    • zed
    • 24 novembro 2022
     # 381
    Colocado por: André PimentaEstá no mesmo nível que o exterior.
    Tem de ventilar essa divisão. 88% de humidade relativa a 15 graus não é nada "o mesmo nível" que 89% a 18 graus, nem pouco mais ou menos.
    O ar do exterior está bem mais seco, se aquecer esse ar do exterior à temperatura interior terá humidade relativa de 72%.
    Insira vários valores nesta calculadora para perceber melhor o fenómeno.
    https://www.lenntech.com/calculators/humidity/relative-humidity.htm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Peper87
  1.  # 382
    É todos os dias ventilada. É último andar. Fraca caixilharia e fraco isolamento. Se deixar a salamandra ligada o dia todo ajuda a baixar os níveis. Espero ser o último inverno que passe por aqui .
    • hangas
    • 24 novembro 2022 editado
     # 383
    Colocado por: André PimentaÉ todos os dias ventilada. É último andar. Fraca caixilharia e fraco isolamento. Se deixar a salamandra ligada o dia todo ajuda a baixar os níveis. Espero ser o último inverno que passe por aqui .
    Não há muito a fazer nestes dias.
    A app que uso para os meus sensores também indica a humidade absoluta, que é o que interessa. Nos últimos dias no exterior tem estado a subir de em torno das 8g/m3 para umas 12g/m3.
    Os valores interiores são semelhantes, pelo menos no meu caso porque sempre que a temperatura exterior está pelo menos igual ou acima da interior abro as janelas que puder.
    Quando o interior está mais quente a humidade relativa lá baixa para os 60 e picos de HR, mas em termos absolutos acaba por ficar mais alta com o acréscimo da respiração, banhos, cozinha, etc.
    Ontem arranjamos um desumidificador que deixei o dia inteiro no quarto do miudo.. baixou dos 70 e tal % para uns 65% e tirou uns 2L de agua.
    Estou a considerar antes do proximo inverno uma VMC distribuída (Ghost ou similar), mas tenho duvidas que aquilo consiga baixar a humidade dentro de casa nestes dias.
    Já os níveis de CO2, isso sim.. acho que so por ai já vale a pena. Durante a noite os quartos passam das 2000ppm.
  2.  # 384
    Uma horinhas de sol ajudam sempre.
    Colocado por: BigmouseVamos a Exemplos reais de ontem as 21h:
    Temperatura/humidade interior sala; 18,6º@87%
    Temperatura/humidade interior Quartos; 17,5º@88%
    Temperatura/humidade Exterior; 16,3º@97%
    Supondo que aquecia o ar exterior nas melhores das hipóteses a 18,6º ficava a 84% de humidade,
    se fosse a 17,5º ficava com 90%
    • ptuga
    • 28 novembro 2022 editado
     # 385
    Penso que a principal vantagem é mm a qualidade do ar. Nota-se.
    A ausência de humidades também é algo que ajuda no bem estar geral dentro da casa.
    Para mim justifica todos os cêntimos.
    Concordam com este comentário: LrLisboa
  3.  # 386
    Humidade a 59%.
    Conseguiu isso com a VMC??
  4.  # 387
    Colocado por: Bragas VHumidade a 59%.
    A casa varia no outono/inverno sempre entre os 60 e 70% de humidade relativa, dependendo também com a ocupação. A foto em causa foi tirada no sábado de manhã. Somos 5.
    A casa já foi construída com a incorporação deste equipamento.
    Apenas tive um mês sem ela devido a um problema com o controlador e a diferença era substancial.
  5.  # 388
    Boas. Pode indicar qual o modelo?
    Colocado por: hangas
    Não confie muito nos Shelly H&Ts.
    Eu tenho uns da netatmo que são bem mais precisos, pela minha experiência com eles.
    Tenho também uns H&T que me estavam a acusar valores muito altos, deixei um deles ao lado no netatmo no escritório fechado durante toda a noite.
