Colocado por: jfsmoreiraAs tubagens estão no pavimento, não nas paredes!!
Mas atenção...eu também tenho PRH e pela 2ª vez... mas sinceramente, o valor investido não se justifica!
AC é mais barato na instalação e na utilização!
Colocado por: jorgealvesa culpa do mau desempenho não foi dos sistemas mas sim da sua inadequação para o imóvel,
Colocado por: jfsmoreiraHoje em dia, é normal:
- Tetos de pladur (lá se foi a inércia)
- Paredes interiores em pladur (lá se foi a inércia)
- Fachadas em vidro (lás se foi a inércia)
Colocado por: jfsmoreiraUma casa "moderna" cheia de vidros não tem nem nunca terá boa inercia térmica!!!!!
Colocado por: jfsmoreiraPRHconvém especificar que a solução de PRH que instalou não é universal mas existem outras com outras prestações.
Colocado por: brunoaEsse quarto principal ganhou 5 graus e depois perdeu-os em pouco mais de 6h!Usou AC para arrefecer? Eu na minha casa de inverno com sol, num quarto virado a sul, mesmo que deixe as brisas levantadas não aquece esses graus todos.esse quarto tem cerca de 38m2 de vidro!!! Ganhar é facil ... quanto ao perder, na realidade é transferido para outras áreas.
Colocado por: jorgealvesconvém especificar que a solução dePRH que instalounão é universal mas existem outras com outras prestações.
Isto de meter tudo mo mesmo saco é falacioso.
Tem algum registo temporal das temperaturas da sua casa/zona que possa mostrar? Ou é apenas suposição sua que na sua casa não há tantas oscilações de temperatura!
Colocado por: jfsmoreiraE como raio sabe qual é a minha solução????tem uma solução desadequada e mal configurada, independentemente da marca e tipo, apesar de a não ter especificado nem pormenorizado.
Colocado por: jfsmoreiraPS: Tenho domótica com controlo PID das válvulas do PRH
Colocado por: jorgealveso controle de PIP nas válvulas actua no caudal individual de cada circuito enquanto se actuasse sobre a temperatura via produção com weather depend permitia ter a tal previsibilidade desejável com menor consumo geral.
Colocado por: Dias12Por isso é que as cargas termicas são calculadas à priori da instalação dos tubos no piso.
Zonas com maior necessidade de aquecimento/arrefecimento têm o passo dos tubos mais próximo. Zonas de menor, maior o passo.
Em vez de se controlar com a variação de caudal, controla-se com área (neste caso comprimento) da tubagem - mais metros de tubo equivale a maior transferência de calor.
Claro que para os curiosos da coisa é muito mais fácil colocar os tubos à mesma distância incluindo ou não zonas ocupadas (bases de duche, banheiras, bancadas de cozinha) e com valvulas termoestaticas. Quando chegar à temperatura, desliga.
Agora, um projeto bem dimensionado em open loop com controlo climatico é o mais eficiente e baixo em consumos elétricos.
