    Olhe,
    a primeira coisa que me salta à vista são as dimensões das janelas dos quartos... 2.00 mts e 3 mts..
    só a redução desses envidraçados para janelas simples de abrir mais pequenas , já devem fazer diferença no orçamento...
    Digo eu..
    Olhe, uma planta dentro do género que é das minhas preferidas do fórum.
    Colocado por: marrocoE melhorias da planta em si?
    Não há melhorias sem conhecer a envolvente.
    Cada terreno é único. Um projecto de arquitectura não são linhas num papel. é fazer uso dos espaços vazios de acordo com a sua vivência. ;)
    Abr.
    Ou esta
    Colocado por: zedasilvaOu esta
    O user quer arrumação,só falta uma dispensa
    Colocado por: spvaleO user quer arrumação,só falta uma dispensa
    Nesta caso o espaço de arrumação era a garagem e o armário da entrada
    open space em L é mai jeitoso, mas pronto também escapa essa 😂
    tem área a mais
    a suite tem de ser afinada, o closet não funciona com apenas 80 entre roupeiros, no minimo nesse caso de 1 m
    a porta do wc comum deve ser a meio da wc isto para a fazer acessivel e com melhor aproveitamento, sanita e bidé para um lado lavatório em frente e duche do outro lado-
    o hall podia ter ali alguma arrumação de roupeiro até porque tem de prever um espaço para o quadro eletrico e telecomunicações, portanto um hall que deveria ter 2 m de largura
    esqueça a ilha, faça antes uma penisula a ligar á bancada da janela, o espaço é pequeno e tem de ser mais racional
    4 m de largura para os quartos não serve para nada a não ser gastar área, 3.5 chegam e sobram.
    as janelas tem de ser pensadas de acordo com o espaço exterior e envolvente
    as paredes exteriores parecem muito pouco espessas ( mas não sei qual o sistema construtivo)
    a despensa/ lavandaria? isso tem de ser melhor estudado
    Não entregue isso a um arquiteto, apenas lhe diga que quer uma casa em retangulo com 2 quartos+ suite c/closet, duas wc e cozinha sala e refeições em open space e tudo com um área bruta de 160m2
    Concordam com este comentário: arturandresilva, Pedro Barradas, pkasa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marroco
    Colocado por: DR1982open space em L é mai jeitoso, mas pronto também escapa essa 😂
    Em L seria perfeito mas como fazer num lote com largura de 14m?
    Colocado por: marco1tem área a mais
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marroco
    Muito obrigado pelas suas opiniões!
    Eu pus paredes de 30cm mas até se puder ser inferior era melhor porque a casa só tem 8m largura.
    Eu referia me as salas/cozinha em L, mas é apenas gosto pessoal, acho que em série até é capaz de ser mais económico talvez
    • sito
    • 2 outubro 2023
     # 32
    Concordam com este comentário:arturandresilva,Pedro Barradas
    Para malta iniciante na materia, onde podemos obter uma noção +/- dos m2 de cada divisão?
    Por exemplo, para uma moradia, suite+closet, 2 quartos, 1 wc quartos, 1 escritório, 1 sala, 1 wc serviço, 1 cozinha, 1 garagem (2 carros + espaço ferramentas), lavandaria / casa das máquinas.
    Já agora, o famoso preço ao m2 que indicam (por exemplo 1000€/m2 ou 1200€/m2), costuma ser um indicativo do quê mesmo? Casa completa (mobilada)? Ou apenas levantar, fechar e isolamentos?
    Obrigado pela ajuda.
  12.  # 33
    Tudo isso é à moda do freguez…
    “Suite”, “closet” são importações e “coisas de rico”.
    Um quarto “normal” espaçoso QB fica arranjado em 12m².
    Quarto de solteiro até um pouco menos.
    Um “escritório” depende das necessidades. Pode ser um “canto” aproveitado, um “corredor” aproveitado..
    Sala cozinha open-space, tb importado, permite fazer umas coisas interessantes com 30m².
    Uma zona técnica acho que faz falta e resolve-se com uns 6m².
    Garagem… os carros não passam frio em PT.
    Car-port e uns arrumos generosos de 10/12m² cobrem as despesas.
