Colocado por: marco1que confusão
tela pvc, tela pitonada, não ter isolamento previsto mas agora vai meter de 6 ou duas de 6, onde anda o projetista da termica?
isso tem que ser validado pela termica e assegurar valores por lei, não é á toa.
de resto esqueça a pitonada e quanto muito meta xps de 40 mm dupla portanto 80 mm e preveja uma manta geotextil entre o seixo e o que tiver por baixo.
o facto de ter la de rocha na caixa do teto falso não chega, tem mesmo de isolar a cobertura.
Colocado por: zedasilvaTela pitonada para quê.
Quem é que prescreveu isso?
Tire a lã de rocha das paredes e do teto falso e invista num isolamento em condições na cobertura
