Mudei agora de casa e tenho duas questões a resolver referentes a fechaduras.
1º Fechadura da porta de casa
Por motivos de segurança pretendo trocar o canhão, uma vez que este tipo de serviços geralmente é caríssimo com a deslocação do profissional, pensei em fazê-lo eu próprio. É uma fechadura da marca TESA, de chave com perfurações:
Alguém já fez isto? É muito complicado? Já agora onde posso encontrar estes canhões à venda?
2º Caixa do correio
Aparentemente o inquilino anterior não entregou a chave do correio, pelo que a fechadura (marca águia antiga) vai ter de ser arrombada para trocar:
Acho que consigo enfiar uma chave de fendas pelo lado e forçar, mas tenho receio de partir a porta da caixa do correio. A fechadura como é para mudar não me faz diferença que se parta. Alguém tem alguma dica?
1º enfiar a chave da porta pela parte de dentro 2º desapertar o parafuso que se vê na 3ª foto 3º dar um jeito na chave e puxar o cilindro. 4º medir o cilindro, comprimento total, e comprimento das duas pontas até onde roda (pode não ser simétrico) 5º voltar a coloca-lo e ir comprar uma novo, e instala-lo.
Aconselho a comprar um cilindro do mesmo tipo do que tem actualmente, ou seja com chave de pontos.
Estas pessoas agradeceram este comentário: dogmacentral
basta ser do mesmo tamanho, o perfil do cilindro é standard ( perfil europeu). até pode ser maior para a parte de dentro, tem é de ser igual para a parte de fora devido ao escudeto.
Porque é que nos expositores de fechaduras dos leroys e afins, existem quase todos os canhões na versão em latão e em níquel ? Quais as vantagens e desvantagens para cada um deles?
Alguem aqui sabe se a gama intermédia da marca amig ( espanhola ) é razoável?
Ou justifica.se pagar o dobro por uma TESA ?
Isto é para um apartamento, ou seja não é uma porta directamente para o exterior
