Colocado por: jorgealvesQual a área da divisão?
A máquina tem. A saída livre e desimpedida? Não está num canto?
Colocado por: snobIsso não me parece normal, deve ser avaria.
A tecnologia inverter significa que faz frio e quente.
Colocado por: Rui_MendesO meu ar condicionado também é inverter e desliga e liga várias vezes, segundo o técnico é normal, após atingir a temperatura indicada desliga, quando a temperatura do ambiente baixa ele volta a ligar. Vendo o peixe ao preço que o comprei 🙂
Colocado por: snobtecnologia inverter significa que faz frio e quente.errado, Inverter significa que tem variação de potência
Colocado por: vitoralves24Tem por volta de 40m2. A máquina é HTW OEM. Foi corretamente instalado e sofreu visita técnica antes da instalação. Esta num cantoportanto eu diria que é Absolutamente normal o comportamento do equipamento
Tem por volta de 40m2. A máquina é HTW OEM. Foi corretamente instalado e sofreu visita técnica antes da instalação. Esta num canto mas tem bastante espaço para saída do ar para todo o espaço e penso que não deveria ser motivo para esse comportamento. Tive duas visitas técnicas diferentes e nunca colocaram qualquer problema com a localização
Colocado por: jorgealvesportanto eu diria que é Absolutamente normal o comportamento do equipamentoPor acaso a potência é a indicada em todo o lado por qualquer "especialista" tendo em conta a área do espaço. Quanto a localização foi sugerida por mais que um técnico e está virado diretamente de modo a que o fluxo de ar vá para todo o espaço.
Demasiada potência conjugada com uma má localização não faz milagres
Colocado por: Squirea marca penso que é HTW mas é um modelo OEM S052. Não sei se uma sub-marca chinesa. Não sei o modelo da máquina exterior
Qual é o modelo HTW da unidade exterior que tem? IX41B?
Colocado por: vitoralves24a potência é a indicada em todo o lado por qualquer "especialista"acredito mas não é correto.
Colocado por: SquireOk. Eu perguntei-lhe pelo modelo, porque este HTW que lhe referi (o IX41B) supostamente é inverter e no manual refere o seguinte:
"A unidade muda do modo COOL a modo FAN: A temperatura definida foi atingida, ponto em que a unidade desliga o compressor. A unidade voltará a funcionar quando a temperatura variar novamente."
Tudo isto é um pouco confuso para mim. É que eu já li que a função inverter significa que o compressor nunca se desliga. Supostamente este modelo é inverter e o compressor desliga-se... alguém que possa ajudar a perceber se isto é possível?
O que diz o manual do seu ar condicionado relativamente a este aspeto?
Colocado por: vitoralves24Bom dia. Da explicação que me deram de pessoas conhecidas que percebem do assunto foi que o ar condicionado quando chega a temperatura programada coloca-se com a máquina de dentro com a pá numa posiçao intermédia sem fornecer qualquer tipo de ar e a máquina de fora ao contrário do que pensava, apesar de se deixar de se ouvir a funcionar mantém-se tipo numa situação de stand-by, ou seja, a tecnologia inverter não deixa o compressor parar para não arrefecer, ao contrário de quando desligamos no comando que descarrega o compressor e desliga completamente. Ao não deixar o compressor arrefecer, quando a temperatura baixar ele vai voltar a "ligar" de forma mais rápida e económica.
Colocado por: vitoralves24mantém-se tipo numa situação de stand-by,ou seja para do rodar.
