A TimberTech acaba de lançar um novo deck EARTWOOD EVOLUTIONS. Este novo deck oferece uma garantia extra de 25 anos contra manhas e descoloração, para além da garantia habitual a todos produtos TimberTech.
O Expat disse que vai optar pelo deck da marca Geolam. Fui dar uma olhada no site e descobri o manual de instalação desse produto. Os pontos que me desagradaram são os seguintes: desaconselham a instalar o deck com temperaturas inferiores a 0º, porque os cantos podem partir. E quando estiver montado e a temperatura for abaixo de 0º??? Exigem que se deixe um espaçamento minimo de 14mm entre os topos das réguas. Não vos parece demasiado e visualmente feio?? A fixação com o clip plastico deixa um espaçamento lateral entre réguas de 6mm. É demasiado e vê-se o barrote e o parafuso. em resumo, desaconselho qualquer deck que seja perfurado, os decks maciços são os melhores. Basta dar uma olhada no guia de instalação da TimberTech para perceber as diferenças que vos falei. www.timbertech.pt e depois cliquem em Recusrsos tecnicos. Boa visita
Existem decks muito mais baratos, melhores e com um aspecto muito mais agradável do que a Timbertech. Só alguém com interesses comerciais pode aconselhar esta marca.
Temos a Rehau, temos a easydeck, tecnodeck, copwood, todos estes com muitos mais m2 aplicados, com maior experiência no mercado nacional, o que afinal é o que conta. Não tem então de gastar mais dinheiro só por ser timbertech, pois não consegue valorizar o produto, vejam os comentários destes senhores e depois vão ver que existem interesses comerciais por detrás destas opiniões voluntaristas.
Tenho um área aterraçada, na parte posterior da minha moradia, onde gostaria de colocar algo deste género. A área tem uma placa em cimento, com cerca de 8x3m (+/-24m2).
É possivel colocar isto em cima do cimento? Qual o custo aproximado para uma área destas?
pode ir pelo antifalsos e colocar qualquer das marcas mencionadas e gastar uma media de 65€ e daqui a 6 meses ja mudou completamente de cor e daqui a anos esta arrancar algumaS tabuas ou mete timbertech e gasta uma media de 80€ e nao se preocupa mais com nada . eu prefiro pois sou vendendor e nao quero problemas,agora se e mais barato? nao se melhor? ,e muito melhor agora cada compra o que quiser. agora malta que se regista para degrenir imagens nao
ESCLARECIMENTO SOBRE A AFIRMAÇÃO FEITA PELO ANTIfalsos: Lamento que o ANTIfalsos esteja a denegrir a marca TimberTech com afirmações gratuitas e sem fundamentos. Aquilo que eu disse anteriormenmte sobre o Deck Gelolam vem anunciado no manual de instalação do fabricante e o que disse sobre o Deck TimberTech também vem anunciado no manual de instalaÇão que ofereci o Link para descarga. Portanto não estou a emitir opiniões facciosas, apenas a constatar factos escritos e assumidos pelos diferentes fabricantes. A propósito dos metros quadrados instalados, não tenho informação para confirmar ou desmentir o que foi afirmado pelo ANTIfalsos!!
preços podem variar conforme o produto que eleger entre as várias possibilidades que a TimberTech oferece: consulte www.timbertech.pt e escolha entre Eartwood; Twinfinish ou Reliaboard. Para solicitar orçamento pode dirigir-se a qualquer revendedor TimberTech na zona do país em que se encontar. Se necessitar de ajuda para identificar o revendedor na sua zona, pode perguntar no forum.
Boa tarde. Tenho estado a ler os vários comentários.Observem as fichas técnicas das diversas marcas, e verifiquem que a maioria tem percentagem de absorção de humidade de 1.2% , 1.3% , o que faz toda a diferença no comportamento durante o ano do material. Quanto mais for a absorção de humidade, mais folga terá que ter no inicio da montagem, não será? Quem tem certificado TUV ? E do LNEC? Penso que será muito importante isto. Penso que existe um que tem 0.3% de absorção, 4 vezes menos.Existem tabelas definidas para as folgas que é necessário deixar. A expansão do deck compósito faz-se ao contrário da madeira. O compósito expande mais em comprimento do que em largura.Existem tabelas definidas com as folgas conforme o comprimento das réguas, quanto maior a régua mais folga , o que lógico e óbvio. Se necessitarem de mais informações , podem-me contactar para ; [email protected]. Obrigado
Caro Jaime Luís, Li atentamente os teus comentarios anteriores e gostaria de fazer as seguintes observaçõs: 1) deter-se a ler a ficha tecnica do produto pode não ser o mais importante, eu recomendo que leiam o manual de instalação e todas as recomendações, principalmente no tocante a variação de cor, coeficiente de expansão termica, juntas de dilatação para os topos das réguas e para os elementos fixos, p. ex. paredes e pilares. 2) não é totalmente correcto afirmar que um deck com menor absorção de humidade, tenha menor variação dimensional. Essa variação depende muito da especie e percentual de fibra de madeira utilizada VS tipo e percentual de polimeros utilizados. Recomendo a olhar na ficha tecnica do produto para o factor absorção de humidade VS aumento da massa (volume). Resumindamente o pvc não absorve humidade e tem variação dimensional!! Para evitar erros na escolha do produto, recomendo que os clientes consultem a tabela de dilatações (coeficiente de expansão termico) que normalmente vem descrito nos manuais de instalação. Se essa informação não existir, pode querer dizer muito a respeito do produto e de quem o comercializa.!! 3) Acerca dos certificados, apenas dizer-lhe que as normas mais reconhecidas e utilizadas mundialmente baseiam-ne na ASTM Internacional ( http://www.astm.org/GLOBAL/images/What_is_ASTM_Portuguese.pdf ). Estou sempre à disposição do forum para a troca de informações e opiniões que visem o esclarecimento e aprofundamento das matérias em discussão. Os vossos comentários são muito bem vindos. Cumprimentos.
Estas pessoas agradeceram este comentário: suissas
