  1. Os ferros de engomar mais recentes , o meu incluído com caldeira da Braun não leva água destilada. Já leva água potável. Fica o alerta
  2. Colocado por: ruipsilvaAmanha irei tentar comprar o do ALDI.
    Sei que a loja abre às 8h mas não me parece necessário ir assim cedo, até pq podem nem sequer ter colocado o aparelho nas prateleiras.
    O que vos parece? Alguem com experiencia nestas promoções com produtos em nº limitado?
    Ao preço de venda em que estará é bom negócio...
    Estou tentado em cometer uma "loucura"...
    Comprar 4, dois fixos nos WCs e os outros dois em cantos opostos na casa. Tenho um velho orbegozo grande e pesado, e ando farto de o passear de divisão em divisão... Os quatro ficariam ligados a Smarts plugs e controlados consoante a temperatura/humidade dos sensores da Xiaomi que andei a discutir no tópico das estações meteorológicas... :-)
  3. Colocado por: carlota74o meu incluído com caldeira da Braun não leva água destilada. Já leva água potável. Fica o alerta
    se leva a potável não faz diferença em levar a destilada .
  4. Faz sim. Só em caso de água muito dura se pode misturar a destilada. Solução 50%.
    A água destilada vai corroer o metal.
  5. Colocado por: carlota74Faz sim. Só em caso de água muito dura se pode misturar a destilada. Solução 50%.
    se trabalha com agua potável trabalha melhor com agua destilada , se ela corrói não imagina a agua potável ... agora se o ferro está preparado para a potável só tem vantagem em levar a destilada ou desmineralizada ...
  6. Acho que vou comprar este, tenho um eco emissor desta marca e é mto bom e como tem 30 litros e pesa 15kilos dá para levar para o piso 2
    Mas nao consigo ver em lado nenhum qual o fluxo de ar ? por favor alguem consegue encontrar ? ja vi site da marca e nada
    Orbegozo Dh 3000
    https://www.amazon.es/-/pt/dp/B08HN3Y42M/ref=sr_1_194?m=A1AT7YVPFBWXBL&qid=1673634571&refinements=p_n_condition-type%3A15144009031%2Cp_6%3AA1AT7YVPFBWXBL&rnid=831275031&s=kitchen&sr=1-194
    • lmcaet
    • 13 janeiro 2023 editado
    Colocado por: zorro79Acho que vou comprar este, tenho um eco emissor desta marca e é mto bom e como tem 30 litros e pesa 15kilos dá para levar para o piso 2
    Orbegozo Dh 3000
    173m³/h
    Página 3 do manual:
    https://www.google.com/url?q=https://orbegozo.com/wp-content/uploads/2020/09/IM-DH-3000.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjkoISUpsX8AhXMSvEDHdAWAbQQFnoECAUQAg&usg=AOvVaw2Qh9XlnuiIKkaQk2x3LAz9
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zorro79
  7. Colocado por: lmcaet
    173m³/h
    Página 3 do manual:
    https://orbegozo.com/wp-content/uploads/2020/09/IM-DH-3000.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjkoISUpsX8AhXMSvEDHdAWAbQQFnoECAUQAg&usg=AOvVaw2Qh9XlnuiIKkaQk2x3LAz9" rel="nofollow" >https://www.google.com/url?q=https://orbegozo.com/wp-content/uploads/2020/09/IM-DH-3000.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjkoISUpsX8AhXMSvEDHdAWAbQQFnoECAUQAg&usg=AOvVaw2Qh9XlnuiIKkaQk2x3LAz9
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zorro79
    Muito obrigado ou seja voltei as duvidas dou exemplo do
    MEI 5520 que tem fluxo de ar de 190 e so até 30m2 e o orbegozo 170 de ar e 120 m2
    e o cecotec pro 9000 que tem 250 fluxo ar e dá para 90m2
    Nao dá para escolher nem ENTENDER...
