    Colocado por: SrRExiste tb outra solução nao muito comum por ca que basicamente é através da exaustao do recuperador a foto em anexo é da brunner
    Limpar essas condutas deve ser mt mau, tem tudo para dar errado passado uns tempos, principalmente por cá que temos sempre lenha seca que na realidade está molhada.
    Colocado por: jcaiadoSe o recuperador fosse mais largo mas acima de tudo se tivesse mais profundidade na camara de combustão, dizia-lhe para colocar um lancil de betão no interior :) Foi um que fiz no meu. Levou com um lancil de 1mt que pesava à volta de 50Kg se não me falha a memoria e melhorou substancialmente a inercia. Pensei eu que o lancil se ia partir todo com o calor, mas curiosamente, lá continua intato. Também é certo que só funciona praticamente ao fim de semana.
    Como é que fez não percebi
    • SrR
    • 24 novembro 2022
     # 23
    Colocado por: paulos
    tem portinholas de acesso para limpeza de toda a tubagem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
    • paulos
    • 4 dezembro 2022 editado
     # 24
    Como já está tudo inventado, encontrei aqui um vídeo da ideia que tinha. Claro teria de ser uma coisa mais moderna e sem a invenção da alteração da exaustão no recuperador ou salamandra. Mas a ideia está lá, aumentar a massa à volta do recuperador ou salamandra para ficar depois uma tempos a libertar calor.
    https://youtu.be/kIsXPGzYc9E
  3.  # 25
    Pode funcionar, mas tenho duas preocupações:
    -O material extra vai aquecer até uma temperatura alta que chegue para aquecer por radiação os tubos? Que por sua vez têm de aquecer por convecção o ar que vai para os quartos? O sistema de recuperação é pensado para funcionar com diferenças de temperatura de 300 graus. Parece-me que vai ter muita dificuldade em mexer calor de um lado para o outro com a diferença de 30 a 50 graus que vai ter.
    -Não vai prejudicar a queima inicial? Como o recuperador vai ter mais inércia térmica, vai demorar mais a chegar à temperatura ideal de trabalho. Imagino que possa libertar mais fumo, mais tempo, e debitar menos calor até o sistema aquecer.
    Creio que era mais proveitoso para si investir em melhorar a troca de calor dos tubos com os quartos. Eventualmente criar um acumulador de calor no sítio, ou só queimar mais lenha, mais tempo.
    EDIT: Uma coisa que lendo para trás não percebi. No sistema que quer projectar, o tubo de exaustão do recuperador vai passar pelos quartos? Ou vai ser o sistema de ar recuperado normal?
  4.  # 26
    Colocado por: zemvpferreiraPode funcionar, mas tenho duas preocupações:
    No meu caso a ideia seria criar massa à volta do recuperador e do tubo de exaustao apenas, para aquecer e ir libertando, um pouco como a salamandra Stuv 30 com acumulação.
    O tubo de exaustão vai passar pelo roupeiro da suite mas não tenho como aproveitar esse calor uma vez que vai ficar a meio do roupeiro :(
  5.  # 27
    Então acho mesmo que deve proceder com cuidado, se o seu objectivo é continuar a largar calor para os quartos durante a noite há uma boa hipótese de lhe sair o tiro pela culatra. No meu entendimento acrescentar massa ao recuperador vai diminuir (e não aumentar) o calor recuperado pelo sistema de ar.
  6.  # 28
    Colocado por: zemvpferreiraEntão acho mesmo que deve proceder com cuidado, se o seu objectivo é continuar a largar calor para os quartos durante a noite há uma boa hipótese de lhe sair o tiro pela culatra. No meu entendimento acrescentar massa ao recuperador vai diminuir (e não aumentar) o calor recuperado pelo sistema de ar.
    O calor armazenado seria só para ir libertando para a sala.
  7.  # 29
    Colocado por: paulosO calor armazenado seria só para ir libertando para a sala.
    mas ter calor armazenado tem primeiro que o gerar e guardar....
  8.  # 30
    Colocado por: jorgealvesmas ter calor armazenado tem primeiro que o gerar e guardar....
    Claro, gerava quando acendia o recuperador e armazenava em tijolo refratário. No fundo seria algo como isto, mas com um recuperador adf
    • SrR
    • 6 dezembro 2022
     # 31
    Tem que ver se o recuperador aguenta com peso em cima, e depois convem que essse bloco de inércia nao fique dentro da hotte, deveria fazer algo como na imagem uma especie de salamandra.
    Concordam com este comentário: paulos
0.0175 seg. NEW
