    Colocado por: Ferreira CardosoPeço desculpa.
    Vou aproveitar este tópico.
    Mandei fazer umas janelas,procurando penso eu o melhor.
    Não tive sorte.
    Caixilharia da Sosoares.
    Não optei por oxilobatentes.
    Pois,tenho muito vento e chuva.
    Afinal encontro me na mesma situação.
    Estou desiludida com esta situação..
    Quero mostrar fotos do antes e depois.
    Não estou a conseguir.
    Como hei de proceder com a empresa?
    Já ca veio o fabricante da caixilharia com ele trouxe o representante da sosoares.
    Dizem que a janela é boa.
    Não discordo.
    Só não é boa para a minha situação.
    Se alguém me poder ajudar como devo proceder agradeço,pois já faz mais de um mês que cá vieram e não dão respista.
    Gostava que vissem as fotos mas não estou a conseguir.
    Envio por menssenger ou email alguem entendido.
    Obrigada
    Conceição Maria
    tire um print à foto no telemóvel e tente por a foto de novo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ferreira Cardoso
  2.  # 802
    So tenho filmes no telemóvel. Não consigo enviar por aqui.
  3.  # 803
    Com fotos não dá para ver esta situação. A força do vento e chuva.
  4.  # 804
    Colocado por: Ferreira CardosoSo tenho filmes no telemóvel. Não consigo enviar por aqui.
    Faça upload dos vídeos no youtube, por exemplo, e coloque aqui o link
    Concordam com este comentário: Ferreira Cardoso
  5.  # 805
    Vou tentar.
    Eu não sei bem de tecnologias.
    Obrigada.
    Ana
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AMG1
  6.  # 806
  7.  # 807
    Jorge pereira.
    Já tentei .Não consigo.
    Hoje liguei para a empresa.
    Estão sempre com desculpas.
    Também tenho uma dúvida.
    Nas janelas de dentro que são de duas folhas ,tem aquelas saidas de água.
    Ora a meu ver,penso que as mesmas não deveriam existir,pois se tenho outra janela com de correr.
    Não sei como vou resolver esta situação.
    Mudei de janelas para ter conforto afinal estou na mesma.
  8.  # 808
    Jorge pereira.
  9.  # 809
    Boa noite, precisava aqui de um feedback,se alguem conseguir ajudar agradeco.
    Estou a fazer uma moradia e pedi orcamento para as janelas.
    Irei ter 3 janelas fixas,1 porta daquela em vidro,4 janelas oscilobatente,2 basculante e uma tri rail de correr (vao de 5m). Apenas as 4 Oscilobatentes tem pouca exposicao solar(umas tem da parte da manha e outras duas da parte da tarde) . De resto todas possuem exposicao solar durante todo o dia(verao e inverno).
    Pedi orcamento em pvc e aluminio mas gostaria de saber como melhorar para ter uma melhor eficiência energética pois tenho receio que seja baixa(visto que estava a contar com um valor enorme e ate achei aceitavel e disseram me que ainda podem fazer desconto ao valor apresentado.
    PVC:Perfil Cortizo série Geviss, laminado Gris exterior, branco interior;
    Vidro duplo 6x14x4 GuardianSun-8630€
    Aluminio:Série Thermostop (oscilobatente/fixo) e Thermoline (correr), lacado RAL 7016 exterior, lacado branco interior;
    Vidro duplo 6x14x4 Smart LC Glass.
    O orcamento do aluminio foi de 10200€
  11.  # 811
    Boa noite,
    Para uma moradia individual, em Vila Nova de Famalicão, com muito boa exposição solar à excepção do lado Norte que tem ensombramento do prédio vizinho gostaria de obter as V/ sábias opiniões sobre qual a melhor entre duas propostas de caixilharia que temos até ao momento.
    Proposta 1): Alumínio com corte térmico da marca Cortizo, série Cor 70 Industrial c/ Vidro duplo: GuardianSun 6mm+16 Árgon+laminado 44.1 (fixos, de abrir e oscilo-batente) e série 4500 (de correr) c/ Vidro duplo: GuardianSun 6mm+14Árgon+laminado 44.1
    Ferragens: Stac; ---valor: 19650
    Proposta 2): Alumínio com corte térmico da marca Indalsu, série Domo 67RT (vãos fixos, de abrir e oscilo-batente) c/ ferragens Fapim e série Domo 120RT com trilho inferior em inox (nos vãos de correr) c/ ferragens Stac;
    Vidro duplo: GuardianSun 6mm+16 ou 18 Árgon+laminado 33.3 ---valor 18355.
    A casa tem 3 janelas de 2,5m de larg. (quartos) viradas a Poente, 1 janela de 3m de larg. e 2 de 1m viradas a sul, duas portas-janelas a Poente, sendo uma de 4,5m e outra de 2m de larg. e três janelas viradas a Norte (0,90m) de larg. (instalações sanitárias).
    Desde já muito obrigado!
  12.  # 812
    Colocado por: Tiobzzzzzopiniões
    Peça cotação exatamente para a mesma solução de vidro, e peça vidros também com warmedge/swissspacer.
    Depois já pode comparar preços/estética/fichas técnicas entre caixilharias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tiobzzzzz
  13.  # 813
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Tiobzzzzz
    Boa tarde!
