Colocado por: pvieira911- As bombas de calor têm de ter uma ligação ao exterior. Isso serve para extração do ar correto? Ou seja, se tivermos uma BC na lavandaria, o tal ar frio e seco não volta a divisão?em principio sism, mas tem que tambem ter entrada de ar do exterior senão vai mandar ar quente fora e ele vai ter de entrar por algum lado
Colocado por: pvieira912- Para uma BC monobloco 300L quais são os caudais normais (grosso modo) de ventilação?depende da maquina e da instalação mas grosso modo ronda os 200m3\hr a 400m3\hr
Colocado por: pvieira91Os caudais são constantes (imagino que não)?depende da maquina, do uso, das temperaturas, etc, etc
Colocado por: pvieira913- Existindo um sistema de aquecimento central, faz sentido que este cubra a lavandaria sabendo que a lavandaria tem a tal BC que vai utilizar esse ar quente?depende se tem entrada de ar exterior ou não, depnde do desenho do imovél, depnde do uso, etc, etc