    Os 1000/1200€ m² são para a casa acabada sem equipamentos, mobiliário móvel e arranjos exteriores. Mas é uma métrica falaciosa.
    Todos medem de forma diferente por isso é apenas bitaite.
    A mesma área e mesmos materiais resultam em valores diferentes se uma for um rectângulo e a outra cheia de recortes, palas e palinhas…
    Abr.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sito
    • sito
    • 2 outubro 2023
     # 34
    Colocado por: gil.alvesTudo isso é à moda do freguez…
    “Suite” “closet” são importações e “coisas de rico”.
    Garagem… os garros não passam frio em PT.
    A mesma área e mesmos materiais resultam e valores diferentes se uma for um rectângulo e a outra cheia de recortes, palas e palinhas…
    Abr.
    Já é um começo para ter alguma ideia. Obrigado!
  13.  # 35
    Abr.
    Apenas uma pequena achega, eu sei que o povo aqui no fórum é adepto das coisas pequenas e muito bem aproveitadas. Nada contra, bem pelo contrário no que toca ao bom aproveitamento das áreas e ao menos desperdício possível.
    Mas nem 8 nem 80. Claro que hoje em dia existem muitas modas habitacionais que foram importadas de outros lados. É normal, antigamente éramos um país fechado, pobre, e com habitações com poucas condições.
    Felizmente algumas coisas foram mudando e evoluindo. Logo é normal que importemos soluções de fora, de países mais avançados, onde as condições habitacionais são melhores.
    É normal que as pessoas procurem nos dias de hoje mais conforto e mais espaço, porque espaço também é conforto.
    Obviamente que depois é necessário adaptar à carteira das pessoas. Mas não faz qualquer sentido dizer que X ou y, é uma coisa importada e logo desnecessária.
    Faz lembrar o que diziam antes, em Portugal nem faz calor nem frio, não é preciso gastar dinheiro em isolamento.
    Em situações semelhantes é muito mais útil dizer que precisa de reduzir algumas áreas e dar algumas sugestões, como alguns utilizadores disseram, como por exemplo reduzir as janelas, tirar x cm de largura em X ou y, etc.
  14.  # 36
    sito
    o método devia ser abstrair-se de ideias preconcebidas e olhar para si para a sua vida e para a sua familia e gerar um processo de sistematização de quais as necessidades reais que tem, do que precisa, de como quer ter a sua rotina no dia a dia, se é um tipo de pessoa que gosta de guardar coisas, colecionar, fazer bricolage, se precisa de espaço para equipamento desportivo mais volumoso, etc, etc, etc..
    um quarto pode ter n dimensões consoante precisamente isto que acabei de falar, não há um padrão.
    imagine que o resto da casa é muito pequena, é logico que não vou fazer um quarto para o filho algo minimo com uma cama de solteiro e uma secretária de 60X60, portanto dentro das possibilidades terá que ser algo que lhe permita desenvolver o seu mundo dentro de casa ( para alem do mundo fora de casa) qualquer coisa entre 10m2 a 15 m2 já é bom ( 3.50 X 3.8) por exemplo.
    Em suma o programa funcional de uma casa é muito pessoal e é isso que vai ditar e reger a orquestra.
    Concordam com este comentário: matavelhos, powerPT
  15.  # 37
    Subscrevo as palavras do marco1.
    Se eu disser que terei uma garagem de 52,5m2 “soltam-me os cães” mas não sabem a utilidade que eu darei à mesma, nem as necessidades que tenho…
    Uma casa é algo pessoal, em conjunto com um arquiteto é que chegará à conclusão do que faz ou não sentido.
    Concordam com este comentário: matavelhos, desofiapedro
    • sito
    • 3 outubro 2023
     # 38
    Obrigado pelo feedback e prontidão!
  16.  # 39
    fale com um arquiteto...
    (os projetos que já se mostraram aqui não cumprem com acessibilidades, provavelmente não se relacionam com a orientação solar do terreno, etc.)
  17.  # 40
    Numa moradia, sem escritório, qual o tamanho que deve ter um quarto, de modo a ter uma boa arrumação(armário) e local para estudo para um jovem?
    Tamanho ideal de uma IS acessível?
    1,2m largura para um corredor é bom?
0.0215 seg. NEW
