    Boa noite a todos os foristas.
    A minha dúvida prende-se com os custos de transformação de um tecto "normal" num tecto falso com focos de luz.
    A sala de estar tem 40m^2, alguém me sabe dizer mais ou menos a olho qual é o custo de colocar um tecto falso em pladur? As contas dos focos serão à parte, gostava mesmo era de saber quanto custa a parte do tecto.
    Obrigado e cumprimentos,
    Ricardo Ferreira
    Um tecto falso pintado custa á volta de 20€ (tecto) + 7.5€(pintura) + IVA
    Depende agora de muitos factores, como os acessos, a sala estar vazia, ser preciso proteger móveis, etc, etc. E não se está a esquecer da sanca, pois não? Ou de que no final terá de pintar a sala toda? E da protecção dos pavimentos?
    Cumps
    PS: Olhe os trabalhos a mais, ehehe :)
    Paulo,
    Os valores que refere são por m^2, certo?
    Seria então 27,5 * 40 = 1100 € + IVA
    A sala estaria sem móveis, a casa é nova.
    A pintura da sala seria necessária caso não fosse bem protegido o pavimento e as paredes, ou isso é "impossível"?
    Já agora, o que é uma sanca e quanto custa??
    Obrigado pela resposta.
    Colocado por: jfkpt
    Certo, mas dependo dos acessos também, porque as placas para o tecto, ou têm 2, 2,5 ou 3m de comprimento por 1,2m de largura. Se o elevador não as levar.....
    Colocado por: jfkptA pintura da sala seria necessária caso não fosse bem protegido o pavimento e as paredes, ou isso é "impossível"?
    Teoricamente é possível, mas na prática pinta sempre.
    O maior problema nos pavimentos são os escadotes, porque as borrachas protectoras nunca lá estão e riscam tudo. Todos prometem que no fim fica tudo bom, mas no fim eles já lá não estão. Se o pavimento for caro, use cartão canelado, senão use plástico fixo com fita de pintor, mas certifique-se ou melhor, coloque-o você mesmo.
    Só se for mosaico é que é menos problemático, mas proteja.
    A estrutura do tecto é em perfis de aço galvanizado fininho e aquilo risca qualquer coisa
    Colocado por: jfkptJá agora, o que é uma sanca e quanto custa??
    È aquele perfil que anda na união da parede com o tecto. Dependendo do tipo e tamanho de sanca, pode custar entre 4€ e o céu.
    Pode ver imensos exemplos em: http://www.palegessos.com/produtos/index.asp?idcategoria=6&idgrupo=9
    E se mostra á mulher aas rosetas e afins, prepare €€€€
    Cumps
    oh paulo, você anda a comprar caro :P acabei de comprar ontem sanca deste tipo: http://www.kigpapeldeparede.com.br/images/K.jpg a 1,98/mt ... e é possível arranjar ainda por menos!
    Colocado por: R3volutionoh paulo, você anda a comprar caro :P acabei de comprar ontem sanca deste tipo:http://www.kigpapeldeparede.com.br/images/K.jpga 1,98/mt ... e é possível arranjar ainda por menos!
    levas na cabeça. E a sanca vai para lá sózinha? e a cola, compro-a eu?
    Cumps
    Os preços que dou são com aplicação e sem IVA
    ups... eheh já cá não está quem falou :P
    pronto, fica a ideia do custo do material sem aplicação (como sou eu que as coloco, e a cola foi-me dada... esvai-me esse pensamento :)
    cumps
    O barramento do tecto falso é feito só nas juntas do pladur ou na totalidade?
    Colocado por: CelesteBatistaO barramento do tecto falso é feito só nas juntas do pladur ou na totalidade?
    depende do acabamento que lhe quer dar pois há 4 tipos q1/q2/q3 e q4 este ultimo é o barramento total do pladur por exemplo para pintarmos com tintas acetinadas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CelesteBatista
    o mais usado é este, falta pois passar a lixa as massas
    depende do acabamento que se pretenda, habitualmente só se faz das juntas, mas quando se quer um acabamento mais uniforme ou com projectores de luz a incidir lateralmente no tecto já se faz barramento integral,
    Colocado por: pdavidmarqueso mais usado é este, falta pois passar a lixa as massas
    O mais usado?!!...deve ser aí em Lisboa, por aqui usa-se sempre o barramento integral, e mesmo assim apanho com muito cliente esquisito que reclama com as juntas visíveis no tecto.
0.0083 seg. NEW
