Colocado por: coelhinho78Se é chama não é defeito, é feitio.
Colocado por: LadyMint
A tubagem acho que é nova. Mas não parece isolada... pelo menos no sotão e chaminé acima do telhado, vê-se um tubo igual ao que está ligado ao recuperador. Anexei foto do tubo como se vê no sotão e a foto de baixo para a chaminé.
Colocado por: size
Se toda a conduta está sem isolamento como se constacta no sótão, haverá razões para que não exista uma boa tiragem dos gases/fumos. O ar quente com fumos arrefece e não sobe.
Colocado por: VarejoteOnde diz "aberto", deveria estar fechado, para não entrar ar frio dentro da chaminé.
Obrigada.
E qual o material que se deve usar para revestir? E deve ser até ao topo dessa conduta, isto é, até onde abre para o exterior dentro da chaminé?
Colocado por: LadyMintE a conduta deve ir até ao topo da chaminé ou como está, i.e. abaixo do topo uns 70cm, não é problema?
Colocado por: dom123
No meu caso a conduta vai até ao topo da chaminé e o mesmo é tapado com uma chapa de alumínio de 2mm, saindo o tubo fora uns 40mm, para evitar retorno de fumo e outro tipo de objectos.
O tubo é flexível após 1.5mts do recuperador e tens uns 7mts até ao cimo da chaminé não tendo qualquer tipo de isolamento.
Fumos até ao momento nada e defuma muito bem.
Mesmo o próprio recuperador não está isolado aproveitando assim todo o calor gerado na hotte para aquecer a sala através do ar exterior.
Tenho um termostato na saída da hotte e quando ela atinge uns 40° liga uma ventoinha que está no exterior para insuflar ar fresco na hotte e assim a arrefecer
Colocado por: paulos
Colocou algum filtro para esse ar que vem de fora?
