    Concordamos em discordar. Pode ser?
    esteja á vontade.
    Boas,
    Não se chateiem por causa do meu tópico, opinem sobre a disposição sobre que materiais devo usar?
    eu quando leio o titulo do capitulo 'Secção 2.9 - Instalações sanitárias de utilização geral' entendo que seja para edifícios de uso não especificado pela lei. como existe um capitulo específico só para habitações entendo que apenas se aplica às habitações aquilo que esteja lá especificado nesse capítulo.. portanto apenas se aplica a 2.9.19 já que o legislador vez questão de o mencionar. em lado nenhum menciona o numero seguinte em relação às habitações
    digo eu, que nada percebo de legislação
    volta a referir
    está correto pois para habitações o que se pretende é ter uma wc acessivel, o que é diferente de uma wc para deficientes ( de raiz) e isso aplica-se o 2.9.20
    mas, o que gerou esta discussão foi que parecia querer-se dizer que uma wc para deficientes tambem bastava apenas a porta ao abrir para dentro não interferir com o circuloo que não é verdade,
    portanto wc acessivel é uma coisa
    wc para deficientes é outra
    lamento que não se tenha compreendido logo de inicio que existe uma diferença.
    O meu entendimento é o mesmo. em habitação desde que a porta não interfira com a rotação, pode perfeitamente abrir para dentro.
    Foi assim que aprendi quando fiz o curso sobre acessibilidades promovido pela OA... já nos idos anos de 2007... Até lá a legislação base não alterou estes parametros.
    Concordam com este comentário: Hélio Pinto
    O DL 163/2006 substituiu a visão antiga de "espaços para deficientes" por um conceito de acessibilidade universal, onde a "mobilidade condicionada" é o conceito.
    Colocado por: jp7sevenopinem sobre a disposição sobre que materiais devo usar?
    No seu primeiro post, refere que a IS estará localizada num anexo...pode descrever melhor?
    Boa tarde, obrigado pelos contributos.
    Envio rascunho para darem opiniões sobre o wc.
    Penso utilizar o restante espaço como estudio, dará?
    Agradeço todas as ajudas,
    A escolha de um piso ou revestimento pode mudar se for para um quarto, um escritório ou uma sala...
    Como é o piso térreo? Tem impermeabilização?
    Colocado por: Hélio PintoA escolha de um piso ou revestimento pode mudar se for para um quarto, um escritório ou uma sala...
    É no R/C, estão a compactar o solo, localização: beira alta
  12.  # 32
    Tendo em conta o anexo, onde ficaria melhor a porta do wc?
    Toda a ajuda é bem-vinda
  13.  # 33
    apenas com essa planta é dificil opinar, meta umas fotos.
  14.  # 34
    Colocado por: marco1apenas com essa planta é dificil opinar, meta umas fotos.
    Obrigado por ajudar, a sua opinião é muito importante.
    De momento está tudo amplo, estou recetivo a todas as ideias quanto á porta e á disposição dos elementos.
  15.  # 35
    Bom dia, sobre a disposição dos sanitários, acham bem, não fariam mudanças?
  16.  # 36
    Boa tarde, alguém quer opinar?
  17.  # 37
    como já referi para opinar corretamente falta mais contexto
    de qualquer forma a sua disposição mais ou menos cumpre, leia bem o DL 163 mais especificamente a seção 2.9
  18.  # 38
    Então a porta ficaria na parede dos 2m?
  19.  # 39
    isso é o que tem.
    atenção como disse leia bem aquilo que indiquei, até tem desenhos
    a sanita para melhor desempenho deve ter zona livre lateral e frontal, isto para alem do circulo portanto o lavatório não pode obstruir essa zona se esta fora desse lado, veja se consegue fazer a zona livre ( 75 x 1.2) lateral entre a sanita e o duche.
    tanto as zonas livres como o circulo podem "passar" por cima do duche desde que a sua base não ultrapasse 2 cm em relação ao pavimento do resto do wc
  20.  # 40
    Será melhor o wc ter 3*2 ou 2,5*2 é suficiente?
0.0174 seg. NEW
