    Colocado por: BOliveiraBoa tarde!
    Dois dos profissionais que passaram cá dar orçamento disseram que o telhado pode não necessitar de ser trocado, tendo ficado de passarem novamente durante a semana para subir ao telhado com bom tempo e perceber se uma boa lavagem e aplicação de hidrofugante poderão resolver a questão.
    Se for esse o caso um dos senhores disse-me que as placas XPS podem na mesma serem aplicadas mas na opinião dele no tecto do sótão e não na laje/chão. Isto faz sentido?
    Obrigado e bom Domingo a todos.
    BO
    Para mim o XPS faz mais sentido estar no telhado do que no chão. Especialmente se quer aproveitar o sótão.
    Mas também faz mais sentido estar fora do que dentro. Envolve certamente outros custos e tempo como é óbvio.
    A questão de hidrofugar, tem telhas para substituir caso eles as partam ao andar lá? Ou são um modelo que arranja facilmente?
    Outra coisa que devia ver, secalhar são os rufos... Não me parece que a casa tenha nenhuns.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BOliveira
    Colocado por: BOliveiraum dos senhores disse-me que as placas XPS podem na mesma serem aplicadas mas na opinião dele no tecto do sótão e não na laje/chão. Isto faz sentido?
    Você pretende usar esse sótão como espaço útil da habitação? Não falo em arrumos, mas um escritório ou quarto etc.
    Se não pretende, então não faz sentido isolar esse espaço.
    Já viu o desperdício que é climatizar o seu quarto, e imediatamente em cima é o sotão com arrumos que só la vai 1x por ano?
    Se colocar o XPS logo no chão, vai guardar muito mais o calor no quarto e não vai andar a aquecer os ratos, aranhiços e outros bichos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dias12
    Colocado por: angelicous
    Estas pessoas agradeceram este comentário:BOliveira
    Boa tarde!
    O sótão a aproveitar será daqui por 1/2 dúzia de anos (ou mm mais), nesta fase não faz sentido.
    A nossa grande preocupação neste momento é melhorar o desempenho térmico da casa (mt quente no Verão, ainda não passamos por nenhum Inverno) e perceber as opções que temos para o fazer, tendo em conta que podemos ou não mudar o telhado, dependendo do estado do mesmo.
    Os rufos que os profissionais conseguiram ver ao nível do chão estão bons, mas precisam de ver os restantes. E as telhas há algum stock, mas se for necessário substituir um número considerável vão ser insuficientes...
    Obg pela ajuda!
    Colocado por: Nostradamus
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dias12
    Boa tarde Nostradamus!
    Confesso que fiquei confuso c/ a mensagem... Na sua opinião a aplicação das placas de XPS no sótão (chão ou telhado) é ou não vantajosa?
    Como disse anteriormente a aproveitar o sótão como escritório/quarto/salão será apenas daqui por 1/2 dúzia de anos (ou mm mais), nesta fase não faz sentido.
    Obg pela ajuda!
    Se não vai aproveitar já, isole pousando o isolamento no chão do sótão, uma solução menos onerosa e mais flexível é lã mineral em rolo pousada diretamente no chão, obviamente que depois perde o acesso ao sótão para caminhar ou pousar coisas, se tem ideia de o fazer então pode acautelar os locais próprios e zona de passagem com XPS. Meta no mínimo uns 10 cm de lã que mais tarde pode reciclar para colocar por baixo do ripado do telhado quando for tornar esse espaço habitável.
    Concordam com este comentário: Nostradamus
    Colocado por: Vítor MagalhãesSe não vai aproveitar já, isole pousando o isolamento no chão do sótão, uma solução menos onerosa e mais flexível é lã mineral em rolo pousada diretamente no chão, obviamente que depois perde o acesso ao sótão para caminhar ou pousar coisas, se tem ideia de o fazer então pode acautelar os locais próprios e zona de passagem com XPS. Meta no mínimo uns 10 cm de lã que mais tarde pode reciclar para colocar por baixo do ripado do telhado quando for tornar esse espaço habitável.
    Estou no processo de compra de materiais para fazer esse isolamento pelo piso do sótão. Estou a pensar usar la de rocha nos locais mais baixos e xps no meio onde consigo estar de pé.
