Colocado por: KruzBoa noite...
Vou tentar dar uma opiniao .se aparece manchas na placa, a parte que não vê está saturada de humidade , pintar pura e simplesmente vai tapar a marca. Alem disso por vezes as tintas usadas não aceitam retoques. Caso a humidade por cima da placa continue, um dia poderá ter o azar de cair um bocado de placa, porque com a tinta foi tapando mas o papel da placa rasga e com o peso do gesso vai cair, alem de vir a originar o odor a mofo. Garatidamente
Colocado por: rui.fernnesse caso o melhor será descobrir onde se encontra essa anomalia, porque é uma fuga térmica
No meu caso penso que é uma ponte térmica e não uma infiltração, mais um sítio onde o pladur esta encostado a parede, daí que o problema poderá estar "apenas" do lado de dentro.
