    Tenho alguma dificuldade nestas coisas pois não costumava ser eu a tratar disto.
    Pelo que percebo a minha luz vai abaixo sem disparar nenhum disjuntor, tenho de desligar o geral e voltar a ligar.
    Já foi substituido há uns meses (4 mais ou menos o geral), mas dessa vez ele basicamente não ligava, ora disparava assim que o ligasse.
    Isto de momento acontece quando eu ligo por exemplo, o cilindro (agua quente a aquecer) e por exemplo um secador.
    Se ligar o microondas e a placa também acontece (sem mais nada ligado).
    Se tiver 2 computadores ligados também vai abaixo mas simplesmente não dispara.
    Pensei que fosse alguma coisa relacionada com a potência da EDP mas pelo que percebi não houve nenhuma redução (tinha uma fatura em atraso e recebi uma comunicação há qual paguei logo, deixei passar e entretanto esqueci-me).
    Alguém teve já este problema ou algo parecido?
    Isso é sintoma de contador energia a cortar, desliga o geral do quadro e volta a energia.
    Veja a potência que está no contador em Kva.
    Também diz a potência atingida nos últimos 30 dias em Kw.
    • size
    • 2 fevereiro 2023
    Qual a potência que tem contratada ?
    Necessitará de solicitar aumento da potência.
    Concordam com este comentário: Bruno.Alves
    O que disse o size
    Provavelmente terá pouca potência contratada, daí que não lhe dispare nenhuma proteção no quadro (não foi isso que aconteceu, uma sobrecarga dos circuitos), mas sim desligue o contador inteligente por estar a consumir mais do que contratou.
    Esses contadores inteligentes rearmam-se exactamente desligando e ligando novamente o geral do quadro.
    O meu contador "inteligente" rearma-se ao pressionar o botão verde. Já fiz o teste duas vezes estes dias. Foi ao redline com 2 termo ventiladores ligados ao mesmo tempo (coincidiu com a maquina de lavar roupa, micro-ondas e termoacumulador tudo em simultâneo).
    Colocado por: Vítor MagalhãesO meu contador "inteligente" rearma-se ao pressionar o botão verde. Já fiz o teste duas vezes estes dias. Foi aoredlinecom 2 termo ventiladores ligados ao mesmo tempo (coincidiu com a maquina de lavar roupa, micro-ondas e termoacumulador tudo em simultâneo).
    Não é necessário, basta desligar o geral do quadro 3, 4 segundos, que o contador rearma automaticamente.
    Colocado por: Varejote
    Pressionar o botão é apenas 1 segundo 😅
    Colocado por: Vítor MagalhãesPressionar o botão é apenas 1 segundo 😅
    se o contador estiver num nicho exterior, numa moradia.. ainda tenho que desapaafusar o painel frontal da caixa... ir. voltar buscar ferramentas, mais de 5 mn.
    Se o contador estiver no muro exterior e a chover, não dá lá muito jeito ir carregar no botão.
    O meu é mesmo ao lado do quadro.
    O meu agora é no muro exterior.
0.0129 seg. NEW
