Colocado por: manelvcTrocar as pedras...
Colocado por: bettencourtEsqueça isso e deixe a casa respirar/ ventilar
Colocado por: kxadasBoas a todos.
Afim de colocar boas janelas térmicas de PVC, fui alertado por um amigo que fez a mesma obra, de que o marmore que envolve toda a janela continua a ficar molhado por dentro. Já me explicaram que uma das formas é fazer um corte no marmore e assim se dava um corte térmico interrompendo essa passagem de frio para dentro. Não querendo fazer esses cortes, sabem dizer-me se há algum produto transparente, por exemplo um impermeabilizante que possa diminuir essa passagem de frio na pedra? Obrigado a todos.
Colocado por: kxadasde que o marmore que envolve toda a janela continua a ficar molhado por dentro.tem várias razões rara isso, primeiro o mármore é bom a absorver água, e segundo se os peitoris forem continuos sem roturas termicas/impermeabilização é impossível de estncar a água ou o frio
Colocado por: SujoE não seria possível isolar a pedra interior para reduzir o ponto de orvalho? Uma capa de madeira com algum tipo de isolamento?não. isso é esconder o problema e tem a desvantagem de que a ´gua penetra e fica escondida.. o problema começa a tornar-se um cancro.. quando der por ele é um proiblema maior
Colocado por: smartHum
Ponha uma foto ...
Equacionava um trabalho de precisão ..
Removia o silicone por baixo do aro da janela e em contacto com a pedra, com os cuidados que se exigem para não riscar .
Comprava um disco de corte para azulejo, próprio para dremel ( são caros 25 oiros cada).
Pegava num dremel, de preferência com cabo extensível para melhor manuseamento do disco de corte e executava um corte na pedra de uma ponta á outra .
Voltava a aplicar o fio de acabamento em silicone que tapará a ranhura, e está feito .
Penso que o disco dá no maximo diâmetro de 2 CMS de pedra.
https://www.dremel.com/pt/pt/p/disco-de-corte-de-diamante-para-azulejo-dremel-dsm20-2615s540jb
Colocado por: smartComprava um disco de corte para azulejo, próprio para dremel ( são caros 25 oiros cada).
O problema não é o preço do disco, é o preço da DREMEL para usar aquele disco - 200€!!
Colocado por: taunusDremel não são ferramentas para bricolage?
É para coisas piquenas/ delicadas... Muitos profisisonais utilizam, olha os joalheiros, marceneiros. pessoal das electronicas...
