    Boas aproveito o tópico para questionar se alguém conhece um acessório que segure as janela "de batente" á parede, ou a meio, na posição aberta, para evitar que bata com as correntes de ar? o melhor exemplo que tenho é fixador das portadas, obrigado
  2.  # 862
    Estou a avaliar as series da Sosoares e tenho algumas duvidas ao comparar estas series:
    * Oscilobatente: LT vs ST
    * Sistema de correr: JE Elevatoria vs JT vs PE+
    LT vs ST
    Reparo em varios comentarios que mencionam que o sistema ST e superior. Eu verifiquei os valores tecnicos e parece ser (em termos de Uw). existe alguma outra diferenca que seja importante mencionar? Ignorando o preco.
    JE Elevatoria vs JT
    JT acho que e so de correr (sem sistema elevatorio). A performance Uw e melhor com base nos dados tecnicos mas sera mesmo melhor na pratica? Pois a Elevatoria tem sempre maior estanque, logo menor circulacao de ar, etc.
    PE+
    Alguma opiniao sobre o sistema PE+ relativamente a JE Elevatoria ou JT?
    Ja falei com o Serralheiro e ele recomenda JE elevatoria. Sobre LT e ST, ele diz que na pratica nao existem grande diferenca, mas recomenda falar diretamente com a Sosoares para obter detalhes mais tecnicos (algo que ainda vou fazer proxima semana mas entretando decidir colocar a questao aqui).
    Colocado por: jose.pereira75
    Os sitemas deles tem sempre pelucia.
  4.  # 864
    FYI: Falei diretamente com a Sosoares.
    ST vs LT: ST tem melhor performance termico e recomendam entre os dois.
    PE+: usada em vaos grandes onde e preciso um suporte maior.
    JE Elevatoria: performance deve ser muito parecido a PE+, sendo que nao existem testes especificos para JE elevatoria (o document tecnico so tem JE normal)
    JT: melhor performance termico por ter caxilharia menor (mais vidro). no entanto, nao possui tanto estanque como elevatorias.
    em qualquer sistema elevatorio da Sosoares, na parte inferior e vedante e na parte superior e Pelucia.
    espero que esta info ajude.
  5.  # 865
    Podem-me informar se este tipo de caixilharia tem algum nome especifico?
    O que tenho em projeto prevê guarda-corpos em vidro mas tenho ideia de colocar gradeamento metálico. As janelas são de 2,40 m de alto, e lembrei-me que poderia substituir por uma solução destas onde na propria caixilharia tem um perfil que faz de guarda-corpos?
    Já agora as janelas não dão acesso a varandas ou espaços exteriores.
  6.  # 866
    Colocado por: jose.pereira75FYI: Falei diretamente com a Sosoares.
    No meu apartamento tinha ST e gostava muito. Agora na moradia estou a considerar JE Elevável, mas não existe mesmo muita informação. Uma coisa que me faz confusão nas eleváveis, é se a parte do elevável é mesmo para estanquicidade, ou apenas para ser mais fácil de mover.
    É que se sobe, quando baixa vai ficar com esse espaço em cima. Logo faz-me um bocado de confusão.
  7.  # 867
    Colocado por: Bragas V
    Já está encomendado.
    Já começou a instalar a caixilharia?
  8.  # 868
    Os da JE Elevavel, no topo, nao vai ficar mesmo estanque, pois tem Pelucia. Mas na parte inferior, sim usa vedante e deve fazer. Qualquer elevavel da Sosoares e assim.
    Eu ja vi um sistema em PVC onde sim fazia estanque encima e embaixo, elevavel. Nao sei a marca, isto foi de um amigo em Espanha.
  9.  # 869
    Colocado por: jpedrocarvalhoÉ que se sobe, quando baixa vai ficar com esse espaço em cima. Logo faz-me um bocado de confusão.
  10.  # 870
    Colocado por: jpedrocarvalhoNo meu apartamento tinha ST e gostava muito. Agora na moradia estou a considerar JE Elevável, mas não existe mesmo muita informação. Uma coisa que me faz confusão nas eleváveis, é se a parte do elevável é mesmo para estanquicidade, ou apenas para ser mais fácil de mover.
    ela foi criada pela facilidade de movimento. A estanquicidade é um bónus.
  11.  # 871
    Colocado por: Peper87
    Só vi agora.. mas não.. a colocação só deve ser la para agosto ou setembro.
  12.  # 872
    Olá.
    Vou pedir um pouco do vosso tempo para saber a vossa opinião.
    Estou aproveitar o meu marido estar aqui inscrito, e, não querendo lhe dar trabalho vou ser eu a perguntar.