    A temperatura desceu aos 17ºs e o netatmo apresentava na casa dos 75% enquanto o shelly acusava 92%.
    Tenho também um multímetro com higrómetro que coloquei de manha ao lado dos outros 2 para tirar as teimas, e está a decimas do netatmo, enquanto o shelly continua a dizer 90 e picos.
    Um outro HT na garagem de manhã dizia 100%. Não acho que sejam fiáveis de todo. E o problema de os calibrar é que eles ai a meio da escala até são precisos, mas depois exageram nos valores mais altos.. não é linear.
    • Kepe
    • 30 março 2024 editado
     # 389
    Podem ajudar.
    Nesta divisão de WC devo meter o bocal de extração alinhado com o chuveiro do duche ou basta ficar dentro da cabine de duche??
    Depois outra pergunta, tenho uma caixa de derivação de 6 saídas, mas necessito de 8 saídas. Existe algum acessório para aumentar ou é necessário comprar outra caixa de derivação com mais saídas?
    Obrigado a todos.
  6.  # 390
    Colocado por: Kepeesta divisão de WC devo meter o bocal de extração alinhado com o chuveiro do duche ou basta ficar dentro da cabine de duche
    É indiferente. Não há nenhuma regra ou vantagem por escolher qualquer delas.
    A única "preferência" é que fique perto da fonte de poluição... o duche e a sanita.
  7.  # 391
    Colocado por: ricardo.rodriguesA única "preferência" é que fique perto da fonte de poluição... o duche e a sanita.
    não necessariamente pois deve ficar sempre na diagonal em relação a porta de entrada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Kepe
    • Kepe
    • 30 março 2024
     # 392
    Colocado por: jorgealvesnão necessariamente pois deve ficar sempre na diagonal em relação a porta de entrada.
    Deixei assim Jorge. O que lhe parece?
    Quando colocam na cozinha em Open space, como costumam fazer, colocam mais perto do lava loiças ou metem na ponta da cozinha para fazer o varrimento total?
    Obrigado e santa páscoa.
  8.  # 393
    Colocado por: Kepeperto do lava loiças ou metem na ponta da cozinha para fazer o varrimento total?
    de preferência a fazer o varrimento intehral
    • Kepe
    • 30 março 2024
     # 394
    Colocado por: jorgealvesde preferência a fazer o varrimento intehral
    Então você metia aqui? Conforme imagem
    Jorge Alves com uma saída da caixa de distribuição é possível colocar um acessório para uma saída para dois tubos?
  9.  # 395
    Colocado por: KepeJorge Alves com uma saída da caixa de distribuição é possível colocar um acessório para uma saída para dois tubos?
    habitualmente não
    • Kepe
    • 30 março 2024
     # 396
    Colocado por: jorgealveshabitualmente não
    Um projeto para a VMC e pronto, estava o caso resolvido.
    Nao digo isto por mal, mas andar as apalpadelas não costuma terminar bem.
    • Kepe
     # 398
    Colocado por: DR1982Um projeto para a VMC e pronto, estava o caso resolvido.
    Tem razão, mas o € infelizmente não dá para tudo.
    Ou temos um amigo falso para sempre junto de nós (banco) ou temos que tentar fazer e ouvir daqui e dali e andar a maioria das vezes sem problemas financeiros.
  11.  # 399
    Colocado por: Kepe
    pois mas se ficar com uma solução mal feita, os 200 ou 300 euros do projeto eram bem empregues.
    Concordam com este comentário: Kepe
    • Kepe
    • 30 março 2024
     # 400
    Colocado por: DR1982pois mas se ficar com uma solução mal feita, os 200 ou 300 euros do projeto eram bem empregues.
    Concordam com este comentário:Kepe
    Eu estou a fazer consoante indicação do vendedor, no caso da SIBER, mas tem muito coisa que é diferente do que indica o Jorge Alves.
0.0265 seg. NEW
