Colocado por: jose.pereira75
* Sistema de correr: JE Elevatoria vs JT vs PE+
Colocado por: jose.pereira75FYI: Falei diretamente com a Sosoares.
ST vs LT: ST tem melhor performance termico e recomendam entre os dois.
PE+: usada em vaos grandes onde e preciso um suporte maior.
JE Elevatoria: performance deve ser muito parecido a PE+, sendo que nao existem testes especificos para JE elevatoria (o document tecnico so tem JE normal)
JT: melhor performance termico por ter caxilharia menor (mais vidro). no entanto, nao possui tanto estanque como elevatorias.
em qualquer sistema elevatorio da Sosoares, na parte inferior e vedante e na parte superior e Pelucia.
espero que esta info ajude.
Colocado por: Bragas V
Já está encomendado.
É que se sobe, quando baixa vai ficar com esse espaço em cima. Logo faz-me um bocado de confusão. Colocado por: jpedrocarvalhoÉ que se sobe, quando baixa vai ficar com esse espaço em cima. Logo faz-me um bocado de confusão.
Vasco Bento- 15 maio 2023
Colocado por: jpedrocarvalhoNo meu apartamento tinha ST e gostava muito. Agora na moradia estou a considerar JE Elevável, mas não existe mesmo muita informação. Uma coisa que me faz confusão nas eleváveis, é se a parte do elevável é mesmo para estanquicidade, ou apenas para ser mais fácil de mover.
ela foi criada pela facilidade de movimento. A estanquicidade é um bónus. Colocado por: Peper87
Já começou a instalar a caixilharia?
Só vi agora.. mas não.. a colocação só deve ser la para agosto ou setembro.
- Alberto Fonseca
- 15 maio 2023
Olá.
Vou pedir um pouco do vosso tempo para saber a vossa opinião.
Estou aproveitar o meu marido estar aqui inscrito, e, não querendo lhe dar trabalho vou ser eu a perguntar.
Já algum tempo que andava para mudar as janelas.
Chegou a altura, no passado ano mês de Setembro aconteceu.
Depois de tanta procura lá caí numa empresa que me pareceu serem impecáveis.
Depois de muita espera concretizei o meu sonho.
Só que o meu caso é muito complexo, pois as janelas viradas a poente, estão viradas ao mar e estou num oitavo andar que corresponde à um décimo segundo.
Tenho muito vento e quando toca a chuva nem vos conto.
Depois das janelas colocadas, um dia de chuva razoável, ainda não das fortes, a chuva é o vento entrou.
Ficamos estupefactos, pois duas janelas as de fora com vidro duplo de correr, a de dentro 2f com vidro duplo.
Caixilharia da SOSOARES. VIDROS GUARDIAN SELECT.
Reparamos entre a janela de fora e a de dentro, entra água não a mesma quantidade dcomo as janelas antigas.
Sente-se a casa fria nesses dias.
Então verificamos que as janelas de dentro, não deveria ter aquelas saídas de água.
A meu ver,penso eu.
Pois se tenho janelas de fora, e essas têm abertura mas está com uma pecinha tipo tapa vento.
Também não sei o nome.
O que é certo é que me queixei, e veio cá um Sr. Da SOSOARES com o fabricante da caixilharia,e disse que são normas, que tem de ser assim.
Mas se tenho nas janelas exteriores para que pôr nas interiores?.
Disseram que iam por também a tal pecinha na abertura que por acaso até acho grande 3cm e é larga.
Enfim!!!..
A pergunta ao fim deste meu relato é... Tenho que ficar com aquelas aberturas onde tenho que tapar com panos?
É não só, se taparem com algo depois o estore não passa.
Gostava de vos mostrar o antes e o depois, mas os filmes não entram.
Houve aqui um membro que me disse para fazer um print, mas eu não sei.
O Sr. Rsvaluminio viu o antes, pois enviei-lhe por email.
Mas não o tenho visto por aqui e já não sei o email dele.
Enfim.
Desculpem este desabafo.
Ana Colocado por: Bragas Vcerto. As minhas atrasaram um pouco mas ja começaram a ser instaladas. Para já bastante satisfeito. O warm edge à cor fica um detalhe muito interessante. Nunca tinha visto instalado a não ser em amostras.
Só vi agora.. mas não.. a colocação só deve ser la para agosto ou setembro. Boa noite,
Estou a avaliar a aquisição de uma moradia mas o atual proprietário não tem as fichas técnicas das caixilhaias existentes. Como posso saber se são boas caixilharias ou não?
Obrigado,
Atentamente,
Pedro Oliveira
- RicardoPorto
- 17 junho 2023 editado
Pela marca, pela espessura do alumínio e do vidro Obrigado Ricardo, mas como determina a espessura do vidro numa caixilharia ja montada? Bom dia!
Estou a precisar de substituir umas portadas de alumínio (198 por 160cm) e três janelas (duas de 99 por 106cm e uma mais pequena de 59 por 77cm). As razões para a substituição prendem-se com a melhoria do isolamento térmico e, igualmente muito importante, do isolamento sonoro.
Tenho estado a ver de portadas e janelas com corte térmico mas não tenho ideia de quais as melhores soluções. O que aconselham colocar?
Queria igualmente aproveitar o apoio do fundo ambiental. Têm alguma recomendação de empresas certificadas que pudessem vender e instalar este material na zona de Tomar (ou relativamente perto, como Entroncamento, Torres Novas, Abrantes, Leiria, etc)? Tenho apenas uma referência que me foi recomendada: Dario Honorio, em Montalvo, Constância.
Desde já agradeço a vossa ajuda e peço desculpa por não ser mais específico, o que tem tudo a ver com o facto de pouco perceber do assunto, infelizmente.
- RicardoPorto
- 29 julho 2023
Peça orçamentos as empresas da lista
Para pvc Eu sei que é uma pergunta genérica, mas falando de material de gama média ou média/alta, qual é a diferença de ter duas portas de sacada 2,4m largura e 2,1m de altura ou ter apenas janelas de 1,1m altura e 2,4m largura?
- Diogo Costa
- 4 agosto 2023
Boa noite, tenho 3 orçamentos com preços diferente, qual escolheria?
Anicolor CW Minimal vidro guardian sun 25.500
Cortizo cor 60 vidro guardian sun 24.000
Extrusal B095 LV vidro Planitherm 4S 26 000
Pelo preço qual será a melhor escolha?
CUmprimentos0.0395 seg. NEW