    Para a lá de rocha deverei usar os 10 cm referidos, mas e para o xps, 1ual a espessura recomendada?
    Colocado por: BOliveiraConfesso que fiquei confuso c/ a mensagem... Na sua opinião a aplicação das placas de XPS no sótão (chão ou telhado) é ou não vantajosa?
    Seria sempre vantajoso, independentemente dos casos, mas há um melhor que outro.
    Aplicar isolamento na laje do telhado, junto às telhas, vai isolar o sótão enquanto espaço total - Não compensa se for para dedicar esse espaço apenas a arrumos ou deixar em bruto sem nada. Acaba por ser mais uma área a climatizar sem necessidade.
    Aplicar o isolamento na laje do sótão, vai garantir um isolamento mais eficiente nas divisões inferiores - compensa sempre porque mantém o calor/frio nas divisões que realmente interessa. Tem a grande vantagem que pode ser feito por você próprio.
    (Nestes casos em que há a duvida se vou ou não usar o sótão como arrumos futuros, eu recomendo sempre XPS 10-12 cm. Assim posso pousar uma tábua por cima do XPS quando preciso de aceder ao sótão, e o meu peso ao ser distribuído pela tábua, não esmaga o isolamento. LM fica mais barato mas é uma aplicação de por e deixar ficar).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, Dias12, BOliveira
    No meu caso, como tenho uma viga invertida, pilares de suporte ao telhado e tubagem elétrica encaminhada acho que necessito duma espécie de cola ou de poliuretano expandido para prender as placas que não vão casar tão bem ou que terei de fazer cortes.
    O que é que recomendam utilizar?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marize,Dias12,BOliveira
    Bom dia!
    Agr sim fiquei completamente esclarecido e certo da opção a tomar. Muito obrigado pela sua generosidade e pelo tempo que me dispensou.
    Aproveito também para agradecer o comentário do @Vítor Magalhães, também ele bastante útil.
    OBG,
    BO
    Boa tarde.
    Peço desculpa por estar a "desenterrar" este tópico, mas visto ser da mesma zona, e estar a pensar fazer o mesmo trabalho, vinha aqui perguntar em que ponto ficou a situação da troca do telhado.
    Obrigado pelo feedback, cumprimentos
    Boa tarde a todos!
    Recupero este tópico porque apenas agora consegui que me trocassem o telhado.
    E até esperei que a pessoa em causa entrasse mesmo em obra, o que aconteceu hoje, para ter a certeza que uma vez mais os meus planos não saíam furados.
    Posto isto gostaria de pedir a v/ ajuda urgente, porque a obra está a decorrer, com o isolamento a aplicar.
    Inicialmente estava previsto aplicar isolamento D40 Fibran (4cm) na laje exterior, o que não é possível porque rapidamente percebemos que iria ultrapassar a cota do telhado do lado.
    Em alternativa, e já prevendo essa impossibilidade, tinha ficado combinado aplicar esse mesmo isolamento no interior da laje aplicados com tapits de 6 x 60.
    Hoje, após levantar toda a telha antiga, o senhor que me está a fazer a substituição do telhado questionou se não prefiro:
    1) Aplicar uma tela impermeabilizante directamente na laje, por baixo das telhas, com o argumento de que essa tela impede a entrada de água e humidades no caso de algum problema/dano com as telhas;
    2) Adicionalmente aplicar lã-de-rocha na base da laje para garantir um melhor desempenho térmico e acústico, na medida em que não utilizamos o sótão onde esta seria aplicada.
    Segundo ele esta alternativa (2 em 1) ficaria ela por ela ou mesmo mais barata do que a aplicação isolamento D40 Fibran (4cm) por dentro da laje do telhado e permite poupar uma quantidade significativa em horas de mão-de-obra.
    Isto faz sentido ou devo pedir para manter o plano inicial?
    Reforço a urgência das v/ opiniões pelo facto de a obra estar a decorrer, agradecendo desde já toda a ajuda que me possam dar.
    Obrigado,
    BO
  12.  # 32
    Aplique subtelha na laje e xps pregado ao chão em vez da lã que sempre dá para andar em cima
0.0170 seg. NEW
