  1. Colocado por: DR1982Isso ainda se usa?
    É aqui que a fiscalização é importante.
    Perceber quais são os métodos e técnicas do empreiteiro e se possível adequa-los a um bom trabalho.
    De nada me serve ter um projeto de execução XPTO com a histerectomia do ripado para o betão à vista se o empreiteiro contratado nunca fez betão à vista.
  2. Colocado por: RUIOLIÉ muito pesada
    Pelo que me disseram, é mesmo muito pesada.
    Até para deitar no chão, alinhar e cumprir o espaço de intersecção, não é fácil.
    Colocado por: ricardo.rodriguesSe dobrar totalmente (não faço ideia se a tela é suficientemente flexível), também deve dar para pregar a tela bentonítica na face de fora da cofragem para a segurar na vertical.
    Acho que é mesmo suposto dobrar "para cima". Não diria pregar, mas para a betonagem, pode ficar ali ao lado e levantar-se apenas quando for executada o resto da impermeabilização, não?
    Colocado por: RUIOLIColoquei por cima do betão de limpeza o XPS e depois a manta.
    Ensoleiramento? Cave ou piso térreo?
  3. Colocado por: pguilhermeEnsoleiramento? Cave ou piso térreo?
    Encoleiramento com cave. Mas como não tinha acesso para impermeabilizar.por fora, por ser moradia em banda, foi a solução possível, mas até agora funciona bem.
  4. Colocado por: zedasilva
    ripado qualquer empreiteiro faz
  5. Colocado por: DR1982ripado qualquer empreiteiro faz
    O ciência está em como o vedar e escorar.
  6. Colocado por: zedasilva
    se for macho e fêmea…
    Se for ao alto vigas deitadas, se for deitado vigas ao alto.
    Fácil
  7. E silicones nas juntas e quando não querem tijas inventar..muitos empreiteiros nunca usaram réguas de alinhamento nem puxa empurra
  8. Colocado por: RicardoPortoE silicones nas juntas e quando não querem tijas inventar..muitos empreiteiros nunca usaram réguas de alinhamento nem puxa empurra
    se for macho e fêmea não precisa de silicone.
    Sem tijas ou semelhante é impossível, nao precisa de reguas de alinhamento, duas h20 tambem servem…
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rguerreiro79
  9. Colocado por: pguilhermeAcho que é mesmo suposto dobrar "para cima". Não diria pregar, mas para a betonagem, pode ficar ali ao lado e levantar-se apenas quando for executada o resto da impermeabilização, não?
    Sim, mas se não tem boa flexibilidade para dobrar nos cantos, se calhar obriga mesmo a alargar um pouco a cofragem.
    De qualquer modo, há uma situação em que a manta bentonitica é imbatível. É quando o empreiteiro não tenha/queira cofragem e pretenda betonar diretamente contra a terra. Aí a manta dá para aplicar sobre a terra e dobrando nas laterais. Estando longe do ideal, é uma solução interessante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pguilherme
  10. Trabalho de qualidade ;)
    • zinna
    • 14 fevereiro 2023
  11. Colocado por: zedasilvahisterectomia do ripado
    Discordo. Acho que não se deve remover o útero do ripado.
  12. Não é fácil fazer cofragem as ondas!
  13. Ja agora outro pormenor que muitas vezes passa ao lado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NMGS
  14. Sim, tambem sempre fiz assim com os esquadros, senao tambem se pode fazer em U a cruzar no pilar.
    Esses 50* diametros, naos sei se se adapta aqui a portugal tambem, mas por exemplo, em frança, em construçao parasismica tem de se ter em conta 60*diametro
  15. Colocado por: marcocarSim, tambem sempre fiz assim com os esquadros, senao tambem se pode fazer em U a cruzar no pilar.
    em França vi uns quantos a meter os esquadros corridos em vez de ser contrariados.
  16. Cô queda para o meio
  17. Eis porque morrem mais de 40.000 pessoas na Turquia.
    https://twitter.com/Karmabash/status/1627064547323555842
    • HFSF
    • 19 fevereiro 2023
    Não resulta, os trolhas só vão colocar naqueles que os fiscal vir.
    Para isso usa um ferro a atravessar os taipais e castanhas
    Como vou colar tela disseram-me que não me precisava de preocupar com esse ferro.
    Já andei a ver também se existe algum produto para isolar esse pedaço exposto mas não encontrei grande coisa...
    Conhecem algum produto ou realmente não vale a pena se vai ser colada tela?
  18. Colocado por: HFSF
    Gasta meia duzia de euros e compra umas barras de ferro inox para esses ferros
0.0523 seg. NEW
