    Herr Borges auch für Sie zu :))
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo16062021
  2.  # 562
    Colocado por: ?
    esta é igual á da banha da cobra.
    consigo cada vez mais quero é distancia.
    Caro amigo, desejo-lhe também umas boas Festas.
    Passe bem.
    • shok
    • 27 dezembro 2010
     # 563
    mas que é isto meus senhores.... achoque nãoé preciso chegar a extremos..digo eu
    ó ricardo essa grade de minis pode ser repartida pelos intervenientes aqui do topico ehheeh sempre se trocam umas ideiase se defendem as teorias,mas sentados numaboa explanada.
    cumps e boas entradas
  3.  # 564
    Colocado por: shokmas que é isto meus senhores.... achoque nãoé preciso chegar a extremos..digo eu
    combinado. hehehe
    Boas Festas.
  4.  # 565
    Olá. pedia ao pessoal já com caldeiras montadas em casa para aquecimento central e aguas, um estimativa para eu me orientar na compra do mellhor sistema para mim, para aquecimento de 30 kw de csa.
    Caldeira a gasoleo 30 kw -preço, marca, consumo ao fim do mês( de acordo com a periocidade que utiliza a caldeira)?
    Caldeira a gás propano 30 kw -preço, marca, consumo ao fim do mês( de acordo com a periocidade que utiliza a caldeira)?
    Caldeira mista ( gásoleo e lennha) -preço, marca, consumo ao fim do mês( de acordo com a periocidade que utiliza a caldeira)?
    caldeira a pellets -preço, marca, consumo ao fim do mês( de acordo com a periocidade que utiliza a caldeira)?
    e j´agora s alguem sabe se existe caldeira mista de gasoleo e pellets? -preço, marca, consumo ao fim do mês( de acordo com a periocidade que utiliza a caldeira)?
    e para quem tem caldeira a lenha de chama invertida , qual o grau de autonomia da mesma?
    Obrigado, a todos
  5.  # 566
    Gostaria se possível de encontrar solução para gastar um plafond com eficiência à crise 2011, BC limite 4000€ - piso radiante limite 4500€ - kit solar 3000 € , neste caso seria uma solução montagem e aquecimento de piso radiante a agua de baixas temperaturas, por bomba de calor, este seria para operar em circuito fechado + depósito próprio sem paralelismos com qualquer outro sistema, as casas rondam os 140/150m2 para aquecer com bom isolamento e caixilho, a zona nunca desce abaixo dos 4°C. Solução 2,  Sistema para AQS  composto de equipamento solar térmico para 2-3 pessoas de preferência forçado devido a questões estéticas(cobertura invertida bastante flexível) + depósito + esquentador de apoio tipo Vulcano sensor 14l montado em série, mais uma vez sem paralelismos. , localização privilegiada  em colina boa orientação solar.
    Não disponho de nem mais um cêntimo para derreter pelo que lanço aqui o desafio contudo gostaria de manter a orientação das soluções.
    Agradecido a todos os opinadores , vendedores, entendidos, etc.
    Os preços são bem vindos também
    Parabéns ao fórum onde em pouco tempo quase tirei um curso em eficiência térmica.
  6.  # 567
    ... olá bom dia, a casa fica na zona da Costa da Caparica, o frio aqui fica-se no máximo pelos 4º ... talvez quê 5 vezes por ano, de resto mesmo de noite ronda os 5/6 nos meses de frio..., as plantas arranjam-se, o projecto de térmica já não garanto... atenção caro (?) que eu tenho olhado bastante aqui para o fórum e preciso mesmo! mesmo é de uma ajuda!! é que já tenho dois ou três orçamentos mas acho-os sobre-dimensionados é que isto aqui na Costa não é a Guarda.
    Cumps
  7.  # 568
    ... cá vai o 0 também
  8.  # 569
    ... a casita é bem pequenina mas aconchegante, construir nesta zona é só para magnatas...
