Colocado por: jmp88Alguém já passou pela mesma situação ? Fazem ideia do que pode estar a originar esta situação ?caudal insuficiente
Colocado por: SrRHumm volume insuficiente tv
Colocado por: jmp88Quando se refere volume é o caudal ?sim
Colocado por: jmp88Existe forma de o aumentar facilmente ?basta aumentar a temperatura em 3 dos termostactos locais,
Colocado por: jmp88: “problema de fluxo de água”o famigerado 7H
Colocado por: jorgealvessim
chamar o instalador para afinar o caudal mínimo obrigatório de 14litros\minuto
Colocado por: jmp88Atualmente existem mais de 3 termostatos a cima da temperatura.
Colocado por: jmp88Na máquina o instalador definiu 45grausé um valor muito alto para uma instalação de PRH ainda mais se for por temp fixa como acredito que esteja.
Colocado por: jmp88Este processo de afinação é feito diretamente no painel sobre o qual enviei a foto , correto ?é feito com o equilibrio hidraulico da instalação, por exemplo abrir ao maximo a valvula de pressão diferencial instalada (que esta fechada) abrir permanentemente alguns circuitos (bastando rodar o botão dos actuadores electricos do PRH para a posição manual), instalar um deposito de inercia com um circulador auxiliar entre ouros,
