  1. Consumos (01/08/2023 a 02/09/2023)
    Energia Elétrica
    Vazio: 96kWh
    Fora Vazio: 177kWh
    Total: 273kWh
    Água Contador Consumo: 7,93m3
    Água Contador Régua: 29,13m3
    ______________________________
    Consumos (03/05/2023 a 01/08/2023)
    Energia Elétrica
    Vazio: 286kWh
    Fora Vazio: 561kWh
    Total: 847kWh
    Água Contador Consumo: 24,64m3
    Água Contador Régua: 73,15m3
    Consumos (01/03/2023 a 03/04/2023)
    Energia Elétrica
    Vazio: 105kWh
    Fora Vazio: 208kWh
    Total: 313kWh
    Água Contador Consumo: 9,20m3
    Água Contador Régua: 12,99m3
    Consumos (01/01/2023 a 01/02/2023)
    Energia Electrica
    Vazio: 107kWh
    Fora Vazio: 266kWh
    Total: 373kWh
    Água Contador Consumo: 8,64m3
    Água Contador Régua: 0,43m3
    Consumos (01/12/2022 a 01/01/2023)
    Energia Electrica
    Vazio: 95kWh
    Fora Vazio: 241kWh
    Total: 336kWh
    Água Contador Consumo: 8,49m3
    Água Contador Régua: 0,23m3
    Consumos (01/11/2021 a 01/12/2021)
    Energia Electrica
    Vazio: 84kWh
    Fora Vazio: 229kWh
    Total: 313kWh
    Água Contador Consumo: 8,28m3
    Água Contador Régua: 0,35m3
    Total 1º Ano:
    Energia Electrica
    Vazio: 1245kWh
    Fora Vazio: 2927kWh
    Total: 4172kWh
    Água Contador Consumo: 110,18m3
    Água Contador Régua: 43,57m3
  2. Bigmouse como faz o controlo dos consumos energéticos da sua bomba de calor? Tive a ver a Shelly mas fiquei sem saber o que era adequado para comprar.
  3. Colocado por: CveraBigmouse como faz o controlo dos consumos energéticos da sua bomba de calor? Tive a ver a Shelly mas fiquei sem saber o que era adequado para comprar.
    pode usar o shelly EM com as pinças de medição (recomendo este) ou o shelly PM mas este só da até 16A e a energia passa por ele ao contrário do EM que as pinças abraçam o fio aqui tem de cortar o fio para passar pelo shelly.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cvera
  4. Tenho Shelley EM e o controlador da bomba de calor. Os dados de consumo que apresento são retirados do contador da BC.
  5. Colocado por: BigmouseShelley EM
    Isto é instalado no contador?
    É isto? https://www.youtube.com/watch?v=sBD1NDO6Fik
    Como separa os consumos?
    É separado por cada interruptor?
    • sito
    • 25 setembro 2023
    Colocado por: BigmousePreferência e controlo da qualidade de execução. E pela experiência que tenho tipo numa das paredes que foi aplicado étics fiz boa escolha...
    Também por custo pois se optasse por étics iria querer em lã de rocha e não em EPS.
    Hoje em dia é mais aconselhado parede dupla ou outra alternativa? Leiria. Obrigado
  6. Colocado por: sitoHoje em dia é mais aconselhado parede dupla ou outra alternativa?
    ETICS, facilita correção de pontes térmicas em pilares e vigas tb.
  7. É instalada uma pinça no cabo do circuito que pretendem efetuar a medição.
    Colocado por: jg231
    É isto?https://www.youtube.com/watch?v=sBD1NDO6Fik
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jg231
  8. Tudo dependerá da equipa executante e também de projecto.
    Eu continuo a preferir a parede dupla, então a nível acústico não tem nada haver.
    Colocado por: sito
    Concordam com este comentário: psergio57
    • NBA
    • 26 setembro 2023
    Tenho uma dúvida já que vocês usam os Shelley. Gostava de comandar com uma aplicação do telemóvel os meus estores elétricos. Tenho que colocar um shelley em cada interruptor ou posso colocar um só no disjuntor do quadro que diz estores?. No caso de ser um em cada interruptor em quanto acham que fica o custo.
  9. Colocado por: NBATenho uma dúvida já que vocês usam os Shelley. Gostava de comandar com uma aplicação do telemóvel os meus estores elétricos. Tenho que colocar um shelley em cada interruptor ou posso colocar um só no disjuntor do quadro que diz estores?. No caso de ser um em cada interruptor em quanto acham que fica o custo.
    Provavelmente terá que ser 1 por casa estore... 30€ x Nº de estores
  10. Há soluções mais baratas, menos de metade. É ver o AliExpress. Tenho isso há anos sem problemas.
  11. se pretender comandar individualmente cada estore, terá de ter um shelly por cada estore/grupo de estores.
    No meu caso, só tenho dois shellys para comandar os estores todos. Cada um liga ao comando geral dos estores (possuo dois comandos gerais, um para a zona dos quartos e um para as zonas comuns e circulação.
    • NBA
    • 26 setembro 2023
    Ou seja o Bigmouse já tem os estores com comando é isso?
    No meu caso os meus estores são elétricos mas com interruptores na parede. Gostava de comandar por grupos mas não sei como será possivel. Uma ajuda seria bem vinda.
  12. Interessante a solução do Bigmouse.. tenho um por estore.
    • NBA
    • 26 setembro 2023
    E tás satisfeita alexandra.
    Tiveste problemas na instalação?
  13. os comandos dos meus estores são deste tipo.
    o comando geral, permite receber sinais externos para abrir e fechar. instalei os shellys a dar essas ordens.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NBA
  14. é este o esquema mas utilizando shelly, com a diferença que tenho dois grupos distintos.
  15. Colocado por: Bigmouse
    Bem, havendo dinheiro... a melhor solução de ETICS é com Lã Mineral. Também resolve acusticamente.
  16. NBA, isso é da responsabilidade do meu marido. Mas sim, estou satisfeita, controlo-os a partir do telemóvel. Estão programados para descer os estores quando o sol se põe, entre outras coisas.
0.0444 seg. NEW
