    Colocado por: tiagodiafÉ mais fácil para a aplicação da tela e como já está a contratado não vale a pena passar para outra solução como já foi discutido neste tópico.
    por isso mesmo eu disse “é o que é, contudo são sempre 3 ou 4k desperdiçados.
  2.  # 462
    Colocado por: sitoPara um leigo na matéria, o que fica exatamente em contacto com a terra/terreno? É o tal betão de limpeza?
    Se não, qual a alternativa?
    Gostava de ver um desenho com as camadas do piso (desde a terra até ao piso da casa (vinilico ou flutuante, por exemplo). Alguém tem que consiga partilhar? Acredito que para um leigo como eu ajude a entender.
    lá pela página 19 isso foi discutido, tem lá as várias soluções sugeridas e um pouco mais para trás tem lá o pormenor que procura, só o acabamento final é que pode variar na colocação ou não dá lâmina de desacoplamento.
    Concordam com este comentário: nbastos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sito
  3.  # 463
    Betão de limpeza
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, DR1982, Wilga, snob, sousa80, sito, humarkx
  4.  # 464
    Essa foto foi tirada com um drone! Boa ideia.
    Obrigado pela partilha e continue a postar fotos.
    Boa sorte para as próximas fazes!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagodiaf
  5.  # 465
    Bom dia a todos
    Qual o diâmetro do vosso ramal de água, tenho de fazer o pedido e queria saber qual a secção que se costuma usar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Varejote
  6.  # 466
    Tiago já li por alto aqui a história do seu projecto e partilho muito da sua visão.
    Irá utilizar EPS pelo que pervebi. Porque não EPS grafite que tem melhor condutibilidade termica (0.031) ?
  7.  # 467
    Colocado por: ammvTiago já li por alto aqui a história do seu projecto e partilho muito da sua visão.
    já pensei nisso mas vai depender do preço.
  8.  # 468
    O defeito do EPs grafite no etics, é que obriga a cuidados redobrados, não pode apanhar sol nem nada,
    No meu caso vou usar o extra bloco, que traz neoplas (eps grafite) entalado entre um bloco térmico de 20 e uma parede externa de 5 cm em bloco térmico.
    É fabricado ai em Viseu...
  9.  # 469
    Colocado por: tiagodiafjá pensei nisso mas vai depender do preço.
    Compensa face aos ganhos energéticos que terá.
    E já agora qual o bloco térmico que vai utilizar?
    Estou em fase de definir os materiais para pedir orçamentos e escolhi o bloco termisobel 25cm da marca artebel.
  10.  # 470
    Colocado por: marcocar
    Mas o eps grafite da plastimar tem uma parte eps "normal" branco que fica para a parte exterior. Acho que é mesmo devido a essa questão de apanhar sol quando se aplica.
    Esse extra bloco que refere já o vi algures... qual é a marca?
    Cheguei a pensar nessa solução mas tem depois a questão de ter que isolar a estrutura também para não ter pontes térmicas e acho que havia ai outros senão, já não me recordo... espessura de eps grafite máxima nesse bloco qual é??
  11.  # 471
    Colocado por: ammv
    É fabricado pela ACC em Viseu.
    A estrutura isola com as forras que eles têm também, forra de 15 cm para estrutura de 20 ou forra de 10 para estrutura de 25...
    Aquilo traz 7cm de neoplast
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
  12.  # 472
    Certo já me recordo. 7cm acho pouco e em termos de aplicação é mais complexa devido ao peso do extra bloco, digo eu. E depois tem que rebocar tudo pelo exterior e pintar. Gosto mais da solução massa e rede e depois massa acrílica a terminar na solução do etics.
    O extra bloco tem U de 0.28 e a solução bloco + eps.grafite 10cm fica com U de 0.21. Isto sem contar com rebocos, estuque e afins
  13.  # 473
    Peça preço para o extra bloco e compar o custo final com a soluçao bloco/etics..
    Ficara surpreendido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alexandrapinheiro
  14.  # 474
    Colocado por: ammvE já agora qual o bloco térmico que vai utilizar?
    Vai ser o TÉRMICOproETICS BTE25
    https://www.artebel.pt/produtos/blocos-termicos/termicoproetics
    Bloco
  15.  # 475
    Colocado por: tiagodiafVai ser o TÉRMICOproETICS BTE25
    Bloco
    Veja o TERMISOBEL, um upgrade em material, segundo a marca, comparado com o BTE25, permite reduzir 2 cms o isolamento exterior.
    Pesa mais 4 kgs do que o BTE25. Apostei nesse e ano estou arrependido.
    Concordam com este comentário: ammv
  16.  # 476
    Colocado por: rpmmsantos
    a questão é que já está adjudicado este, mas vou analisar na mesma.
  17.  # 477
    Colocado por: tiagodiafa questão é que já está adjudicado este, mas vou analisar na mesma.
    Concordo com o rpmmsantos. Veja o TERMISOBEL porque achon que só fica a ganhar e a diferença de valores não faz grande mossa...
    Para abertura de roços também é melhor porque o termicoproetics fica quase em nada na abertura de roços.
    Concordam com este comentário: rpmmsantos
    • ammv
    • 2 junho 2024 editado
     # 478
    Colocado por: RUIOLI
    Fiz muito parecido...
    RUIOLI pode por favor partilhar como fez essa instalação da caixa de estore com isolamento em cima e na parte de dentro?
    Por cima: foi colocada a caixa de estore como é habitual, em vez de meter massa entre a caixa de estore e a viga, meti XPS colada com espuma de PU de colagem.
    Por dentro: meti cortiça colada com espuma de PU e barrei a face a vista com cimento cola H40 e rede, antes de ser estucado. A acústica é excelente e não me apareceram fissuras nos cantos das janelas.
  19.  # 480
    Colocado por: ammvVeja o TERMISOBEL porque achon que só fica a ganhar e a diferença de valores não faz grande mossa...
    vou analisar isso com o construtor, já comparei o desempenho e ganhamos qualquer coisa sim
    Colocado por: ammvPara abertura de roços também é melhor
    não vou fazer roços nos blocos
0.0247 seg. NEW
