    Vi esta e parece-me bom preço. Só não sei se será de boa qualidade.
    Deve ser vidro fixo "resguardo"
    Colocado por: taunusVi esta e parece-me bom preço. Só não sei se será de boa qualidade.
    Não coloquei o link relativo à base a que me referia:
    https://habitium.pt/bases-de-duche/base-de-duche-resina-beach-futurbano.html?/3694-valvula_opcional-com_valvula/6558-medidas_base_de_chuveiro-80_x_200_cm
    Essa marca não conheço.
    • hangas
    • 12 dezembro 2022 editado
     # 45
    Tem também as ASD Planstone, em pedra ou ardósia.
    Eu instalei duas planstone slim e estou muito satisfeito.
    Aquilo deve ser mesmo em pedra maciça pois a de 160x80 pesa quase 60Kg. :)
    https://www.asd.pt/products/planstone-slim
    Julgo que a marca é totalmente Portuguesa.
  5.  # 46
    Outra questão, relativa aos Sistemas de Duche Termostáticos. IMEX vs Bruma, como se comparam? Ali pelos 400 e tal euros.
    Também vi Hansgrohe mas vai para os 700€.
    O sistema da Bruma parece-me interessante, e já tem o AirEcodrop A+
    https://aspereira.pt/loja/sistema-de-duche-termostatico-bruma-embutido-leaf-chuveiro-abs-d230/
  6.  # 47
    Colocado por: hangasTem também as ASD Planstone, em pedra ou ardósia.
    Parecem-me bem. Sabe onde se compram ou quem representa?
    E preços, quanto custaram as suas?
    • hangas
     # 48
    Colocado por: taunusParecem-me bem. Sabe onde se compram ou quem representa?
    Os representantes dependerá da zona do Pais. No distrito de Coimbra comprei na Montael.
    Também pode encomendar nos Leroys, mas certamente encontra preços bem melhores numa casa da especialidade local.
    Os preço de tabela na altura (inicio do ano) e antes dos descontos era cerca de 400€ para a 160x80 e 300€ para a 120x80 (modelo slim).
  7.  # 49
    Os preço de tabela na altura (inicio do ano) e antes dos descontos era cerca de 400€ para a 160x80 e 300€ para a 120x60 (modelo slim).
    OK, já liguei para lá. No fim de semana vou à Peixoto & Cunha em Matosinhos e como são clientes deles já posso perguntar.
  8.  # 50
    De qualquer forma, uma base dessas merece ser totalmente embutida no pavimento.
  9.  # 51
    Colocado por: Bragas VDe qualquer forma, uma base dessas merece ser totalmente embutida no pavimento.
    O objectivo é que assim seja. Tenho boas referências de quem vai intervir nas casa de banho. Espero que não me deixe ficar mal.
    • hangas
     # 52
    Colocado por: taunusO objectivo é que assim seja. Tenho boas referências de quem vai intervir nas casa de banho. Espero que não me deixe ficar mal.
    Acautele é as condições do esgoto de acordo a cumprir, e idealmente exceder, o indicado na ficha técnica e vídeo de instalação.
    Queda min de 2%-5%
    tubo de esgoto a iniciar 7cm abaixo da base e um debito >25L/min.
    Numa das minhas a queda mínima foi respeitada aos 2%, mas devido à distancia entre a válvula e o coletor o tubo arranca ai a metade dos 7cm tendo ficado um debito mais na ordem dos 10-12L/min em vez dos 25L. Tem boa vazão mas a agua não ganha velocidade suficiente.
    Como tal com a torneira no máximo chega acumular uns 2cm de agua antes de atingir um ponto de equilíbrio. O que vale é que essa tem resguardo a toda a volta e está bem vedado :)
    Se soubesse que ia ficar assim tinha ponderado uma outra orientação mais favorável a ter uma pendente maior.
    Mas isto será valido para qualquer base de duche, calculo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: m.aur.eira
  10.  # 53
    Acautele é as condições do esgoto de acordo para cumprir e idealmente exceder o indicado na ficha técnica a vídeo de instalação. Queda min de 2%, tubo de esgoto 7cm abaixo da base e um debito >25L/min.
    Numa das minhas a queda foi respeitada mas devido à distancia entre a válvula e o coletor terá ficado com metade do 7cm, tendo ficado um debito mais na ordem dos 10-12L/min em vez dos 25L.
    Obrigado pelo alerta, mais vale prevenir que remediar. Neste caso seria um problema pois o resguardo vai ser um vidro fixo e não vai ser a toda a volta. Em principio também vou colocar um sistema de duche ECO para a água, pelo que a água não será em tanta quantidade.
    Só estou na dúvida se num sistema desses se nota a água ser em menor quantidade e se retira um pouco de conforto ao próprio duche. Não é tanto por mim que é um despacho, mas a minha mulher gosta da água abundante.
    • hangas
     # 54
    Julgo que mesmo um sistema ECO se manda para os 10L/min.
    Não medi o caudal, mas a julgar pela ficha técnica o duche de parede da Grohe a 3bar são precisamente os 10l/min, sendo que a pressão real anda entre os 3-3.5bar segundo o manómetro.
    Na base de 160cm só tem um vidro fixo a 3/4 da lateral e nessa felizmente não houve problemas e tem um bom debito.
    Mas é daquelas coisas que não custa nada fazer um ensaio antes de colar a base, porque depois já é tarde.
    Se for para as Planstone, use também cola e veda à base de polímero MS (conforme ficha técnica)
    Que pelos vistos a maior parte dos artistas fixa com espuma de poliuretanto e siga. Por acaso estava presente na altura e fui a correr comprar Cola e Veda MS.
      taunus
     # 55
    Colocado por: hangasJulgo que mesmo um sistema ECO se manda para os 10L/min.
    Este da Bruma fala em 6L/m
  11.  # 56
    Deve ser uma função da pressão.
    No meu caso entre o chuveiro de mão e os dois modos do chuveiro de parede andam todos ali na casa dos 11L/min
    6L/min é praticamente metade. Muito bom.
  12.  # 57
    A Grohe tem chuveiros de mão de 6l/min,mas dos comentários que vi havia pessoas a queixarem-se da pressão da água, achei um a meio termo de 9l/min.
    Como disse na primeira parte do comentário o que li foi o feedback de algumas pessoas não foi experiência própria, o que para uns é bons para outros pode não ser. Por acaso gosto desse modelo chuveiro de mão (bruma)
  13.  # 58
    Colocado por: bluthunder82A Grohe tem chuveiros de mão de 6l/min,mas dos comentários que vi havia pessoas a queixarem-se da pressão da água, achei um a meio termo de 9l/min.
    Qual é o seu modelo?
  14.  # 59
    Como vamos substituir a banheira por base de chuveiro estamos a pensar retirar o bidé. Não é por falta de espaço, é mesmo para deixar o espaço mais clean. Digam-me por favor se estamos a fazer um erro em retirar o bidé.
  15.  # 60
    Colocado por: taunusComo vamos substituir a banheira por base de chuveiro estamos a pensar retirar o bidé. Não é por falta de espaço, é mesmo para deixar o espaço mais clean. Digam-me por favor se estamos a fazer um erro em retirar o bidé.
    Eu remodelei a minha wc em 2019 e nao tirei. Pro ano será a do meu namorado e vamos tirar e colocar um chuveiro higiénico :)
0.0156 seg. NEW