  8. Não olhe para os m². É apenas propaganda.
    Olhe para os l/dia, o fluxo de ar m³/h e os watts.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zorro79, ajjc
  9. Colocado por: lmcaetNão olhe para os m². É apenas propaganda.
    não pode ser propaganda , é uma relação que é conseguida com +- lógica para ajudar na compra , o que pode estar errado são alguns dados técnicos por parte do site ou então são maquinas que trabalham diferentes umas das outras ... Cada m2 equivale a x LT de ar ou M3 , se a máquina tem um ventilador que cria um x volume de fluxo e ela consegue gelar dentro deste fluxo e condensar logo a máquina está apta a fazer y de M2 ... A eficiência é isso , também nada garante que a máquina de 20 vai tirar 20l em 24 horas , também podíamos ignorar isso acho eu bastava comprar uma de 10 ou de 5 e deixar sempre ligado ?? !!
  10. Colocado por: rafaelisidoronão pode ser propaganda , é uma relação que é conseguida com +- lógica para ajudar na compra , o que pode estar errado são alguns dados técnicos por parte do site ou então são maquinas que trabalham diferentes umas das outras ... Cada m2 equivale a x LT de ar ou M3 , se a máquina tem um ventilador que cria um x volume de fluxo e ela consegue gelar dentro deste fluxo e condensar logo a máquina está apta a fazer y de M2 ... A eficiência é isso , também nada garante que a máquina de 20 vai tirar 20l em 24 horas , também podíamos ignorar isso acho eu bastava comprar uma de 10 ou de 5 e deixar sempre ligado ?? !!
    Então por esse principio desses 3 o Cecotec é o pior precisa de 250M3/h de ar hora para conseguir os 20Lt enquanto os outros o fazem apenas com 180M3/h.
    Bem se calhar é por causa disso que o Cecotec parece um trator a trabalhar :-)
  11. Colocado por: vdmartins250M3/h de ar hora para conseguir os 20Lt
    Entao menos fluxo de ar é melhor ? acho que nao vou comprar nenhum ou quando me decidir já é verão ahaha
  12. Colocado por: zorro79Acho que vou comprar este, tenho um eco emissor desta marca e é mto bom e como tem 30 litros e pesa 15kilos dá para levar para o piso 2
    Orbegozo Dh 3000
    Para isso tem este, faz 20l/24h, com fluxo de ar de 190m3/h a cobrir 40m2 , consumos de 420w e tanque de 4litros:
    https://www.amazon.es/-/pt/dp/B07XLG5B3H/ref=sr_1_3?crid=1HPA35EKFOD8&keywords=deshumificador+ufesa&qid=1673654231&s=kitchen&sprefix=ufesa+desumi%2Ckitchen%2C94&sr=1-3
    Senao conseguir o do Aldi acho que vou arriscar este, também porcausa das medidas, é um rectangulo com 26cm de largura e profundidade, o que me dá jeito para o arrumar quando não esta a ser usado.
  13. Tive a ver os da marca do el corte ingles, e têm lá um por 199€:
    https://www.elcorteingles.pt/electrodomesticos/A21959015-desumidificador-saivod-d003a-com-temporizador-380-w-branco/
    Mas este é 20l/24h mas diz que é até 20 e tal m2, a gastar 380W parece.
  14. Colocado por: zorro79
    Isso foi o que deduzi sobre o que rafaelisidro tinha escrito.
    O que se nos pensarmos até tem alguma lógica, agora esse valor também não poderá ser muito baixo penso eu. Pelo que me tenho apercebido a generalidade anda entre os 100m3 e os 180m3 por ex. o MEI 5520, muito falado por aqui também é 180m3.
    Colocado por: MaxrunnerTive a ver os da marca do el corte ingles, e têm lá um por 199€:
    Têm é uma maneira de dizer. Não há stock :-)
  15. Colocado por: vdmartins
    Fui lá hoje e tinham.
  16. Dasse, acabo de sair do Aldi e já não apanhei o desumidificador. Eram 8.
0.0299 seg. NEW
