    Boa tarde , tenho uma piscina para montar este verão, da intex redonda com armação tubular , de medidas 5.49x5.49m 122cm , como devo prepar o terreno ?
    Atualmente é terra , aquilo que pensei era nivelar a terra , compactar a terra , e nas zonas das estacas a volta colocar umas lajetas de betão 30x30 nivelada com solo .
    É viavel esta solução ?
    Cumprimentos e obrigado
    Colocado por: lamelajetas de betão 30x30
    Em vez disto meta XPS. Mais confortável e mais barato.
    Concordam com este comentário: lame
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lame
    Mas ad lajetas que falo é para zona das estacas
    A terra compactada fica resistente ? Ainda são uns valentes litro de agua
    Se está compactada.... sobre o solo compactado, interponha um geotextil 200g e uma camada de areão, uns 5cm. depois dá continuidade com as lajetas do passeio envolvente,
    Obrigado pela respostas , entao sobre a terra compactada coloco a manta a seguir a areia é isso ?
    Ou ao contrário?
    mete a manta sob a areia, para esta não desaparecer....
    • NBA
    • 27 maio 2025
     # 9
    Terra compactada, em cima a manta e só depois a areia. Monta a piscina em contacto com a areia.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, lame
    E montar a piscina sobre placas XPS, é viável?
    Faz piso confortável, e também faz corte térmico com o solo.
    Mas nao risco de furar ou marcar o fundo da piscina com areia ? Areia é fina ?
    Eu vou compactar a terra com um compactador manual , tenho receio é com tempo a piscina tem algum deslocamento.
    • NBA
    • 30 maio 2025
     # 13
    Colocado por: lameAreia é fina
    De preferência.
  12.  # 14
    Obrigado ja nivelei as lajetas a volta onde levará os pés, tem alguns desniveis no piso nivelei lajeta a lajeta com nivel , mas algumas ficaram em zonas mais enterradas e outras a cima do solo , o solo esta irregular terei de puxar a terra em alguns locais para nivelar e depois compacta todo , ja tenho a manta geo têxtil , e depois coloco a a areia esta correcto o procedimento?
  13.  # 15
    Mais ou menos isto:
  14.  # 16
0.0148 seg. NEW
