Colocado por: VarejoteEFAPEL Domus 40.
Colocado por: Masterful
Servidor, chave, comutadores e tomadas?
Tem experiência com este material?
Para já só comandos de estores e a chave de programação, depois de a rede estar criada, a chave já não é necessária para alterar programação, só para adicionar novos aparelhos à rede "offline", comunicam entre si sem rede wifi.
Para ficar online já necessita do home server, para configurar visualizar no telemóvel.
Para tomadas com metering, comandos iluminação etc., já é necessário o home server para visualizar no telemóvel.
Para já com a versão "básica" totalmente offline, estou bastante satisfeito.
Quanto ao CCTV, ficará na aplicação dedicada certamente, em segurança eletrónica, não gosto de colocar todos os ovos no mesmo cesto.
Colocado por: fdfreireSe pretende um sistema ligeiro e respondendo a todas as suas necessidades tecomendo a instalação do sistema tuya (smart life). É um sistema descentralisado, facilmente programável e pode crescer à medida das necessidades. Caso pretenda controlar mais de 20 dispositivos recomendo a utilização de um hub zigbee. As difentes peças podem ser compradas em Portugal ou via Aliexpress
Mas, para isso, tem de arranjar outro servidor só para esse efeito, se não quiser as "coisas" na nuvem, certo?
Eu acho que se deveria evitar sistemas que utilizem nuvem, quando se pretende mais privacidade e segurança. Ou estou errado?
Leva um gravador local, tenha acesso remoto ou não.
Sim, o gravador normalmente deve levar, para o registo. Mas para o acesso remoto, que para o que pretendo é essencial, seria preciso um segundo servidor, certo?
Para acesso aos DVR, basta abrir uma porta específica no router encaminhada para o gravador, não necessita nenhum "servidor" adicional.
Por norma são ligados por cabo de rede, assim não ficam visíveis pela pesquisa no wifi.
Interessante.
E dá para ter acesso tanto a imagens em tempo real como a gravações? Para manipular câmaras móveis, também seria possível?
Sem estar a abusar, na sua opinião, para ter tudo "arrumadinho", como e o que se deve ter para uma boa instalação de câmeras?
Seriam, então, as câmeras PoE e respectivas cablagens directas ao ATI, onde estaria o gravador. (Este, o gravador, não caberá dentro de um ATI, certo?)
Depois, por cablagem ligar a pontos de visualização na casa (TVs) e, remotamente, pela abertura da porta do roteador, como referiu.
Colocado por: André Pimenta
Já tem a moradia acabada? O meu electricista disse que não podia meter o gravador no ati senão chumbava a coisa. Tive de deixar uma caixa escondida para pôr o gravador e daí passar isogris para o ati e respectivas pontos de acesso às câmaras
Pode dizer-me que tipo de gravador escolheu, para ter uma ideia rápida de dimensões? E, já agora, a tal caixa escondida, ficou onde, ao lado do ATI, dissimulada?
Ainda vou a tempo de fazer essa alteração.
Ainda não comprei gravador. Não tive ainda tempo de aprofundar a coisa, mas aquilo.nao terá mais de 30cm de comprimento e provavelmente já é um gravador +/-. Deixei no escritório, ficará atrás de algum móvel. A que meti é está. É coletora de água, mas para o efeito que é serve perfeitamente. Tem 37cm x 30cm x 90mm
Colocado por: Masterfulpenso que não há qualquer problema em deixar ao lado do ati, só não deixei lá porque o ati e o quadro elétrico já são dois monos enormes e já não queria estar a deixar lá mais um ali. E electricista mão meteu nenhum impedimento. Mas questione o seu, geralmente também têm de se deixar os gravadores mais "escondidos" para o ladrão, caso entre, não dar com ele
Estou a ver. Então não há qualquer possibilidade de deixar uma caixa, tipo uma duplicação do ATI (nova caixa), ao lado do ATI, mesmo que afastado um metro ou quê, na zona/parede dos quadros eléctricos?
Foi por isso que decidiu, ou foi obrigado a tomar essa decisão, meter essa caixa num outro compartimento, levando toda a cablagem das câmeras a esta e depois ligação ao ATI?
