Podem-me dizer qual a diferença entre estes dois modos?
Se no modo Heat eu posso selecionar a temperatura que quero, então presumo que o ar condicionado vai enviar ar quente no máximo (isto porque existe a função "auto" na velocidade da veontoinha) até atingir a temperatura que selecionei.
Se é isto que acontece, qual então a diferença para o modo AUTO?
Em Auto o aparelho tanto arrefece como aquece para atingir a temperatura marcada. Em Heat o aparelho aquece se necessário, mas nunca entra em arrefecimento. Em Cool o aparelho refresca se necessário, mas nunca entra em aquecimento.
Deduzo então que a única vantagem de usar o modo Auto é na situação em que não se sabe qual a temperatura dentro de casa. Porque se eu souber que estão 15 graus dentro de casa e colocar a temperatura do AC nos 20 graus, então não fará diferença usar o modo Auto ou usar o modo Heat, certo?
Tive a mesma dúvida com o AC cá de casa da Daikin. No meu caso eu ponho em aquecimento e defino a temperatura, mas para ele desligar ao atingir uma certa temperatura tenho de definir a temperatura que quero e tirar 4 ou 5 graus..
Por exemplo, o sensor marca 20 graus na aplicação, se quiser 21 tenho de por para 18º e ele lá vai ligando e desligando..
