    Colocado por: Vespita
    Muito honestamente não tenho a menor ideia, como tenho lenha à discrição não ligo muito a isso
    podia ter uma ideia de qts kgs carrega e qts vezes carrega...
    • Isis
    • 3 fevereiro 2011
     # 22
    Já agora aproveito para colocar uma questão:
    tenho aquecimento central que funcionava com caldeira a gás propano que entretanto retirámos por ser demasiado dispendiosa (já tinha perto de 10 anos e consumos de perto €90/mês apenas para banhos). Será possível colocar uma destas caldeiras a lenha com o sistema que se encontra já instalado?
    Obrigada desde já.
  2.  # 23
    Colocado por: IsisJá agora aproveito para colocar uma questão:
    Obrigada desde já.
    Penso que sim.
    à primeira vista o que está a mudar é fonte de alimentação que deixa de ser a gas e passa a ser lenha.
  3.  # 24
    Penso que ainda se consegue mais com madeiras de maior densidade, exemplo do azinho, oliveira, etc.....
    a caldeira que tem, dá para controlar a queima da lenha? ou como faz para ela queimar mais rápido ou mais devagar?
  4.  # 25
    Colocado por: sergyio
    Tem um regulador de temperatura com os graus que pretendemos basta colocar a temperatura e ele regula a entrada de ar na camara de combustão. Claro que não é 100% certa a temperatura pretendida mas +5º - 5º para mim não faz diferença
  5.  # 26
    e qual é esse intervalo que permite regular?
  6.  # 27
    regula de 30º a 100º
  7.  # 28
    Viva, eu tenho uma Facody que me dá autonomia de 10 horas com lenha de eucalipto.
    Aconselho a utilizar uma UPS para alimentar o circulador, assim se a energia falhar a bomba não para.
    cumprimentos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: meco
  8.  # 29
    Colocado por: pnunes71Viva, eu tenho uma Facody que me dá autonomia de 10 horas com lenha de eucalipto.
    cumprimentos
    e quanto lhe custou essa caldeira? e qual o consumo da mesma?
  9.  # 30
    cumprimentos
    Boas
    10 Horas é excelente, ainda não passei das 8 horas com lenha de acacia. Quando puser abaixo um eucalipto já vou ver quanto tempo ela aguenta.
    Essa ideia da UPS é muito boa, nunca tinha pensado nisso. Já alguma vez a UPS foi utilizada na sua? Quanto tempo aguentou?
    Obrigado pela ideia,
  10.  # 31
    Viva,
    Esta caldeira (FACODY de 50KW) tem cerca de 8 anos sempre bombar (+-20 horas por dia), só está para aquecimento de radiadores, ando para meter deposito de AQS mas ainda não dei esse passo.
    Está interligada com outra a gasoleo (FERROLI de 30KW) a funcionar em backup da de lenha, ou seja se a de lenha parar e a temperatura baixar a de gasoleo arranca automaticamente, no entanto funciona muito pouco (o gasoleo é caro, por isso é que instalei uma a lenha que gasta 1/3 da de gasoleo). Quando a de lenha volta a aquecer dá ordem de desligar á de gasoleo.
    Na altura a instalação/interligaçao ficou por cerca de 2500euro, mas agora só a caldeira custa isso.
    Andei a pensar trocar por uma de 88KW, (para ter autonomia de 2 dias) mas como custa cerca de 3000euro acho que por agora vou ficar com a mesma pois é muito dinheiro só para ter menos trabalho.
    Quando comprei optei por este tipo de caldeira porque tem uma capacidade de carga muito grande e leva lenha de cerca de 70cm de comprimento com largura do tamanho que se consiga aguentar o peso e logicamente ele consiga moer... andeia ver outras mas tinha que cortar a lenha toda certinha e pequena e não estou para isso.
    A UPS é importante e funciona muitas vezes pois a edp é como é e agora com o mau tempo nem se fala...(como trabalho no ramo das energias (de todo o tipo) não tenho dificuldades em arranjar esse equipamento).
