Estou a remodelar o meu apartamento todo, onde para além de muitas outras coisas, os mosaicos do chão da sala e do hall de entrada foram removidos para a posterior instalação de chão flutuante (com o principal objectivo de ganho térmico).
Decidi remover o chão, em vez de por por cima, porque não queria ganhar altura em relação ao resto da casa, em relação às portas e pedras das varandas.
A cozinha e os wcs vão levar novamente mosaicos.
Os quartos já têm chão flutuante (que também será substituído por outro, para ficar tudo igual).
Após a remoção dos mosaicos, verificou se que a betonilha que lá está, é muito fraca... Consegue se limpar com uma vassoura por exemplo...
Posto isto, penso que a solução agora será retirar toda a betonilha e colocar tudo de novo.
Mas, após algumas pesquisas, vi que existem vários tipos de betonilha, leves com cortiça (da secil por exemplo), etc e por isso estou um pouco perdido...
O que me aconselham a fazer, já que estou a mexer, fazia tudo como deve ser... E visto que o principal objectivo é o isolamento/coeficiente térmico e o acústico (para conforto dos vizinhos debaixo).
Essas betonilhas xpto, valem a pena? Ou outra aplicação primeiro?
Vale a pena retirar a betonilha dos quartos também (que já têm chão flutuante, mas que sente se "areia" em alguns sítios quando se poe o pé... Não sei o que tem por baixo, já está assim desde o tempo da construção - cerca de 24 anos)...
Independentemente do tipo de acabamento, tem de ter sempre uma base estável e nivelada.
Idealmente uma betonilha de 4cm (pelo menos)... e olhando para essa foto, reforçada com fibras metálicas e também com fibras sintéticas anti-retracção.
