    • Jimy
    • 18 março 2023
     # 41
    Colocado por: marco1que confusão
    tela pvc, tela pitonada, não ter isolamento previsto mas agora vai meter de 6 ou duas de 6, onde anda o projetista da termica?
    isso tem que ser validado pela termica e assegurar valores por lei, não é á toa.
    de resto esqueça a pitonada e quanto muito meta xps de 40 mm dupla portanto 80 mm e preveja uma manta geotextil entre o seixo e o que tiver por baixo.
    o facto de ter la de rocha na caixa do teto falso não chega, tem mesmo de isolar a cobertura.
    Concordam com este comentário:Jimy
    Sendo que então vou precisar de cerca de 600m2 ( 300 + 300 ) tem ideia de preço será o metro quadrado do roofmate de 40 ?
  1.  # 42
    Tela pitonada para quê.
    Quem é que prescreveu isso?
    Tire a lã de rocha das paredes e do teto falso e invista num isolamento em condições na cobertura
    • Jimy
    • 18 março 2023
     # 43
    Colocado por: zedasilvaTela pitonada para quê.
    Tela pitonada foi o contrutor que disse que ira colocar entre a tela PVC e o seixo.
    Das paredes já não vou a tempo, pois já está feita toda a estrutura, mas quanto ao tecto, sim, poderei então colocar e usar esse valor para investir na cobertura.
0.0095 seg. NEW
