Recebi um orçamento para fazer uma pré instalação de um Sistema de ar condicionado com 5 unidades internas.
1250 EUR + iva para fazer a pré instalação de 5 unidades (250 eur por unidade).
Este preço inclui os materiais e a instalação. Abrir as paredes e os tectos tem de ser feito por outra empresa.
A instalação das unidades não está incluído neste preço.
Eu não sei a quantidade de tubo necessário. Penso que a empresa também não saibe bem a esta altura porque a instalação vai depender muito dos desafios que eles encontrarem quando se começar a abrir as paredes e os tectos.
Pessoalmente não. 250 eur para meter tubos por roços que já estão feitos? É isso que vão fazer certo? Mesmo o processo de tapar tudo também tem que ser feito por outra equipa, certo?
Estas pessoas agradeceram este comentário: jordan87
Sim. É colocar tubos por roços e tectos falsos. Isto também inclui ir ao lugar e marcar todos os roços para que o empreiteiro possa abrir e depois fechar. Há algumas horas a perder para estudar a melhor forma de passar os tubos. Este valor já inclui os tubos e todo o material necessário mas não inclui tapar os roços.
