    hehehehe, tem razão... aqui em Burkina seguramente vou encontrar bons preços...
    Uma coisa, alguém sabe que tratamento se dá ás tijoleiras rústicas? Sei que se mistura óleo de linhaça com qualquer coisa, mas não me lembro da coisa.
    Já agora, se souberem bons sitios para estes materiais na zona de Torres Vedras, p.f. não hesitem...
    Procure por exemplo os produtos da marca FILA, pode encontrar boas soluções de acabamento de obra consoante o tipo de material que vai usar.
    Colocado por: TenazesBom dia a todos
    Caro civismo, estive a ler esta discussão mais atentamente e gostaria de saber se sempre decidiu por azulejo e mosaicos por trás/baixo da banheira?! É uma boa dúvida...
    Pelo que vi até hoje as banheiras são assentes no cimento, mas esse facto poderá ser apenas por economia de materiais.
    Eu também estou pelas banheiras acrilicas. Assim não corremos o risco que se estragarem com uma "quincada" e serão seguramente bem mais leves.
    Cumprimentos,
    Boas!
    A banheira já comprei, é uma acrilica da sanitana, modelo Helena com 160x75
    Vai ficar assente no cimento.
    Vou meter todos os azulejos normalmente, deixando de fora só a fiada que encosta à banheira, essa fiada só se mete no final da obra, conjuntamente com a banheira, para não a riscar.
    Outra vantagem que vejo nas banheiras acrilicas é o facto de não estarem tão frias quando se começa a tomar banho
    Quanto ao outro WC, vou meter uma base de duche Sanitana 120x80.
    Ontem fui para ir comprar o modelo Julia com esta medida, de pousa, no entanto ao vivo achei-a muito alta (10cm), e decidi estudar melhor o assunto.
    Hoje estou decidido a comprar o mesmo modelo "Sanitana Julia" de encastrar , ou então uma outra de pousar chamada Sanitana Vista (mais carota)
    Ou seja, tudo isto para dizer que se for uma base de pousar, vou previamente meter os mosaicos e azulejos. Se for de encastrar, fica em cimento :)
    Colocado por: TenazesJá agora... já escolheu os mosaicos para o chão? eu vou por tijoleira que foi o mais tipico que encontrei sem ser pedra.
    Alguém sabe algum sitio onde se possa encontrar a bom preço?
    Há alguns truques para este material?
    Eu não estou numa de rustico, nem percebo do assunto. Vou meter mosaico monomassa polido
    Tome muita atenção às válvulas de descarga (vulgo esgoto) das bases. Uma implica escavacar o chão (cuidado com a espessura da laje) outra implica ter válvulas específicas e invenções no sifão.
    Colocado por: MrRIPTome muita atenção às válvulas de descarga (vulgo esgoto) das bases. Uma implica escavacar o chão (cuidado com a espessura da laje) outra implica ter válvulas específicas e invenções no sifão.
    Ja decidi , estava para ir para a sanitana Julia, mas é muito alta, vou antes para a sanitana vista, que há traz valvula sinfonada http://www.sanitana.com/pt/bases_rectangulares.php?ambiente=050107
    Vou ligar a valvula sinfonada directamente à saida da caixa sinfonada do wc, para evitar 2 sifoes em serie
    Colocado por: MrRIPsinfonada
    Sifonada!!...isto não é nenhuma orquestra;))))) vem de sifão.
    Colocado por: civismopara evitar 2 sifoes em serie
    Vê como você até sabe:))
    muito bom :)
0.0131 seg. NEW
