Colocado por: cenouraHaverá alguma forma de reduzir o buraco sem ter de trocar a bancada toda?
Colocado por: DuarteMpois 4 "bicos" numa placa de 60 é inútil
Colocado por: cenouramas fico sem saber qual a medida do corte com base nestas imagens
Não será mais fácil comprar uma placa maior e cortar a pedra?
Até é preferível, pois 4 "bicos" numa placa de 60 é inútil (isto para mim claro) a maior parte das vezes, a não ser que se coloque ao mesmo tempo 4 tachinhos ou canecas.
O buraco deverá ter largura de 56cm com 2mm de tolerancia +; Profundidade entre os 48 e os 49,2 cm. As arestas ter raio max. de 10mm.
Presumo que seja aplicação de sobrepor.
Foi o que percebi do desenho, mas ainda pensei que fosse erro.
Sendo assim, uma placa de 59cm ou uma de 65cm precisam exatamente do mesmo "buraco" o que para mim não faz grande sentido.
Mas pronto, já vi que não vai ser fácil encontrar uma solução prática sem corte de pedra :/
Obrigada a todos pela ajuda
Colocado por: bluthunder82Então é assim estou em uma situação que não sei se deva comprar uma placa de 60cm( Buraco 56cm) ou uma de 70cm(buraco de 68cm).
Pelo que tenho visto as de 60cm, são mais ou menos medidas standards coisa que já a de 70cm não se se é.
Alguém me sabe se as placas de 70cm são standard? Pois não quero estar a arriscar hoje numa placa de 70cm e depois quando tiver de trocar ter de trocar a pedra da bancada por não arranjar uma placa com a mesma dimensão
Colocado por: Varejote70cm há poucas, exaustores de 70cm ainda menos.
Não precisa ser igual o extrator de 60cm chega e sobeja.
Compre o que mais lhe preencher os requisitos. Sabemos lá qual será o dia de amanhã.
Colocado por: bluthunder82estava a tentar perceber se o tamanho de 70cm é standard.
è um dos Standard.. actuais... Tem varios grupos de fabricantes que o usam.
