Tenho estes tubos de exaustão do esquentador e exaustor de cozinha ligados à chaminé. Como podem ver pelas imagens não há qualquer isolamento, o que permite a entrada de ar frio pela chaminé, inclusive pelo esquentador. Têm alguma sugestão para isolar esta entrada de ar?
Obrigado pela sugestão. O Pladur aguenta com o calor do esquentador? Já medi a temperatura no tubo com o esquentador em funcionamento e ultrapassa os 60 graus.
Hum Companheiro. Muito cuidado com o que aí está! A saide de gases do exaustor e do esquentador, estão ligado a mesma chaminé. Não deveriam nem tal é permitido. Se o tubo do exaustor estiver mais acima do que o do esquentador, ou até ao mesmo nível, estando o exaustor a trabalhar, condicionada a tiragem de saúde de gases do esquentador e faze os recuar para a cozinha pelo buraco aberto ou saindo no topo do esquentador, pois a ligação do tubo Spiro não é estanque.. Gases estes (monóxido carbono) que são inodoros e infelizmente fatais. Considere rever a instalação com um técnico credenciado. Mesmo tapando o buraco, e para isso pode recorrer a espuma poliuretano, fazendo por porções , deixando secar, cortando depois com um serrote ao nível do tecto e caso seja areado, faz uma mistela liquida com tinta e areia do rio e barra a reparação, passando depois de puxar um pouco, uma talocha embebida da mesma tinta com areia, esfregando, disfarçando se assim as diferenças de textura entre a reparação e o tecto... São frequentes os acidentes nas condições da instalação retratada.
