Gostaria de partilhar a minha recente experiência, uma vez que foi fruto de alguma pesquisa, incluindo aqui no fórum, o objetivo é "levar na cabeça" por algo de errado que possa ter feito ou dar alguma luz a quem estiver com um problema semelhante. Em Junho o construtor terminou a remodelação da minha casa de banho, foi feita por uma "profissional" recomendado por um amigo; a qualidade da obra foi muito abaixo do esperado, com acabamentos de arrepiar a espinha, entre todos os pontos, a sanita estava a fazer mais impressão, para alem de não ter ficado encostada a parede (ficou cerca de 5cm afastada) nas ultimas semanas sentia um mau cheiro terrível.
Retirei a Sanita para verificar, e para minha surpresa vejo esta bela instalação, até uma madeira para fazer alto...
Para solucionar comprei esta curva e fiz a instalação:
Cortei e retirei até a camada da placa da laje, preferi não cortar mais, um vez que o tubo é escondido pela sanita, e não havia problema ficar sobresselente, vedei ligação entre o adaptador e o tubo com silicone especifico para áreas molhadas, validei tudo com um profissional amigo antes de aplicar o cimento, para ter a certeza que não estava uma asneira muito grande.
Aqui temos o resultado final, a Sanita encaixa na perfeição, tudo vedado pois os tubos tem borrachas para o efeito. O cheiro foi a vida, não há fugas de agua nas laterais, mesmo com a chuva não voltei a sentir, e a sanita ficou finalmente encostada a parede.
Espero que corra bem e não volte a ter problemas. NOTA: Vivo num RC e consigo ver a canalização das garagens, não vejo fugas aparentes.
Bom, é capaz de estar aí o problema... Também terminei a remodelação de um WC e por vezes vem um cheiro desagradável que não consigo perceber de onde possa ser. Sou capaz de ter aí um "menino" desse género, sim... :-(
Colocado por: zesavea8Consegue-me dizer onde arranjou esse fixador do sifão à parede? O meu tubo de esgoto é igual assim em curva mas não veio com esse aplique!
