    obrigado a todos pelas vossas opiniões!
    Contudo tenho de acrescentar o seguinte:
    1 a sala está naquele sitio devido ao facto das vistas que o terreno faculta, mais tarde poderei colocar uma piscina na parte de trás e estar a colocar a cozinha no sitio da sala acho um erro.
    2 se tiver de levar alguem a casa nao tem mal passar pela cozinha até porque as cozinhas salas jantar e sala estar, usa-se tudo junto, e os aperitivos estão na cozinha!!
    3 a minha principal preocupação é o IS comum, nao o queria dentro da parte privada, mas também não o posso estar a virar para uma sala de jantar..
    4 a churrasqueira mudei-a para a varanda da cozinha penso que aí ficará mais prática..
    5 quanto ao jardim interior e todas as cores que estejam no projecto é uma ideia, ainda n sei que vou lá colocar.. o jardim interior penso que se for bem isolado que nao terá humidades..mas é uma pergunta que faço, o que lá colocar??
    A questão do wc comum se deslocar a porta de acesso à área privada para depois da porta do wc, já não é necessário entrar na área privada para ir ao wc.
    Aquela parede na frente da queima, se não for por uma questão pessoal de estética, poderia retirá-la e colocar uma campânula de ilha. E passe a lavagem para a parede de fundo, deixe só uma cuba de apoio no balcão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Gonyk
    Colocado por: R3volutionA questão do wc comum se deslocar a porta de acesso à área privada para depois da porta do wc, já não é necessário entrar na área privada para ir ao wc.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Gonyk
    Sim essa da porta também já tinha reparado.. a parede em frente do fogão não é estética á um pilar que lá calhou.. fiz de tudo para o tirar mas o engenheiro nao deixou..
    pedia também ajuda para a suite.. também a acho muito grande.. o arquitecto propôs 2 sacadas mas eu acho muito.. ou entao aumentar ainda mais a IS e Closet..
  5.  # 45
    Acho que deve começar é a diminuir a quantidade de materiais/cores que aplica por fora.. Acho que até 3 tons, ainda vai, agora mais que isso...
    Coisas da Casa
  6.  # 46
    Gonyk...
    Que programa utilizas para desenhar a tua casa?
  7.  # 47
    Boa...
    Não resisto a dar uma palavrinha...
    Acho que está a ficar bem melhor... a suite está demasiado grande, o wc esta um bocado mal situado para quem vem da sala não sei tem de entrar na zona privada..., o canto que aparece na sala de jantar por causa da escadaria NAO GOSTO MM, "fere a vista" LOL, a entrada do escritorio seria pelo hall, e a passagem das visitas para a sala... que levam logo com a cozinha de frente...
    Não to a ver como mas deveria existir uma passagem do hall para a sala de estar...
    É so a minha opinião..
    Boa sorte! Vou acompanhando :)
  8.  # 48
    Ola... parece-me bom e SE TIVER orçamento faça-o, mas conte com uns 850 Euros m2, tudo acabado pronto a habitar! Conte até mesmo com 900, menos não estou a ver que seja possivél!
    Á planta original eu mudava muito pouco. Punha a despensa ao lado da cozinha, a ocupar parte do espaço do hall,o que reduz o espaço do hall. Churrasqueira do outro lado da cozinha (onde esta escritorio) e puxava o escritorio um pouco para tras para ocupar espaço da dispensa! Perde o janelao do escritorio, mas nao se pode ter tudo!
  9.  # 49
    que acham desta nova alternativa?? desta forma n entro na sa zona comum e dou de caras com a cozinha..
    • henr
    • 19 março 2009
     # 50
    Caro Gonyk
    Antes de mais os meus parabens acho que a casa tem uma estética fantástica... O que não a faz escapar a algumas observações quanto à disposição interior...
    1º Não gosto do facto de a cozinha estar totalmente ligada à sala. Estou a iniciar o projecto da minha casa. Também quero ter comunicabilidade da sala com a cozinha, mas não me agrada a ideia de não existir qualquer tipo de divisão. No meu caso existirá uma porta de correr bem larga 2 a 2.5m entre a sala e a cozinha. Sempre seerá possivel ter uma comunicação alargada se aberta a porta, ou total privacidade se fechada. Este é um dos pormenores de que não prescindo.
    2º Não me agrada nada esta última solução no que diz respeito ao quarto de banho comum... Se só pretende ter um não acho boa ideia o acesso ser pelo hall (zona comum). Havendo apenas um faria acesso pela zona privada... (imatgine os seus filhos (eventualmente já adolescentes) a querer ir ao quarto de banho, eventualmente ao deitar, enq2uanto recebe visitas... Acho que ñão terá a privacidade que entendo ser imprescindível. O ideal, claro, seria 2 quartos de banho, mas não sendo possível optaria por colocá-lo na zona privativa...
