Colocado por: jorgealvesCapoto na cobertura?!?!
Colocado por: reator22maior é para entrada e saída do ar do VMC (ventilação mecânica controlada)as ligações ao esterior da VMC não devem ficar no mesmo "buraco", se ainda por ciam vai ter mais atravessamentos separava-as com afastamento de pelo menos 2 metros (a regulamentação diz 5 metros mínimo de afastamento).
Colocado por: jorgealvesas ligações ao esterior da VMC não devem ficar no mesmo "buraco", se ainda por ciam vai ter mais atravessamentos separava-as com afastamento de pelo menos 2 metros (a regulamentação diz 5 metros mínimo de afastamento).
Colocado por: chris50ddEu fiz para a cobertura.
Ou seja:
1 chaminé normal em bloco e reboco 1 m para o recuperador da sala.
1 caixa de 40x40 de betao pré fabricado que foi revestida com tela asflatica para cada: saída extrator cozinha, entrada vmc e saída vmc.
Estas últimas devidadamente afastadas entre si.
O respiro da ventilação de esgotos foi feito em bloco, 40x40 baixinha, e leva um tampo.
provavelmente vou mander fazer os tampos para as chamines em aluminio ou inox ou zinco lacado, ainda não decidi.
Caso nao haja dinheiro o melhor ainda é um tampo em pedra.
Obrigado. Muito esclarecedor. Seria muito pedir umas fotos? Gostava de saber como foram feitos os desvios. Supostamente a entrada e saída do VMC devia ter 2 a 5 metros de distância.
Não está a correr o risco de o ar que entra vir viciado com ar da saída do VMC mais o ar do extrator?
Colocado por: chris50ddVou desenhar aqui um esquema de como fiz:
