    25€/m2 é bom preço para aplicação (sem material)?
    Colocado por: Vítor Magalhães
    E só por essa imagem já está caro 😅😅😅
    Não me diga que num está
    Bô assim :)
    Colocado por: pedroaz240m2 de esferovite 60mm
    20m2 esferovite 20mm (para as forras das portas e janelas)
    135 metros lineares de cantos para os remates
    35 metros lineares de perfil de arranque e 1 caixa de "tapits" para afixar
    1250 parafusos plasticos com buchas
    200 m2 de rede fibra de vidro 4x4 mm (uma vez que ainda tenho cerca de 100m2 extra lá parados)
    80 sacos de argamassa WEBER 25kg
    4 rolos de tela para colocar nas dobras das varandas
    Assim por alto terá então 260m2 para aplicar sistema ETICS.
    O que me parece que estará em falta/incorreto mas como já tirou as suas conclusões, fica apenas a referência:
    - Não acredito que os 80 sacos de argamassa sejam suficientes para fazer colagem e duplo barramento armado.
    - As 1250 buchas não chegam para implementar 6 buchas por m2 nos 260m2.
    - Falta o primário e o revestimento final em pasta.
    - Faltam as rodelas em EPS para cobrir as buchas a não ser que opte pela tradicional argamassa no local das buchas.
    - Não contempla o perfil de pingadeira com rede.
    - Não contempla o perfil de remate com a caixilharia.
    Como contempla perfil de arranque imagino que vai arrancar com o sistema 15-20cm acima do solo. Se pretende que o sistema encoste ou arranque abaixo da linha de solo não precisa de calha de arranque mas precisa de produtos de impermeabilização para fazer o arranque.
    Tela para as dobras das varandas? Quer explicar?
    Ficam as dicas e boa sorte!
    Colocado por: Pickaxe
    Porque algo está errado com o "construtor", não deve ter alvará, não deve de descontar para a SS, o pessoal não deve ter seguro de acidentes de trabalho, não tem medicina no trabalho, nem mais meia dúzia de obrigações que tem uma empresa.
    Comparar este biscateiro com um empreiteiro é para rir.
    O pessoal gosta muito de se queixar que os patrões são uns exploradores, mas quando é para poupar uns trocos, já não se importam com isso.
    Ou seja, 1/4 do orçamento para material, 1/4 do orçamento para mão de obra e 2/4 para impostos, seguros e por aí…
    Isto sem contar, que os impostos, seguros, etc são pagos uma vez por mês.. e o empreiteiro pode fazer 2/3/4 obras..
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
    • r.v
    • 21 novembro 2022
     # 25
    pedroaz.
    Já começou a aplicar o etics??
  5.  # 26
    Colocado por: Bragas VOu seja, 1/4 do orçamento para material, 1/4 do orçamento para mão de obra e 2/4 para impostos, seguros e por aí…
    Não sobra nada para lucro?
    Quem paga as ferramentas e a carrinha para transporte do pessoal.
    É preciso fazer um desenho?
  6.  # 27
    Colocado por: RUIOLINo material do ETICS comprando diretamente ainda se consegue um bom desconto, quase 50%...
    Consegue-se melhor preço nos isolamentos que no O****360?
  7.  # 28
    Colocado por: DR1982Consegue-se melhor preço nos isolamentos que no O****360?
    Encontrei um fornecedor de materiais da MAPEI em geral com preços melhores q o 360 e fica a menos de 100m... Agora que estou a acabar a obra é que estou a descobrir os mega descontos :)
  8.  # 29
    Pensei que desse dumas obras prás outras..
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio, reversível
  9.  # 30
    Revejo-me neste post, quando tenho orçamentos acima de 70€/m2 + IVA com material, sem andaimes e sem aceitar retenções para garantia!
    Todos dizem mal do trabalho dos outros.
    O fabricante deu-me orçamento do material na ordem de 30€/m2 (sem descontos), com placas lã mineral 6cms, argamassas de barramento, acabamento, telas, excepto perfis.
    Nem vos conto quando lhes peço um segundo orçamento só para a aplicação…
  10.  # 31
    Colocado por: rpmmsantosO fabricante deu-me orçamento do material na ordem de 30€/m2 (sem descontos), com placas lã mineral 6cms, argamassas de barramento, acabamento, telas, excepto perfis.
    Então se tem todos os materiais necessários por esse preço resta-lhe procurar um aplicador.
    Se encontrar quem faça a aplicação por 25€, já poupa dinheiro!
    Já agora se quiser referir o que inclui os seus 30€/m2 em materiais...!!
  11.  # 32
    Eu estou nos 50€/m2, ja com iva, em la de rocha de 14cm, com malhas, perfis e tudo para 320m2.
    A isto so me falta juntar o preço das peças proprias para fixaçao de contras e luminarias e diversas outras coisas.
  12.  # 33
    Qual a densidade da lã que vai usar?
  13.  # 34
    Dupla densidade da rockwool 70/120kg/m3
  14.  # 35
    Rocksate duo
  15.  # 36
    Colocado por: SEEING
    argamassa de colagem e barramento (1ª e 2ª camada), lã mineral 6 cms, buchas, rede fibra, primário acabamento e revestimento de acabamento. Não inclui perfis de arranque, cantos e pingadeiras.
    Não inclui aplicação, andaimes, etc...
  16.  # 37
    Colocado por: marcocarDupla densidade da rockwool 70/120kg/m3
    Que preço consegue apenas para a LM?
  17.  # 38
    Colocado por: rpmmsantosargamassa de colagem e barramento (1ª e 2ª camada), lã mineral 6 cms, buchas, rede fibra, primário acabamento e revestimento de acabamento. Não inclui perfis de arranque, cantos e pingadeiras.
    Está dentro do preço.
    Tenha cuidado na colagem e no barramento. Não é como colar placas de EPS.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rpmmsantos
  18.  # 39
    Colocado por: DR1982Que preço consegue apenas para a LM?
    +/- 30€+ iva para 14cms em 2 espessuras cruzadas (8cm +6cm.)
  19.  # 40
    Rocksate Duo? De tabela ficam a 68,64/m2 + IVA o somatório de ambas, para comprar a 30€ implica um desconto superior a 50%...
0.0236 seg. NEW
