Colocado por: Miquelina AlvesEm minha casa todas as divisões tem uma tomada RJ 45 e os equipamentos estão todos ligados por cabo.
Gostaria de saber como posso ter WiFi nas divisões aproveitando o facto de todas elas terem tomadas de rede.
1 Existe forma de transformar uma tomada RJ 45 em sinal wi-fi?
2 Existe alguma tomada RJ 45 com ligações por cabo e por WiFi?
Se houver solução por favor deixem os links dos equipamentos necessários.
Colocado por: Miquelina Alves1 Existe forma de transformar uma tomada RJ 45 em sinal wi-fi?
Colocado por: Miquelina Alves2 Existe alguma tomada RJ 45 com ligações por cabo e por WiFi?
Colocado por: Miquelina AlvesDesculpem eu não percebo muito disto mas algumas pessoas compreenderam.
O que se passa é o seguinte:
Por WiFi só tenho o router da operadora que não chega nem a metade da casa.
Por cabo tenho rede nas divisões todas.
Mas tenho equipamentos sem fios que não posso ligar muito afastado do router porque o WiFi não chega a casa toda.
aquilo que queria era que existisse algum equipamento que ligasse a tomada RG 45 e tivesse internet sem fios pelo menos naquela divisão.
O que tenho visto nas lojas de bairro são:
1 powerline: só que precisa de ter perto uma tomada elétrica e não tenho.
2 Uma tomada rj45 com WiFi: as que encontrei são para passar o sinal por fios elétricos, mas não encontro uma para ligar a cabos de rede.
Será que existe uma como a da foto acima só que por dentro seja para ligar cabo de rede e não cabo elétrico?
Colocado por: FFADeu tenho a casa na mesma situação. como o router da operadora apenas dá para duas divisões, pus um router normal que vai buscar internet à tomada de parede num dos quartos e espanha wifi por essa zona...
Colocado por: Miquelina AlvesMas o router normal apenas está a funcionar como repetidor?
Colocado por: hangas
Não fica como repetidor, na pratica vai criar outra rede, com o seu proprio sinal WiFi e que até pode ter o mesmo nome da rede "original"
Para a maioria das pessoas e para uma utilização domestica comum, isto não faz qualquer diferença.
Quem precise mesmo, ou queira mesmo ter uma única rede "fisica" servida por vários pontos WiFi, só recorrendo a um sistema mesh, ou a um sistema de access points com controlador central.
Eu tenho a segunda opção, mas tenho noção que está longe de um sistema domestico.
Um acess point de parede como foi indicado acima permitirá fazer isso, mas como foi também dito terá que ser alimentado por PoE com um injetor no inicio do cabo que vai à tomada.
Pelo que vejo, a forma mais simples e menos dispendiosa de ter bom WiFi em toda a casa numa rede domestica é com um sistema mesh. Há kits no mercado com 2 ou 3 unidades.
Uma é a estação base, e liga-se ao router, e as restantes são satelites que basta ligar a uma tomada local.
Colocado por: Miquelina AlvesFui hoje a uma loja de informática dei por um TP-link EAP115-wall acess point por 39.90€ e a senhora não me falou que era preciso um POE, lá foram 39.90€ para o lixo.
Colocado por: Miquelina AlvesConcordo consigo e mesh não tenho mas tenho um kit TP-link Av 600, que posso usar pela rede elétrica sem ter de mexer na tomada rj45.
