  1. Finalmente tenho dados da minha Eurogree de um mês completo (Maio).
    Água a 52ºC (não tenho termostática na saída mas vou colocar) sempre das 10h às 17:30h (para aproveitar os paineis). Nunca gastei eletricidade da rede.
    3 banhos diários, dois no fim do dia e 1 de manhã.
    Teria gasto 115kw segundo a tomada inteligente.
    Dá 3.7kw por dia.
    A bomba faz a admissão de ar da garagem onde está e manda para a rua por tubagem 150mm.
    Temperatura média da garagem anda em +/-19ºC
  2. Colocado por: rodrigocruzQual a melhor pessoal ?
    BOMBA CALOR AQS GOLD 280 C/ANODO ELETRONICO+WIFI INOX 444
    ou
    Bomba de Calor Ekallor Aço Inox R390 300L sem Serpentina
    Não sei qual escolher.
    eu tenho a Ekallor e não tenho nada de mau a apontar.
    Quanto a assistência, pelo que sei também está muito bem.
  3. Colocado por: paulosTeria gasto 115kw segundo a tomada inteligente.
    Dá 3.7kw por dia.
    Acho que isso é um consumo ligeiramente guloso, mas nada do outro mundo. O mês em que a minha mais consumiu foi em janeiro, 76 kWh (PS: resistência desligada).
  4. Colocado por: mafs4960kallor Aço Inox R390 300L
    É fácil de trocar o ânodo de magnésio ?
  5. Colocado por: mafs4960
    Guloso porquê, isso é o mesmo que dizer 2 tipos têm 2 automóveis, um gasta 100€ mês em combustível, o outro 200€.
    Significa que o que gasta 200€ é guloso, não, se calhar faz é mais quilómetros por mês.
    A minha Vaillant arostor 270L que é bastante económica, no último mês gastou cerca de 100kwh, trabalhou 220h/mês.
    Tenho MLL e MLR ligadas às AQS.
  6. Colocado por: mafs4960
    Tb depende dos banhos.
    O meu banho é muito rapido e fecho a agua enquanto coloco shampo e gel de duche. Já o meu filho e a esposa não.
    A bomba tem lá 52º de temperatura no tanque e ao fim dos 3 banhos fica com 22/24ºC que tem de elevar para os 52 pedidos. Isso demora umas boas horas.
  7. Colocado por: paulos
    sim também depende muito dos banhos.. aqui em casa é quase a mesma situação, eu sou de duches rápidos, já a mulher e o filho…. Tenho 500l a 48°C, o mês mais guloso foi janeiro com 70kwh. Geralmente ao fim dos 3 banhos a água nunca fica abaixo dos 40°C
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
  8. Colocado por: Varejote
    Só me faz confusão a MLR ligada à BC. Como controla os tecidos sensíveis, lãs e afins?
  9. Colocado por: taunus
    Há MLR que têm entrada de água quente e fria. Talvez a própria máquina faça a mistura. Também não tenho certezas
  10. Colocado por: taunus
    A água sai da termostática a 42°C, se lavar a 40/60°C, não é necessário fazer nada, se necessitar lavar a 30°C, regulo a termostática para sair mais fria.
  11. Meta uma termostática ligada diretamente a máquina roupa sempre a 30o
  12. Colocado por: RicardoPortoMeta uma termostática ligada diretamente a máquina roupa sempre a 30o
    Se lava normalmente entre os 40 e 60, a 30 é esporadicamente.
0.0635 seg. NEW