    De qualquer modo, isto são apenas pormenores. Em geral adorei a casa. Muitos parabéns
    • henr
    • 19 março 2009
     # 51
    Lembrei-me agora: já pensou em reduzir à área do quarto grande eventualmente inserindo nele um outro quarto de banho, claro, com acesso pelo corredor dos quartos? ficaria com um quarto de banho no hall e outro na zona privativa. No fundo o quarto de banho da suite (agora existente) serviria a zonha dos quartos, atrav+es de uma porta pelo corredor e seria criado outro quarto de banho na suite... acho que tem espoaço mais do que suficiente... poderia apenas ter que deslocar ligeiramente a janela...l
    • henr
    • 19 março 2009
     # 52
    Bem, grande lapso... onde disse quarto de banho da suite queria dizer closet, assim: No fundo o closet da suite seria transformado numm qurto de banho para os outros quartos, atrav´s da abertura de uma porta pelo corredor dos quartos e seria criado um outro closet na suite...
    sory... :)
  10.  # 53
    Em relacao ao projecto, e como tem esse problema do wc, a partir da imagem inicial eu fazia:
    1-Trocava a posição da dispensa com o escritorio! Dispensa ao lado da cozinha!
    2-Trocava o local das escadas para permitir ter duas entradas para o WC. Uma atraves do hall e outra ataves do corredor!
    Também trocava a posicao do closet da suite, com o wc da suite, e "encostava" os 2 WCS! Encostava-os e tentava ganhar algum espaço ao jardim!
    Depois o WC levaria uma divisoria em vidro para quem entra pelo HALL nao dar de caras com quem entra pelo corredor. Eventualmente e dependendo do orçamento e area, talvez metesse dois lavatorios...!
    O seu projecto esta muito moderno, eu gosto, pense em meter cobertura plana!
    A cozinha ... bem... será necessario mante-la arrumadinha pra ficar sempre tudo bonito, mas isso é um incentivo extra a ter a casa arrumada OU ENTAO pode utilizar uma parede até 1,10 ou 1,20 ao genero de um BAR, e a bancada fica num nivél mais baixo e escondida!
    Pode também prever, depois aumentar a parede até cima caso entenda faze-lo... ou uma porta de correr como aqui é sugerido! Um porta em fole que encerrada ficavam apenas 1 ou 2 paineis laterais tb é uma hipotese... eu tenho cozinha openspace com sala jantar e também ando a estudar como posso "fecha-la"!
    Nao faça modificacoes em cima de modificacoes. Faca sempre modificacoes a partir da imagem original! E limite-se a 2 ou 3, e simples senao corre risco de estragar o projecto! Eu proprio com tantas modificacoes que pretendia fazer fui alertado pelo meu arquitecto!
    Seja conciso! O que é que precisa? Depois veja como faze-lo!
    Assim por fora perece-me que a escada esta a condicionar algumas coisas!!! nao pode muda-la pra outro local da casa?
  11.  # 54
    Colocado por: henrBem, grande lapso... onde disse quarto de banho da suite queria dizer closet, assim: No fundo o closet da suite seria transformado numm qurto de banho para os outros quartos, atrav´s da abertura de uma porta pelo corredor dos quartos e seria criado um outro closet na suite...
    sory... :)
    obrigado henr, sim é boa ideia essa do wc.. na cozinha só se vê um pouco da bancada a partir da sala, o resto é parede..
  12.  # 55
    Gonyk
    que software é que utilizas??? ou é o arquitecto que te faz as modificacoes e depois manda-te as imagens!
  13.  # 56
    essas imagens.. são realizadas em googleSKETCHUP
    http://sketchup.google.com/
  14.  # 57
    Não entendo esta obsessão em ter casas de banho na zona social... se não "dá jeito nenhum" colocar um IS social, como me parece ser este o caso, qual é o problema?? Mas isto é a sua casa ou um estabelecimento público? Acho que faz mais lógica colocar a casa de banho na zona privada e as visitas que entrem na zona privada para ir à casa de banho! Afinal, as visitas não são estranhos em sua casa, vão lá esporadicamente e não vão entrar nos quartos adentro, pois não? E a casa de banho está ali tão distante dos quartos, não chateia nada.
  15.  # 58
    Boa tarde eu que sou mulher penso que á duas questoes aqui que se calhar não ficam la muito bem que é a entrada para a cozinha e logo asseguir para a sala acho que devia estar ao contrário ate porque normalmente recebemos as visitas na sala e não na cozinha... o sitiu da churraqueira poderia-se aproveitar para area da casa neste caso da sala ficaria um pouco maior... o escritorio como tem ai nalgumas plantas deveria estar ligado ao hall de entrada e nao a sala ou a cozinha... uma casa de banho social ficaria bastante util para si... e acho que e so...
    a planta que mais gostei foi esta
0.0190 seg. NEW