    Obrigada pelo seu feedback. Caso o upgrade para o warmedge esteja fora do nosso alcance será melhor optar pelo warmedge ou pelo gás argon?
    Sobre as marcas do alumínio pode dar mais algum conselho?
    Cumprimentos.
  14.  # 814
    Warmedge. É uma alteração barata, numa janela 2x1 são mais uns 90e
  15.  # 815
    Colocado por: Ferreira CardosoNão sei como enviar as foto por aqui.
    O antes e o depois.
    Quando estiver a postar. ABixo tem um texto a preto assim:
    [+] Anexar ficheiros (imagens, etc.) - tamanho máximo: 5MB
    Clique nesse link e anexe as fotos.
  16.  # 816
    Colocado por: Bragas VVasco,
    Sem falar em marcas e etc, consegue-me dizer se fico bem servido com esta caixilharia.. sempre conjugada com um bom vidro
    Isso não é a serie DOMO 77RT da Indalsu?
  17.  # 817
    Estou a tentar recolher informação e posteriormente orçamentos para uma remodelação de janelas/estores/caixas de estores/motor estores na zona de Odivelas em apartamento de 2º andar
    Algum enquadramento:
    - Marquise virada a norte coberta actualmente com janelas (viva construção/atamancanço portugues) e vidro simples e em que uma das laterais tem vidro de cima a baixo ( na parte de baixo um vidro tipo fosco) e com alguns problemas de isolamento na parede inferior que suporta a outra lateral de janelas. Nesta zona não tenho estores actualmente e penso nem valer a pena colocar pois: 1- estão viradas a norte e tenho blackouts 2- tenho uma segunda camada inferior de janelas com estores (que nem sei se devo mexer nelas ou não)
    - 3 janelas viradas a sul e com ruído significativo na rua em baixo ( das quais uma delas tem um tipo de caixa de estores de “plástico” pelo interior) e estores
    Notas genéricas após leitura deste tópico:
    - Estou virado para PVC por ser mais barato em teoria mas na prática já vi um ou outro comentário que tinham orçamentos de alumínio parecidos (aqui ter mais atenção as pontes térmicas usando até “warm edges”)
    - Na parte sul preciso capa térmica e proteção contra ruído
    - Na parte norte não preciso capa térmica mas vidros com baixa emissividade
    - A nível de marcas penso ser unânime quase para vidros uma marcas/configuração guardian sun ou planitherm 4S ( 6mm , caixa ar 14/16mm, 5mm) laminado na última camada como alternativa (4.4 ou 44.1 é igual ). Não percebo aqui se tenho vantagem em ter o laminado. Talvez a nível acústico se for 44.2?
    - Devido à construção antiga e o isolamento provavelmente nao ser dos melhores tenho dificuldade em definir o threshold de até que nível de qualidade deverei ir na solução toda (vidros/caixilharia, estores e respectiva remodelação da caixa de estores)
    - Marcas para caixilharia recolhi que cortizo a70 para pvc parece porreiro e SoSoares ST em alumínio
    - A nível de configuração das janelas tb tenho dificuldades porque actualmente são todas de correr e queria manter assim pois tenho pouco espaço entre as janelas e o obstáculo mais próximo. No entanto percebo também que provavelmente séries de correr são as que têm menor eficiência. Penso haver solução de osciloparalelas mas pelo que vi são bem mais caras. E penso que há elevatórias?? Mas não percebo bem se serão solução ou em que diferem das de correr/ganhos de eficiência
    - Geral soluções com baixo uW e baixo gv são as melhores
    Pedidos:
    - algum aconselhamento sobre o exposto acima ( estou inclusivamente até disposto a pagar a alguém para vir fazer uma visita a casa e que me ajude a definir com mais exactidão os requisitos para o orçamento pois como disse sendo uma casa antiga penso que tem alguns pormenores que não serão lineares)
    - Nomes de instaladores/empresas de confiança para pedir orçamento que idealmente consigam dar resposta e apresentar solução para o conjunto caixilharia/vidros/estores/eventuais caixas de estores/isolamento
    Só mais uma nota, a ideia é concorrer ao fundo ambiental quando abrir de novo por isso penso que também tem o requisito de as janelas serem classe A+ ( e não sei que mais requisitos terá).
    Peço desculpa pelo testamento e obrigado desde já quem tiver paciência para me dar alguma resposta.
    Cumps
  18.  # 818
    Bom dia,
    Recebi propostas para caixilharia das seguintes marcas e séries e não sei exatamente como as posso comparar.
    Alguém poderá indicar-me se são equivalentes, e que critérios tenho que ter em conta para as poder comparar?
    Tenho vãos grandes, de 6 mt.
    - Navarra - Aluminio série N24200 de correr - Aluminio série N18200 de batente
    - Anicolor - série AKi, e AKi Oculta de batente, Kristal de correr
    - Extrusal - séries B.095 e A.165
    - SOSOARES - sistema OS decorrer e LT de abrir
  19.  # 819
    Colocado por: trap3d
    É isso..
  20.  # 820
    Ninguém para responder ao cmm86 ? Também tinha interesse no feedback :)
0.0248 seg. NEW