    Cumps
    • shok
    • 29 dezembro 2010 editado
     # 570
    óra bem pessoal, boa noite a todos
    numa das minhas buuscas pelas marcas das bombas de calor depareime com a novidade da zantia, ou seja:
    - Zantia toronto plus - aquecimento para piso radiante, aqs até 60º, arrfecimento para ventiloconvectores.
    potencia de aquecimento de 12kw e de arrefecimento de 10kw, cop de 4,5.
    consultem o catalogo e digam de sua justiça - catalogo bombas de calor zantia
    Edit:
    segundo o catalogo esta bomba só está disponivel a partir de desembro de 2010 sob encomenda especial.
  9.  # 571
    Bom dia pelos vistos não estou com muita sorte, ajuda precisa-se e nada...
    estou numa fase de construção em que acabei agora as alvenarias e vai entrar o canalizador para abrir roços dava muito jeito alguma ajuda.
    Já agora coloco aqui um dos orçamentos que recebi para bomba de calor:
    20Kw, "desconfio que as achei muito parecidas com as da zantia", mas 20Kw não será demasiado para aquecer cerca de 135 m2? e o preço só a bomba 7890+iva
    Se eu só procuro aquecimento individual numa zona nada fria porque é que para thecnibel me colocam sempre de 11Kw (4500€ com iva e montagem) mas e a de 9Kw é só até 10m2, gostaria de algumas opiniões eficientes e não se está caro ou barato, o que é que me interessa se está caro ou barato se não está devidamente ajustado às necessidades?!
    Julgo que a ajuda que aqui vim pedir não foi para saber se está caro ou barato, foi sim para ouvir de profissionais uma solução adequada às necessidades em questão, um trabalho honesto seria assim não?!
    aqui também os há não??
    • shok
    • 30 dezembro 2010
     # 572
    boas, os kw da bmba de calor vão ser calculados em função do projecto da térmica, quanto é que precisa (segundo o projecto da térmica) para aquecer a sua moradia?
  10.  # 573
    Colocado por: DavinciBom dia pelos vistos não estou com muita sorte, ajuda precisa-se e nada...
    Sr. Davinci,
    Peço desculpa, mas porque precisa de ajuda numa alturas destas em relação à bomba de calor? que tem isso a ver com a entrada do canalizador em obra?
    Não se deveria preocupar com as limitações de altura disponíveis para a colocação do sistema radiante que pretende adquirir? A localização dos térmóstatos? a localização dos armários para colectores? Mas adiante.......uma bomba de calor de 9KW é suficiente para os 135m2!
  11.  # 574
    ... Em relação a alturas, salvaguarda de 18cm julgo que chegam..., quanto ao canalizador (roços) a localização dos termoestatos não deveriam ser estudados nesta fase?? Ou os termoestatos não derivam de canalização eléctrica, ??
    Caro shok, com absoluta transparência já tive a minha dose de querer salvar o "mundo" e o País, ??!projecto térmica não é..., acho que tenho uma coisa dessas no entanto olho para ela com tanta desconfiança como olho para certos projectos de arquitectura, tipo "copy paste" de um livro de tipologias que de seguida é apresentado ao cliente como saído de um conceito único e preciso, não sei se o confundi mas espero que tenha entendido este meu desabafo.
    ....Isto falando de calculo e teoria
    Já na práctica posso-lhe adiantar que tem isolomento xps 3cm em todas as pontes térmicas da estrutura em betão incluindo chão e cobertura, caixilharias osciloparalelas e de batente, 5/10/6 pvc.
    Neste caso preços da bomba technibel de 9kw arranja-se, alguém sabe me explicar o porque de preços para piso radiante 30€ m² e quando falo em arefecimento passa logo para 45 /50€ m²????
  12.  # 575
    Precisamente, essa deve ser a sua preocupação actual...
    "Acredite" nele se cumprir com rigor os métodos construtivos e materiais de referência na construção da sua moradia...
    e julga ser muito? segue a rigor o que está estipulado?
