Boas, bem caro Ramos a utilizaçao de um recuperador para o piso radiante penso que nao muito practico nem funcional, o recuperador trabalha a temperaturas muito elevadas algo que o piso radiante dispensa, no meu entender a melhor soluçao para o seu caso sera a utilizaçao de radiadores de alta temperatura. Para se acopular o recuperador com um sistema de piso radiante teria que utilizar um acumulador mesmo assim teria o problema do sobre-aquecimento do sistema.
Colocado por: kami1º sistema: uma bomba de calor ou caldeira a pellets/lenha/gás/gasoleo em que como tem controle de combustão... envia directamente a água para o piso radiante;
2º sistema: um recuperador de calor a água que para evitar o problemas das altas temperaturas (devido ao controle de combustão) vai enviar a água para um depósito de inércia... e depois é que vai para o piso radiante através de uma torneira termostática a 40º!
O que acontece é que quando estamos em casa... e como temos lenha de borla... toca a enfardar o recuperador que por sua vez vai enviar a água para o piso radiante. Chega a hora de fazer oÓ... enchemos o recuperador de lenha e vamos para a cama e conseguiu-se que estivesse uma temperatura de 65º no acumulador de 300l. Durante 1 hora ou mais (não sei qt tempo ao certo) o acumulador vai misturar esta água de 65º com água fria com a torneira termostática de maneira a sair a 40º para o piso radiante. A temperatura da água do acumulador vai baixando gradualmente. Atinge os 40º e esse 2º sistema pára e arranca o 1º sistema... que vai durar até de manhã... ou até chegarmos a casa! Chegamos a casa às 17h e a temperatura dentro do acumulador de 300l baixou um pouco... mas não muito porque está dentro de casa e isolado. Está a 25º-30º. Vou acender o recuperador e em 30 minutos tenho a temperatura novamente dentro do acumulador a 40º. Pára o 1º sistema e arranca novamente o 2º sistema e assim sucessivamente!
Esta situação pode ser optimizada caso tenha um depósito de grande capacidade... eu pessoalmente devo colocar um de 1000 litros... pois assim em vez de dar para 1 hora dará para umas 4/5 horas (não faço ideia dos tempos... mas aumentam como é fácil perceber) e poupo 3/4 horas de eléctricidade/gás/gasóleo/pellets que é onde gasto mais dinheiro... pois a lenha é de borla e quanto mais tempo eu conseguir que o sistema se aguente sem comprar combustivel melhor! Ah e como o depósito é maior... em vez de baixar para os 25º-30º... só baixa para os 30-35º... por isso o tempo que demora a aquecer o depósito de inércia só é maior na primeira utilização do sistema... depois é praticamente ela por ela!
Isto é uma opinião pessoal, sem experiência... mas obtida através da experiência dos muitos foristas deste e doutros fóruns que vão partilhando os seus sistemas!
Colocado por: NRamosO sistema de apoio podem ser os colectores solares?
Podem... Mas terão de ser muitos, para um rendimento interessante. Ora isso fica muito caro, logo um investimento com retorno muito duvidoso...
