Colocado por: reator22Será vantajoso antes de levar a segunda camada de betonilha encher as zonas das divisões com material isolante é só depois uma pequena camada a cobrir? Seria isto mais vantajoso para o isolamento do calor (não fugir lara baixo), ajudar nas dilatações e até mesmo a cortar a transmissão de barulho entre zonas? Ainda por cima tenho muitas sobras de eps e restos das placas azuis do piso radiante.
Colocado por: Pedro BarradasDentro das paredes divisórias, entre montantes, será preenchido com lá mineral, certo. Não é preciso mais nada. Isso tem é ser bem preenchido.
Mais uma vez. A banda periférica deve encostar na superfície de parede e não assim como está.
Foi o que pensei, mas aparentemente nas casas com pladur é frequente colocar já o piso para depois não estragar nada com as massas. Sim, vai levar lá de rocha dentro. Contudo segundo o construtor (os maiorias da zona a fazer pladur) diz que a placa quase encosta na Betonilha por cima. Para colocar o pladur o ideal é já ter o chão acabado. Segundo eles primeiro o chao depois pladur.
Colocado por: tiagodiafchluter bekotec
Colocado por: paulosNão colocaram xps ou outor isolamento por baixo do radiante?!Essas placas azuis são xps com película isoladora.
Colocado por: jorgealvestodos os manuais de aplicação dos diversos sitemas de piso radiante que li referem que se deve aplicar bandas perimetrias e fracionamento das betonilhas afim de permitir os movimentos normais da dilatação\contracção das betonilhas, coisa que não foi executada e que ainda vai ser agravada.
nenhum manual de drywall ou gesso cartonado indica este tipo de aplicação
Colocado por: Pedro BarradasEstá mal feito. Mas ainda assim, não quer acreditar.
Então, siga! 👍
Colocado por: reator22o ChatGPT deu a seguinte resposta:está absolutamente errado.
No caso de instalação de piso radiante hidráulico, é recomendado que o piso radiante seja instalado antes das paredes de pladur.
Isso ocorre porque a instalação do piso radiante envolve a colocação de tubos ou serpentinas de água sob o piso, e isso deve ser feito antes da instalação do revestimento do piso. Se as paredes de pladur forem instaladas primeiro, elas podem cobrir a área onde os tubos ou serpentinas precisam ser instalados e tornar a instalação do piso radiante mais difícil e cara.
Além disso, a instalação do piso radiante pode afetar a altura do piso e, portanto, pode afetar a altura em que as paredes de pladur são instaladas. Portanto, é melhor instalar o piso radiante primeiro e, em seguida, ajustar a altura das paredes de pladur para garantir que tudo esteja nivelado e bem ajustado.