    Quanto ás autonomias facilmente consigo as 10 horas, logicamente se a temperatura estiver estavel, pois como se sabe é mais facil manter a temperatura do que estar a ligar e desligar para subir a temperatura, e poupa-se mais lenha.
    A limpeza é muito espassada, chego a fazer limpeza completa só de mes a mes 8se alenha for boa e seca) como as vezes meto lá de tudo para queimar tenho que limpar com mais fraequencia.
    Qq esclarecimento estejam a vontade para perguntar
    junto anexo fotos.~
    cumprimentos
  11.  # 32
    junto anexo fotos.~
    cumprimentos
    em que zona do país tem isso instalado?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedromlopes
  12.  # 33
    Boas
    Excelente maquina que aí tem, grande e robusta é o que se quer nestas caldfeiras.
    A minha Roca é de 27.96 KW logo mais pequena.
    Em termos de limpeza todas as semanas vazo o tabuleiro das cinzas.
    A minha ideia é também acoplar uma a gasoleo, estando tudo preparado para a receber. Mas por agora vai sendo só a queimar lenha e tem sido o sufeciente.
    Quantos metros quadrados está a aquecer?
    Antes de meter esta caldeira ainda andei a ver uma caldeira a lenha de gasificação em que se consegue rendimentos na casa dos 95% o que para lenha é excelente, as nossas andam na ordem dos 80%, mas como tudo tem um senão, são muito caras.
    Qual o tipo de lenha que queima ecenssialmente?
    Cumprimentos,
  13.  # 34
    Viva,
    é na zona norte, para os lados de Felgueiras, como é aldeia posso fazer fumo a vontade que ninguem chateia.
    Queima essencialmente lenha de eucalipto, mas quando aparece outras lenhas também vai tudo (raizes etc), não gosto muito de pinho como se calcula, mas ás vezes também vai.
    Tenho 15 radiadores com cerca de 13 elementos cada, exepto 2 nos wc que tem 8 e 5 respectivamente, portanto 168. Tenho quase todos ligados.
    Aquece uma area de cerca de 311m2.
    Gasto cerca de 1000 euro de lenha por ano.
    Ah, é optima para fazer grelhados em carvão a partir do acesso do fundo, não deixa sair fumos por baixo e dá para meter o grelhador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Extravagancia
  14.  # 35
    1000€ isso dá quantas toneladas? por 24 horas.. quanto gasta?
  15.  # 36
    Bem o ano passado comprei cerca de 23 toneladas, mas foi lenha verde em bruto, paus mesmo grossos, este ano já tenho ali 20 toneladas nas mesmas condições, comprei um motoserra daqueles a sério e vou descarregar o stress ao sabado a cortar a lenha ( 4 sabados e pronto) depois chamo uma pessoa que traz a maquina e racha a lenha toda por 60 euro +-
  16.  # 37
    Bem está a aquecer uma boa área total.
    Não gosta muito do pinho porque é muito resinoso e não aguenta muito?
    Agora quanto é que não gastava se fosse sempre a queimar gasoleo?
    A lenha é um excelente remedio para os castrois e é também um excelente anti depressivo :-)
    Agora esses 60€ por rachar essa lenha toda é um excelente preço.
    • SACS
    • 30 outubro 2011
     # 38
    mas tds falam desta e daquela condicionate, e da temperatura k d pretende ter dentro de casa? o consumo tb depende da temperatura pretendida em casa!! : )
    e roca p30..... em minha casa ja foi uma para o lixo, e nao usem pinheiro
  17.  # 39
    Colocado por: SACSmas tds falam desta e daquela condicionate, e da temperatura k d pretende ter dentro de casa? o consumo tb depende da temperatura pretendida em casa!! : )
    Foi para o lixo porque?
    • SACS
    • 4 novembro 2011
     # 40
    pk...
    mts sustos! e o rendimento, deixava 1 pouco a desejar!!!!!
0.0233 seg. NEW