    Já algum tempo que andava para mudar as janelas.
    Chegou a altura, no passado ano mês de Setembro aconteceu.
    Depois de tanta procura lá caí numa empresa que me pareceu serem impecáveis.
    Depois de muita espera concretizei o meu sonho.
    Só que o meu caso é muito complexo, pois as janelas viradas a poente, estão viradas ao mar e estou num oitavo andar que corresponde à um décimo segundo.
    Tenho muito vento e quando toca a chuva nem vos conto.
    Depois das janelas colocadas, um dia de chuva razoável, ainda não das fortes, a chuva é o vento entrou.
    Ficamos estupefactos, pois duas janelas as de fora com vidro duplo de correr, a de dentro 2f com vidro duplo.
    Caixilharia da SOSOARES. VIDROS GUARDIAN SELECT.
    Reparamos entre a janela de fora e a de dentro, entra água não a mesma quantidade dcomo as janelas antigas.
    Sente-se a casa fria nesses dias.
    Então verificamos que as janelas de dentro, não deveria ter aquelas saídas de água.
    A meu ver,penso eu.
    Pois se tenho janelas de fora, e essas têm abertura mas está com uma pecinha tipo tapa vento.
    Também não sei o nome.
    O que é certo é que me queixei, e veio cá um Sr. Da SOSOARES com o fabricante da caixilharia,e disse que são normas, que tem de ser assim.
    Mas se tenho nas janelas exteriores para que pôr nas interiores?.
    Disseram que iam por também a tal pecinha na abertura que por acaso até acho grande 3cm e é larga.
    Enfim!!!..
    A pergunta ao fim deste meu relato é... Tenho que ficar com aquelas aberturas onde tenho que tapar com panos?
    É não só, se taparem com algo depois o estore não passa.
    Gostava de vos mostrar o antes e o depois, mas os filmes não entram.
    Houve aqui um membro que me disse para fazer um print, mas eu não sei.
    O Sr. Rsvaluminio viu o antes, pois enviei-lhe por email.
    Mas não o tenho visto por aqui e já não sei o email dele.
    Enfim.
    Desculpem este desabafo.
    Ana
  13.  # 873
    certo. As minhas atrasaram um pouco mas ja começaram a ser instaladas. Para já bastante satisfeito. O warm edge à cor fica um detalhe muito interessante. Nunca tinha visto instalado a não ser em amostras.
  14.  # 874
    Boa noite,
    Estou a avaliar a aquisição de uma moradia mas o atual proprietário não tem as fichas técnicas das caixilhaias existentes. Como posso saber se são boas caixilharias ou não?
    Obrigado,
    Atentamente,
    Pedro Oliveira
  15.  # 875
    Pela marca, pela espessura do alumínio e do vidro
  16.  # 876
    Obrigado Ricardo, mas como determina a espessura do vidro numa caixilharia ja montada?
  17.  # 877
    Bom dia!
    Estou a precisar de substituir umas portadas de alumínio (198 por 160cm) e três janelas (duas de 99 por 106cm e uma mais pequena de 59 por 77cm). As razões para a substituição prendem-se com a melhoria do isolamento térmico e, igualmente muito importante, do isolamento sonoro.
    Tenho estado a ver de portadas e janelas com corte térmico mas não tenho ideia de quais as melhores soluções. O que aconselham colocar?
    Queria igualmente aproveitar o apoio do fundo ambiental. Têm alguma recomendação de empresas certificadas que pudessem vender e instalar este material na zona de Tomar (ou relativamente perto, como Entroncamento, Torres Novas, Abrantes, Leiria, etc)? Tenho apenas uma referência que me foi recomendada: Dario Honorio, em Montalvo, Constância.
    Desde já agradeço a vossa ajuda e peço desculpa por não ser mais específico, o que tem tudo a ver com o facto de pouco perceber do assunto, infelizmente.
  18.  # 878
    Peça orçamentos as empresas da lista
    Para pvc
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Splash
  19.  # 879
    Eu sei que é uma pergunta genérica, mas falando de material de gama média ou média/alta, qual é a diferença de ter duas portas de sacada 2,4m largura e 2,1m de altura ou ter apenas janelas de 1,1m altura e 2,4m largura?
  20.  # 880
    Boa noite, tenho 3 orçamentos com preços diferente, qual escolheria?
    Anicolor CW Minimal vidro guardian sun 25.500
    Cortizo cor 60 vidro guardian sun 24.000
    Extrusal B095 LV vidro Planitherm 4S 26 000
    Pelo preço qual será a melhor escolha?
    CUmprimentos
0.0389 seg. NEW
