    Colocado por: vmoreiraalguem pode informar um vidro duplo com vidro normal 6.14.4 é mais caro que um 6.16.4 ou seja se a cx de ar do vidro altera significativamente o preço
    boas! entre .50 a 1.00 euros por cada metro quadrado! (tao pequena é a diferença de custo quanto a melhoria de comportamento do vidro...)
  2.  # 322
    acha então que pouco ou nada melhora o comportamento do vidro em termos termicos
  3.  # 323
    em termos praticos sinceramente"acho",mas tambem nao faz pior optar por cx 16...!
  4.  # 324
    então na sua opinião qual o melhor vidro para a região de bragança, muito calor no verão e muito frio no inverno, sabendo que as orientações das janelas é a nascente e a poente com vãos de cerca de 2x1 e 2x2. em que o objectivo passe por evitar que o calor entre no verão e que o calor saia no inverno
  5.  # 325
    para mim seria um vidro duplo com caracteristicas de baixa emissividade+control solar...por exemplo atendendo aos vaos referidos:float 5mm/cx até 16mm/ planistar 6mm!
  6.  # 326
    e estamos a falar de que custos associados à solução que apresentou, tem alguma ideia?
  7.  # 327
    posso dar lhe uma aproximaçao:40 a 50 eupos por cada metro quadrado!
  8.  # 328
    propuseram-me uma solução 6.16.4 com o vidro de 6 da guardian sun e-performance, como sendo baixo emissivo e control solar. o qque acha e quais os custos se tem ideia
  9.  # 329
    custo e perfomance semelhante ao produto saint gobain que lhe referi!
  10.  # 330
    obrigado
  11.  # 331
    mande sempre!....
  12.  # 332
  13.  # 333
    Preciso de ajuda, qual a melhor solução (relação preço qualidade) para janelas em PVC com as seguintes medidas 1.20x2.20. janelas viradas a nascente e poente com sol directo e frio no inverno.
  14.  # 334
    Assim com essa informação diria Solarlux supernatural 60/40 6mm + CX16 + float 4mm.
    Mas nada como chamar alguém ao local para o aconselhar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.Garcia
    • PMMA
    • 14 outubro 2011
     # 335
    Colocado por: Jorge Rocha
    Está incorrecto...
    Este vidro deve ser sempre posto pelo interior.
    Isto e mentira, Vidros baixos emissivos também são colocados para fora.
    • PMMA
    • 14 outubro 2011
     # 336
  15.  # 337
    Colocado por: PMMAIsto e mentira, Vidros baixos emissivos também são colocados para fora.
    Hó homem anda nisto há tanto tempo e ainda não entendeu como é que funciona um vidro de baixo emissivo?E ele a dar-lhe porra!Anda uma vida a colocar vidro ao contrário!
  16.  # 338
    Ainda não conseguiu entender que um vidro de baixo emissivo é um vidro feito com objectivo de guardar calor dentro da habitação porra!Pois o seu factor solar é inferior se estiver em posição 2!Sabe porquê?Porque a ser assim absorve mais energia do lado da rua para dentro de casa que se estiver em posição 3!PORRA!
  17.  # 339
    Ainda não aprendeu?Tá difícil!
  18.  # 340
    Sr Jorge Rocha dê-me uma ajuda á minha questão colocada anteriormente.Obrigado
0.0239 seg. NEW
