    Onde posso comprar algo que me faça isto, e como se chama a máquina?
    https://www.instagram.com/reel/CpgBtxassjh/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
  2.  # 922
    Máquina de cintar portátil.
    encontrei esta:
    https://www.topregal.pt/pt/tecnologia-operacional/maquina-automatica-de-cintar-a-mao-profi-hu-p1316-incl-bateria-sobressalente-largura-da-cinta-13-16mm.html
    Concordam com este comentário: Pereira_89
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Iko
  3.  # 923
    Usava o modelo manual na carpintaria para cintar as "aparas" de madeira.
    Tem vários tipos aqui
  4.  # 924
    Aproveitando aqui a malta das ferramentas, preços em conta para macacos/plataformas hidráulicas para motos? Elevação de pelo menos 1 metro.
  5.  # 925
    Alguém sabe como se chamam em português as fresas para cortar em profundidade?
    Em inglês procuro por "plunge router bit" e encontro. Não consigo encontrar é a versão em PT.
    Basicamente é uma fresa para tupia que para além de cortar de lado, também corta de cima para baixo (ou seja, faz o tal "plunge").
  6.  # 926
    São brocas fresadoras, ou fresas. è assim que conheço. e na giria das carpintarias, também usam a designação de "ferros"
    Existem diversos formatos e tipos/ funções, mas a designação, salvo melhor/ informada opinião, é "Fresa".
    PS: as "plunge", basicamente são aquelas que não tem o rolamento/ batente, que se utiliza para efectuar "copias"/ perfilagem de bordas/ formas de "escantilhão".
  7.  # 927
    Colocado por: Pedro BarradasSão brocas fresadoras, ou fresas. è assim que conheço. e na giria das carpintarias, também usam a designação de "ferros"
    Por acaso por conheço brocas para berbequins e fresas para tupias ...
    Mas eu procuro e vejo várias fresas que não dão para usar em profundidade, pois não têm lâmina no fundo, só de lado.
  8.  # 928
    Colocado por: TyrandeMas eu procuro e vejo várias fresas que não dão para usar em profundidade, pois não têm lâmina no fundo, só de lado.
    Numa rápida busca, encontro n fresas dessas.
    O meu conjunto BOSCH de 30 fresas eixo 8mm, tem "ambos os tipos", mas entendo onde quer chegar. Pode sempre 1º fazer um furo para o começo do plunge depois com a fresa.
  9.  # 929
    Hmmm....
    Será que estamos a falar da mesma coisa?
    Eu procuro algo assim (que dá para cortar de cima pra baixo)
  10.  # 930
    Mas só encontro deste tipo. (Sem falar das em "V" ou redondas).
    Estas não dão para o efeito. Têm de entrar "de lado" na madeira.
  11.  # 931
    Tem razão. Dessas com lamina inferior não tenho, mas para isso, perfuração, faz com um broca, ou melhor com uma broca Forstner.
    de 10 a 50mm de diametro.
  12.  # 932
    Colocado por: Pedro BarradasTem razão. Dessas com lamina inferior não tenho, mas para isso, perfuração, faz com um broca, ou melhor com uma broca Forstner.
    Mas essa é só para fazer a furação, correto?
    Não dá para "andar" com ela na horizontal? Ou dá?
  13.  # 933
    Colocado por: TyrandeNão dá para "andar" com ela na horizontal? Ou dá?
    Tyrande, como lhe expliquei atras.
    Faz um furo com a profundidade requerida para a freza entrar.. depois já pode usar a freza para fazer o desbaste lateral e acordo com o percurso que definir.
    è obvio que a forstner serve somente para furos "estáticos"
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tyrande
  14.  # 934
    https://www.ferramentarotativa.com/fresa-de-topo-reto-expert-for-wood
    Existe a marca FREUD (representada em PT pela JPM), são muito fortes e ferramentas e consumíveis para madeira.
