    Colocado por: SACSpk...
    mts sustos! e o rendimento, deixava 1 pouco a desejar!!!!!
    Sustos?
    Que rendimento tinhas?
    Qual tens agora?
    • SACS
    • 4 novembro 2011
     # 42
    sutos... mts tubos rebentados só pk falatava a luz ou pk aporta da tiragem de ar incrava-va aberta!
    qual tenho... Geminox!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 12345
  2.  # 43
    Colocado por: SACSsutos... mts tubos rebentados só pk falatava a luz ou pk aporta da tiragem de ar incrava-va aberta!
    geminox a lenha? Quanto custou? Autonomia?
    • SACS
    • 4 novembro 2011
     # 44
    sim, a lenha!!! esta tudo escrito a cima, e so ler!!!
  3.  # 45
    Colocado por: SACSsim, a lenha!!! esta tudo escrito a cima, e so ler!!!
    não estou a encontrar o post onde diz a autonomia e quanto te custou, se quiseres dizer claro.
    • SACS
    • 4 novembro 2011
     # 46
    peço dsc, esta noutra conversa!!!
    o preço, uns pózinhos acima dos 4000€.
    autonomia, entre umas 8 a 12h...
    mas ah k relembrar k e de chama invertida!!!
    qualquer coisa, paça neste topico, esta mais atualizado!
    https://forumdacasa.com/discussion/20471/2/caldeiras-a-lenha/#Item_9
  4.  # 47
    Boas a caldeira Roca P30 não tem tido descanso, sempre a queimar.
    Até ao momento tudo 100% sempre a queimar acacia e pinheiro.
    Pelo preço que custou foi uma excelente compra. Se há melhor sem duvida que existe, mas quem manda são os € disponiveis.
    • SACS
    • 1 fevereiro 2012
     # 48
    boa sorte! mas tenha cuidado com a chaminé pk com lenha de pimheiro costuma intupir!
    Concordam com este comentário: sergyio
  5.  # 49
    Colocado por: SACSboa sorte! mas tenha cuidado com a chaminé pk com lenha de pimheiro costuma intupir!
    Concordam com este comentário:sergyio
    Obrigado pelo conselho. A minha chamine não custuma entupir porque é duplo tubo isolado por causa das condensações. No entanto e devido ao seu facil acesso custumo passar-lhe o escovilhão 1 vez por mês.
    • SACS
    • 2 fevereiro 2012
     # 50
    faz bem!!! e entao, k autonomia tem conseguido??
  6.  # 51
    Colocado por: SACSfaz bem!!! e entao, k autonomia tem conseguido??
    As autonomias tem tudo a ver com a lenha que esta a queimar e a temperatura da habitação.
    Em media eu diria que andam na casa das 4 a 5 horas, com lenha de acacia/pinheiro.
    Com a sua de gasificação que autonomias obtem? O deposito de inercia que tem é grande? Essa caldeira deve ser uma maravilha. Um dia quem sabe também instalo uma.
    Se fizer favor de colocar fotos.
    Cumprimentos,
    • SACS
    • 3 fevereiro 2012
     # 52
    leva quase tanta lenha como a sua!! a diferença será pouca!! com madeira de eucalipto, no minimo 10h, mas com uma temperatura em casa nunca inferior a 20 graus e uma casa que ainda tem mts janelas e portas em madeira.
    acredito que se fosse numa casa com 1 isolamento razoavel teria 1 rendimento bem melhor!!
    mas diga-m uma coisa, esta smp ligado em sua casa, ou vai ligando???
    a madeira de acacia, s estou a ver qual é, n vale msm nd!!!!!
  7.  # 53
    Na minha casa está sempre ligada. Neste momento ainda não se apagou desde meados de Dezembro.
    A lenha de acacia nem é má de todo é melhor que a de pinheiro.
    • SACS
    • 4 fevereiro 2012
     # 54
    daki a pouco vou tirar umas fotos e coloco aki... :)
    so para ter uma ideia, esta noit com o frio k esteve e com a caldeira smp a trabalhar, a temperatura dentro de casa baixou 1.5 graus!!!
    ela tem msm k ser mt boa para aguentar a falta de isolamento!!!
    • SACS
    • 4 fevereiro 2012
     # 55
    a foto da maquina
    • SACS
    • 4 fevereiro 2012
     # 56
    porta superior
    • SACS
    • 4 fevereiro 2012
     # 57
    o poder da chama invertida, porta inferior!
    • SACS
    • 4 fevereiro 2012
     # 58
  8.  # 59
    Excelente
    Aparenta ser uma grande caldeira.
    De quanto KW é? o Deposito de inercia tem quantos litros de capacidade?
  9.  # 60
    penso que o SACS falou que não tinha deposito de inercia era directo! ja pode passar um escovilhão ai em baixo!!! =)
0.0194 seg. NEW
