Colocado por: marcocarQue tipo de tela tem?
Convinha saber se nao tera sido uma impermeabilizaçao de fachadas com tela.
Se for esse o caso e quiser colocoar capoto tera de decapar isso tudo.
Se quiser so fazer limpo, uma boa lavagem, produto anti fungico, reparar e remendar as telas e ter em atençao de utilizat uma pintura para renovaçao de impermeabilzaçao
Colocado por: KetzNão sei também se me estão a dar um preço razoável
Colocado por: KetzNós tínhamos falado de 2cm
Colocado por: RCFisso é muito pouco... convém não meter menos de 5cm e, se a zona tiver uma amplitude térmica elevada, idealmente deveria levar 8 ou 10cm
Colocado por: zemvpferreira há isso é muito pouco... convém não meter menos de 5cm e, se a zona tiver uma amplitude térmica elevada, idealmente deveria levar 8 ou 10cm
Colocado por: KetzA casa é na Figueira da Foz, por isso o clima é ameno.
Colocado por: KetzPerguntei ao construtor e ele clarificou que a espessura que ele tinha orçamentado era de 3 ou 4cm. Penso que ele está a ser cauteloso por causa da intrusao para o terreno do vizinho, e da viela do outro lado da casa.
Colocado por: RCF>
Então, 5cm bastará
Nesse aspeto, mais 2 ou menos 2cm não fazem diferença, mas em termos térmicos esses mais 2cm farão diferença
Colocado por: Bigmouseentão quer dizer que usando etics (capoto), vai ter de aumentar a volumétrica da habitação para o terreno do vizinho e para uma zona publica?
Colocado por: KetzPerdoe a ignorância, mas a nível de isolamento térmico, estamos a dizer que 3 ou 4cm de capoto fariam pouca diferença entre só ter barramento armado (ou pintar), enquanto 5 fariam toda a diferença?
Ou é melhor pensar nisso como uma percentagem, em que 3-4cm iriam melhorar o isolamento térmico da casa por 50%, mas 5cm iriam melhorar 90%? (Percentagens atiradas ao ar)
Colocado por: SEEINGRemover essa tela completamente sem qualquer dúvida antes de qualquer intervenção.
Colocando apenas o revestimento armado + revestimento final garantirá uma maior resistência a fissuras e tratará as existentes. No conjunto barramento armado + revestimento final terá a fachada impermeabilizada.
Melhoramento térmico = zero
Abordando pelo lado do ETICS:
Colocar um sistema ETICS (Capoto) com EPS de 3cm devido às condicionantes que tem, reduzirá as perdas térmicas em 38%. Se colocar 5cm a redução rondará os 51%.
Por outro lado, o custo entre colocar sistemas ETICS (Capoto) com 3cm e 5cm, tem uma diferença diria pequena no custo por m2. Analise bem essa diferença.