    Para ter uma potência por m2 eficiente em termos de refrigeração necessita de uma maior densidade de tubagem o que implica mais acessórios....
    cumprimentos
  13.  # 576
    ... percebo perfeitamente o conceito de casa ecológica ou "self-climate", chamem-lhe como quiserem, na Suécia existem casas com xps de 8cm e caixa de ar de pelo menos um metro, apenas do simples habitar dos seus utilizadores criam uma inércia térmica tal, que não necessitam de qualquer tipo de aquecimento ou arrefecimento!!..., pois é se a construção de repente virasse totalmente à esquerda lá se foi a economia à volta dos sistemas de aquecimento, entre outros processos em cadeia que do mesmo vivem....
    neste momento xps de 3cm é o que há para gastar, nos construtores da zona é tipo cassete, e colocar todo o processo de construção em causa só porque se implica com a cassete do construtor(para quem tem pouquinho para gastar não dá para caprichos e loucuras), não posso nem tenho tempo pois já me encontro no "durante" e não nos "antes de" daí ser consciente e não ter nada contra o processo de aquecimento gerado por piso+bomba, etc, "e não desatar a falar em ir à lenha", e "sou mais amigo do ambiente que ninguém", tudo isto se resume a economia|mercado|especulação e etc, porque se realmente quiséssemos acabar com o excesso de emissões em primeiro lugar mandava-mos matar as vacas todas, pois são o principal emissor (não são os carros como muitos pensam esses só vêem em 6º lugar, os media conseguem realmente ser uma arma muito perigosa) e a seguir os aviões nunca mais voavam pois vêm em segundo...
    daí que eu não percebo nada de bombas + piso + AQS, e gostaria muito de perceber algumas formas de optimização e eficiência energética para aquecer a casa...
    nada mais ...
    porque é que os kits solares têm sempre o preço redondinho de 3000+iva ou 3500+iva????
    aqui vai um orçamento:
    -Bomba technibel 9kw- 4670€ com montagem e iva
    -O kit solar certinho 2 painéis + acumulador 300lts - 3500+iva
    - piso radiante sem termostatos e isolamento para só aquecimento - 6500(135m2) já com iva
    ... só tenho já com iva para gastar, por ordem da lista e sem derrapagens, 4000€+3000€+4500€ ... será possível????? ou mais vale desistir e ir de férias é que ar condicionado tá fora de questão e lenhas também...
    será possível?????
  14.  # 577
    arrefecimento por piso radiante na Costa de Caparica ( em cima da praia) além concorda com isto? eu não? muito menos aí,
    Jorge Alves
  15.  # 578
    ... acha que não vale a pena?, obrigado pela opinião, no entanto porquê?...
  16.  # 579
    ????? multibeton ???,
  17.  # 580
    Colocado por: ?
    isso não é bem assim (não é assim),e mesmo que fosse onde é que uma maior concentração de tubos obriga a mais acessórios??
    Exmo. Sr. ? teve a oportunidade de esclarecer as duvidas do utilizador , mas não, o seu papel neste fórum é contradizer tudo independentemente que saiba ou não, mérito de um troféu ….
    Volto a repetir e afirmar, um sistema de refrigeração por piso radiante necessita de uma maior densidade de tubagem, e porquê? Por que existe uma limitação da temperatura de impulsão de água no sistema radiante, para que este evite fenómenos de condensação. Normalmente a potência de refrigeração de um sistema radiante é sempre muito mais reduzida do que para aquecimento. Para se puder elevar mais a potência por metro quadrado para a refrigeração é necessário sim uma maior densidade de tubagem. Quando é aumentado a potência de refrigeração ( densidade da tubagem) estamos a aumentar também a potência de aquecimento. No entanto, a potência de aquecimento será estabilizada pela temperatura de impulsão que descerá consideravelmente (45ºC para 36ºC), uma vez que existe uma limitação de temperatura do solo, o qual não poderá exceder os 28ºC.
    E pergunta você porque obriga a mais acessórios?
    Caso não saiba, existe uma limitação dos metros lineares por circuito por uma questão de equilíbrio hidráulico e térmico.
    Ao aumentar a densidade da tubagem, estará aumentar os metros lineares do circuito, podendo em determinadas divisões
    aumentar o número de circuitos, logo mais acessórios.
0.0279 seg. NEW
