    • ypt
    • 16 janeiro 2023 editado
    Boas caros amigos,
    Estou a remodelar o meu apartamento todo, onde para além de muitas outras coisas, os mosaicos do chão da sala e do hall de entrada foram removidos para a posterior instalação de chão flutuante (com o principal objectivo de ganho térmico).
    Decidi remover o chão, em vez de por por cima, porque não queria ganhar altura em relação ao resto da casa, em relação às portas e pedras das varandas.
    A cozinha e os wcs vão levar novamente mosaicos.
    Os quartos já têm chão flutuante (que também será substituído por outro, para ficar tudo igual).
    Após a remoção dos mosaicos, verificou se que a betonilha que lá está, é muito fraca... Consegue se limpar com uma vassoura por exemplo...
    Posto isto, penso que a solução agora será retirar toda a betonilha e colocar tudo de novo.
    Mas, após algumas pesquisas, vi que existem vários tipos de betonilha, leves com cortiça (da secil por exemplo), etc e por isso estou um pouco perdido...
    O que me aconselham a fazer, já que estou a mexer, fazia tudo como deve ser... E visto que o principal objectivo é o isolamento/coeficiente térmico e o acústico (para conforto dos vizinhos debaixo).
    Essas betonilhas xpto, valem a pena?
    Ou outra aplicação primeiro?
    Vale a pena retirar a betonilha dos quartos também (que já têm chão flutuante, mas que sente se "areia" em alguns sítios quando se poe o pé... Não sei o que tem por baixo, já está assim desde o tempo da construção - cerca de 24 anos)...
    • ypt
    • 16 janeiro 2023
    Foto do chão da sala
  1.  # 3
    Independentemente do tipo de acabamento, tem de ter sempre uma base estável e nivelada.
    Idealmente uma betonilha de 4cm (pelo menos)... e olhando para essa foto, reforçada com fibras metálicas e também com fibras sintéticas anti-retracção.
    • ypt
    • 21 janeiro 2023
    Obrigado pela opinião.
    Aconselham a por alguma coisa antes de colocar a betonilha?
    • ypt
    • 26 janeiro 2023
    Podem ajudar me por favor?
    O que acham da Leca para este efeito?
    • ypt
    • 13 agosto 2023
    Alguém consegue dar uma opinião ou recomendar alguém para este serviço?
0.0094 seg. NEW
