    Colocado por: Bragas VSe fosse eu que sou amador, esperava um pau em cada extremo, com um fio.. nivelava o fio, e verificava a diferença.. depois fazia a matemática..
    Não me lembrei do pau mas pensei no fio. Parece ser a opção mais simples.
    Muito obrigado pela ideia
    Concordam com este comentário: Bragas V
    • argo
    • 21 abril 2024
     # 122
    Ou um tubo transparente com água, precisão máxima!
  2.  # 123
    Colocado por: argoOu um tubo transparente com água, precisão máxima!
    Mangueira de nível, que era o que se usava e preciso.
  3.  # 124
    Olá pessoal,
    Entretanto já conseguimos estudar e averiguar a melhor forma de avançar com a obra.
    Tendo em conta o posicionamento da casa no terreno, iremos fazer um muro com cerca de 1m de altura. A terra que for removida vai servir para alinhar a cota á volta da casa. Com 1m de altura teremos de fazer também umas escadas de acesso á parte mais baixa do terreno.
    Entretanto surgiu uma dúvida. Estamos a contar fazer a base em betão e a construção do muro com uma diferença de apenas 20cm (tendo em conta as medidas exteriores dos pilares da piscina) mas tenho algum receio que necessite de uma zona de passagem em toda a volta caso haja necessidade de alguma reparação e/ou manutenção.
    O espaço em si ainda permite uma margem superior mas sinceramente não tenho ideia do que será aceitável. Alguma sugestão?
    Além deste facto, caso no futuro queiramos colocar uma cobertura diferente, que necessite de enrolador, preocupa-me que não seja possível. Alguém consegue indicar que espaço seria necessário para um enrolador de cobertura?
  4.  # 125
    E lá começou a aventura
  5.  # 126
    Continuação
  6.  # 127
    Pessoal, uma pequena dúvida á qual agradecia uma ajuda.
    A base da piscina vai estar entre 3 muros, tendo em conta as dimensões da piscina, fariam algum tipo de pendência para a água escoar com mais facilidade? Fariam algum tipo de escoamento na base?
  7.  # 128
    Obra quase pronta faltando apenas um espaço de cerca de 50m2 que penso ainda conseguir tratar esta semana.
    Hoje foi dia de encher e testar a piscina...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
  8.  # 129
    Continuação
  9.  # 130
    Continuação
  10.  # 131
    Última por hoje
  11.  # 132
    E pronto. Cerca de 3 semanas de trabalho e o projeto ficou concluído.
    Deu bastante trabalho, principalmente porque durante o dia o calor complicava um bocado.
    Inicialmente uma parte do terreno ainda teria de esperar um pouco pela conclusão mas descobri que o clube da terra tinha trocado o relvado sintético e estava a vender o antigo a um preço bastante em conta e decidimos aproveitar.
  12.  # 133
    Últimas
  13.  # 134
    Agora começa a guerra de controlar os valores da água da piscina que não é muito simples.
    Como enchemos com água da torneira os valores até estavam bastante razoáveis.
    Compramos um flutuador, cloro, cloro choque e teste de fitas.
    Tenho tido algumas dúvidas é no funcionamento da bomba.
    No manual de instruções indica que o tempo recomendado para a filtragem da água é de 8h/dia. A bomba em si tem um temporizador que permite alternar consoante as horas necessárias, no entanto eu pretendia fazer as 8h de filtragem ao longo do dia e não seguidas para não esforçar a bomba.
    No esquema que vem no manual de instruções não há nenhuma opção que me permita fazer 2h com intervalos de 4h.
    Comprei um relógio para tentar fazer a programação mas quando o relógio desliga a bomba é como se retirasse da ficha e para voltar a ligar só é possível fazê-lo manualmente...
    Alguma sugestão?
  14.  # 135
    Não vai ajudar muito, mas a minha tem botão on/off e fica a funcionar com o relógio (na posição on, claro).
    Pela foto até pensei que fosse igual, mas a imagem do manual de instruções é de uma bem diferente.
  15.  # 136
    Colocado por: Casa da HortaNão vai ajudar muito, mas a minha tem botão on/off e fica a funcionar com o relógio (na posição on, claro).
    Olá casa.
    A minha também tem botão on/off e o temporizador. Pelas opções disponíveis deduzo que a bomba esteja preparada para trabalhar desta forma, no entanto tinha preferência que fosse fazendo a filtração ao longo do dia em vez das 8h seguidas.
    Na eventualidade de encontrar alguma solução também coloco aqui.
    Obrigado pelo seu comentário
  16.  # 137
    O programador/controlador que tenho ligado à tomada permite 10 ciclos de ligar/desligar. Dá perfeitamente para fazer o que pretende.
    Eu tenho só 4 horas durante a noite (bi-horario). Fiz contas por alto e como a bomba filtra 3800 l/h e a piscina tem uns 11 m3, achei suficiente. Mas não sei, como diz que sugerem 8 horas diárias se calhar vou aumentar.
  17.  # 138
    Colocado por: Casa da HortaO programador/controlador que tenho ligado à tomada permite 10 ciclos de ligar/desligar. Dá perfeitamente para fazer o que pretende.
    As 8h/diárias têm a ver com a quantidade de água da piscina. No meu caso são 30000 litros.
    O meu problema é que a ficha da bomba tem uma espécie de interruptor com dois botões. Um para ligar e desligar e o outro para fazer reset. Se eu colocar o relógio na ficha quando este desliga o ciclo o botão da ficha também desliga e para voltar a ligar só dá manualmente.
    Como não sei os nomes técnicos soa um bocado confuso 😕
  18.  # 139
    Casa, vai atualizar o chapéu por algo mais fixo? Vi nos grupos das piscinas que havia malta a adaptar baús de jardim. Tirei medidas mas o meu conjunto tinha medidas superiores aos dos baús. Entretanto vi uma caixa de compostagem no Leroy Merlin que custou 39€ e serviu na perfeição
  19.  # 140
    Sim, esqueci-me de tirar fotos. Espetei 4 paus e meti uma cobertura de rede de sombra. Ainda vou melhorar o sistema.
    Não quis fechar a bomba numa caixa plástica, porque a anterior avariou em 2 anos e não sei se não terá sido falta de ventilação...
0.0261 seg. NEW