  15.  # 935
    Colocado por: Vítor Magalhãeshttps://www.ferramentarotativa.com/fresa-de-topo-reto-expert-for-wood
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Tyrande
    Quer me fazer parecer que é esta!
    https://www.ferramentarotativa.com/fresa-para-madeira-hmtc-encabadouro-de-8mm-d16-2608628388-bosch-copy
    Obrigado :)
    Passei bem uma hora à procura disto.
  16.  # 936
  17.  # 937
    Colocado por: Pedro BarradasEssa não tem lamina horizontal em baixo como mostrou, é uma fresa normal recta.
    Estas são mas baratas e boas na mesma para madeira ( tenho 3 dimensões dessa série)
    https://ferramentas.pt/jogo-de-fresas-retas-6-pcs-encabadouro-8mm-bosch-2607017466.html?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=googleshopping&gclid=CjwKCAjw_YShBhAiEiwAMomsECW1cFjX9lOwP5TUPX34WBFvjePQ7WULhce98_gWZIA7CCQ3DCOZNBoCP_0QAvD_BwE
    A que eu linkei tenho quase a certeza que dava.
    Mas a que você linkou também está a fazer-me olhinhos.
    Hmmm...
    Estive a ver uma tupia nova pra substituir a minha velhinha e vi esta a bom preço. Mas não consigo entender se aceita fresas de 6 e 8mm. É que eu já tenho várias das 2 medidas (mas mais de 8mm).
    https://ferramentas.pt/maquinas-acessorios/ferramentas-electricas/fresas-tupias-e-lameladoras/tupia-de-superficie/tupia-1400w-6mm-pof-1400-ace-bosch-060326c800.html
  18.  # 938
    Hmmm...
  19.  # 939
    Raios parte "bocezes"
    Já estourei dinheiro que não devia XD
    Encomendada tanta a tupia como o jogo de fresas :)
    Ainda tenho de estourar mais guito em fresas, mas já fico bem servida.
  20.  # 940
    Vou perder a cabeça de vez e substituir alguma ferramenta que tenho em casa quando comecei o mundo do DIY.
    A minha serra de tico-tico, coitada, essa de apenas 150W da dexter que tenho que até para cortar MDF vê-se à rasca, queria trocar por uma destas. Estou mais inclinada para a da Bosch, por ser ligeiramente mais barato e por ter 500W.
    Bosch
    https://ferramentas.pt/maquinas-acessorios/ferramentas-electricas/serras-e-tico-tico/serras-tico-tico/serra-vertical-pst-650-bosch-06033a0700.html
    Makita
    https://ferramentas.pt/maquinas-acessorios/ferramentas-electricas/serras-e-tico-tico/serras-tico-tico/makita-serra-tico-tico-4326.html
    A serra circular, já não tenho muitas dúvidas. A minha única exigência é que o disco fosse de 190mm. Encontrei esta:
    https://ferramentas.pt/maquinas-acessorios/ferramentas-electricas/serras-e-tico-tico/serras-circulares/serra-circular-190mm-makita-hs7601.html
    Serra telescópica de esquadria. Estou indecisa entre duas da Bosch.
    Bosch 1
    https://ferramentas.pt/maquinas-acessorios/ferramentas-electricas/serras-e-tico-tico/serras-de-esquadria/serra-de-esquadria-bosch-gcm-800-sj-professional-0601b19000-37663.html
    Bosch 2
    https://ferramentas.pt/maquinas-acessorios/ferramentas-electricas/serras-e-tico-tico/serras-de-esquadria/serra-meia-esquadria-pcm-8-s-1200w-o216mm-bosch-0603b10100.html
    Serra de mesa. Estou indecisa entre Bosch e Makita:
    Makita:
    https://ferramentas.pt/maquinas-acessorios/ferramentas-electricas/serras-e-tico-tico/serras-de-mesa/serra-de-mesa-2000w-o315mm-makita-2712.html
    Bosch:
    https://www.hilarioalves.com/pt/serra-de-mesa-bosch-profissional-gts-635-216-0601b42000-/p-17794?cat=6536
0.0450 seg. NEW
